시스템 센서 명령 출력의 ONTAP SP 센서 상태 값입니다
기여자 netapp-sumathi netapp-dbagwell netapp-aherbin
개별 센서에는 임계값이 없습니다. SP CLI의 system sensors 명령 출력에서 Current 열 아래에 표시되는 이 값은 실제 의미가 없으므로 SP에서 무시됩니다. '시스템 센서' 명령어 출력의 '상태' 열에는 개별 센서의 상태 값이 16진수 형식으로 표시됩니다.
개별 센서의 예로 팬 센서, 전원 공급 장치(PSU) 장애 센서 및 시스템 장애 센서가 있습니다. 개별 센서의 특정 목록은 플랫폼에 따라 다릅니다.
대부분의 개별 센서의 상태 값을 해석하는 데 도움이 되도록 SP CLI의 시스템 센서의 get ' sensor_name ' 명령을 사용할 수 있습니다. 다음 예는 개별 센서 CPU0_Error 및 IO_Slot1_Present에 대한 시스템 센서의 get' sensor_name을 입력한 결과를 보여줍니다.
SP node1> system sensors get CPU0_Error
Locating sensor record...
Sensor ID              : CPU0_Error (0x67)
 Entity ID             : 7.97
 Sensor Type (Discrete): Temperature
 States Asserted       : Digital State
                         [State Deasserted]
SP node1> system sensors get IO_Slot1_Present
Sensor ID              : IO_Slot1_Present (0x74)
 Entity ID             : 11.97
 Sensor Type (Discrete): Add-in Card
 States Asserted       : Availability State
                        [Device Present]
'system sensor_name' 명령은 대부분의 개별 센서의 상태 정보를 표시하지만 System_FW_Status, System_Watchdog, PSU1_Input_Type 및 PSU2_Input_Type 개별 센서의 상태 정보는 제공하지 않습니다. 다음 정보를 사용하여 이러한 센서의 상태 값을 해석할 수 있습니다.
System_FW_Status를 선택합니다
System_FW_Status 센서의 상태는 0xAABB 형태로 나타납니다. AA와 BB의 정보를 조합하여 센서의 상태를 확인할 수 있습니다.
AA는 다음 값 중 하나일 수 있습니다.
값 센서의 상태입니다
01
시스템 펌웨어 오류입니다
02
시스템 펌웨어가 중단됩니다
04
시스템 펌웨어 진행률이 표시됩니다
BB는 다음 값 중 하나일 수 있습니다.
값 센서의 상태입니다
00
시스템 소프트웨어가 올바르게 종료되었습니다
01
메모리 초기화가 진행 중입니다
02
NVMEM 초기화 진행 중(NVMEM이 있을 경우)
04
메모리 컨트롤러 허브(MCH) 값 복원(NVMEM이 있을 경우)
05
사용자가 설치를 시작했습니다
13
운영 체제 또는 로더 부팅 중
1F
BIOS가 시작하는 중입니다
20
로더가 실행 중입니다
21
로더가 기본 BIOS 펌웨어를 프로그래밍하는 중입니다. 시스템 전원을 끄지 않아야 합니다.
22
로더가 대체 BIOS 펌웨어를 프로그래밍하는 중입니다. 시스템 전원을 끄지 않아야 합니다.
2F
ONTAP가 실행 중입니다
60
SP가 시스템 전원을 껐습니다
61
SP가 시스템의 전원을 켜왔습니다
62
SP가 시스템을 재설정했습니다
63
SP watchdog 전원 사이클
64
SP watchdog 콜드 리셋
예를 들어, System_FW_Status 센서 상태가 0x042F일 경우 "시스템 펌웨어 진행(04), ONTAP 실행 중(2F)"을 의미합니다.
System_Watchdog(시스템 감시 장치
System_Watchdog 센서는 다음 상태 중 하나일 수 있습니다.
  • * 0x0080 *
    이 센서의 상태는 변경되지 않았습니다
값 센서의 상태입니다
0x0081
타이머 중단
0x0180
타이머가 만료되었습니다
0x0280
하드 리셋
0x0480
전원을 끕니다
0x0880)을 참조하십시오
전원을 껐다 켜십시오
예를 들어, System_Watchdog 센서 상태 0x0880은 watchdog 시간 초과가 발생하고 시스템의 전원 주기가 수행됨을 의미합니다.
직류(DC) 전원 공급 장치의 경우 PSU1_Input_Type 및 PSU2_Input_Type 센서가 적용되지 않습니다. 교류(AC) 전원 공급 장치의 경우 센서 상태는 다음 값 중 하나일 수 있습니다.
값 센서의 상태입니다
0x01 xx
220V PSU 유형
0x02 xx
110V PSU 유형
예를 들어 PSU1_Input_Type 센서 상태 0x0280은 PSU 유형이 110V임을 센서가 보고하는 것을 의미합니다.
