ONTAP 클러스터 및 SVM 레벨에 표시되는 오늘의 메시지를 관리합니다
클러스터 또는 SVM 레벨에서 하루 중 메시지(MOTD)를 관리할 수 있습니다. 기본적으로 클러스터에 구성된 MOTD도 모든 SVM에 대해 활성화됩니다. 또한 SVM별로 MOTD를 구성할 수 있습니다. 클러스터 관리자가 각 SVM에 대해 클러스터 레벨 MOTD를 설정하거나 해제할 수 있습니다.
MOTD의 컨텐츠를 동적으로 생성하는 데 사용할 수 있는 에 대한 자세한 "이스케이프 시퀀스"내용은 ONTAP 명령 참조 를 참조하십시오.
클러스터 레벨에서 MOTD 관리:
원하는 작업 그러면… 기존 MOTD가 없는 경우 모든 로그인에 대해 MOTD를 생성합니다
클러스터 레벨 MOTD 설정:
`security login motd modify -vserver <cluster_name> { [-message "<text>"]
[-uri <ftp_or_http_addr>] }`
SVM 레벨의 MOD가 구성되지 않은 경우 모든 로그인에 대해 MOTD를 변경합니다
클러스터 레벨 MOTD 수정:
`security login motd modify -vserver <cluster_name> { [-message "<text>"] }
SVM 레벨의 MOD가 구성되지 않은 경우 모든 로그인에 대해 MOTD를 제거합니다
클러스터 수준 MOTD를 빈 문자열("")로 설정합니다.
security login motd modify -vserver <cluster_name> -message ""SVM 레벨의 MOTD를 사용하는 대신 모든 SVM에 클러스터 레벨 MOTD를 표시하도록 하십시오
클러스터 레벨 MOTD를 설정한 다음 클러스터 레벨 MOTD를 사용하도록 설정한 상태에서 모든 SVM 레벨 MOD를 빈 문자열로 설정합니다.
[-uri <ftp_or_http_addr>] }` ..
security login motd modify { -vserver !"<cluster_name>" } -message "" -is-cluster-message-enabled true선택한 SVM에 대해서만 MOTD를 표시하고 클러스터 레벨 MOTD는 사용하지 않습니다
클러스터 레벨 MOTD를 빈 문자열로 설정한 다음 선택한 SVM에 대해 SVM 레벨 MOD를 설정합니다.
security login motd modify -vserver <cluster_name> -message "" -
`security login motd modify -vserver <svm_name> { [-message "<text>"]
[-uri <ftp_or_http_addr>] }` + 필요에 따라 각 SVM에 대해 이 단계를 반복할 수 있습니다.
모든 SVM(데이터 및 관리) SVM에 동일한 SVM 레벨 MOTD를 사용합니다
클러스터 및 모든 SVM에서 동일한 MOTD를 사용하도록 설정:
`security login motd modify -vserver * { [-message "<text>"]
[NOTE] ==== 대화식 모드를 사용하는 경우 CLI에서 클러스터와 각 SVM에 대해 MOTD를 개별적으로 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 메시지가 표시되면 각 인스턴스에 동일한 MOTD를 붙여 넣을 수 있습니다.
모든 SVM에 선택적으로 클러스터 레벨 MOTD를 사용할 수 있지만 클러스터 로그인에 MOTD를 표시하지 않으려는 경우
클러스터 레벨 MOTD를 설정하되, 클러스터에 대해 해당 표시를 해제합니다.
[-uri <ftp_or_http_addr>] } -is-cluster-message-enabled false`
일부 SVM에만 클러스터 레벨 및 SVM 레벨 MOD가 모두 있는 경우 클러스터에서 모든 MOD와 SVM 수준을 제거합니다
MOTD에 대해 빈 문자열을 사용하도록 클러스터와 모든 SVM 설정:
security login motd modify -vserver * -message ""비어 있지 않은 문자열이 있는 SVM, 다른 SVM이 빈 문자열을 사용하고, 클러스터 레벨에서 다른 MOTD를 사용하는 SVM에 대해서만 MOTD를 수정합니다
확장 쿼리를 사용하여 MOTD를 선택적으로 수정합니다.
`security login motd modify { -vserver !"<cluster_name>" -message !"" } { [-message "<text>"]
단일 또는 다중 줄 메시지의 어느 곳에나 특정 텍스트(예: "1월" 뒤에 "2015")가 포함된 모든 MOTD를 표시합니다. 텍스트가 여러 줄로 나뉘어 있는 경우에도 마찬가지입니다.
쿼리를 사용하여 MOD 표시:
security login motd show -message *"January"*"2015"*
여러 줄 또는 연속된 줄 바꿈(라인 끝 또는 OLs라고도 함)을 포함하는 MOTD를 대화형으로 만듭니다.
SVM 레벨에서 MOTD 관리:
SVM 컨텍스트에서 지정할
-vserver <svm_name>필요가 없습니다.원하는 작업 그러면… SVM에 기존 SVM 레벨 MOTD가 있는 경우 다른 SVM 레벨 MOTD를 사용하십시오
SVM 레벨 MOTD 수정:
SVM에 SVM 레벨 MOTD가 이미 있는 경우 SVM에 클러스터 레벨 MOTD만 사용하십시오
SVM 레벨 MOTD를 빈 문자열로 설정한 다음, 클러스터 관리자에게 SVM을 위한 클러스터 레벨 MOTD를 사용하도록 요청하십시오.
security login motd modify -vserver <svm_name> -message "" -
(클러스터 관리자의 경우)
security login motd modify -vserver <svm_name> -is-cluster-message-enabled true
클러스터 레벨 및 SVM 레벨 MOD가 모두 SVM에 대해 현재 표시된 경우 SVM에 MOTD가 표시되지 않습니다
