유지보수 또는 문제 해결을 위해 ONTAP 노드를 시작하거나 중지합니다
유지보수 또는 문제 해결을 위해 노드를 시작하거나 중지해야 할 수 있습니다. ONTAP CLI, 부팅 환경 프롬프트 또는 SP CLI에서 이 작업을 수행할 수 있습니다.
SP CLI 명령 'system power off' 또는 'system power cycle'을 사용하여 노드를 끄거나 전원을 껐다 켜면 노드(또는 dirty shutdown)가 비정상적으로 종료될 수 있으며 ONTAP 'system node halt' 명령을 사용한 정상 종료를 대신할 수 없습니다.
시스템 프롬프트에서 노드를 재부팅합니다
시스템 프롬프트에서 일반 모드로 노드를 재부팅할 수 있습니다. 노드는 PC CompactFlash 카드와 같은 부팅 장치에서 부팅하도록 구성됩니다.
클러스터에 4개 이상의 노드가 포함된 경우 재부팅될 노드에 epsilon이 포함되지 않는지 확인합니다.
권한 수준을 고급으로 설정합니다.
' * set-Privilege advanced * '
어떤 노드에 epsilon가 있는지 확인합니다.
``클러스터 쇼 *’
다음 예에서는 ""node1""에 epsilon 이 있음을 보여 줍니다.
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ ------------ node1 true true true node2 true true false node3 true true false node4 true true false 4 entries were displayed.
재부팅될 노드에 epsilon가 있는 경우 노드에서 epsilon을 제거합니다.
' * cluster modify -node_node_name_-epsilon FALSE * '
epsilon을 계속 가동되는 다른 노드에 할당합니다.
' * cluster modify -node_node_name_-epsilon TRUE * '
관리자 권한 레벨로 돌아갑니다.
' * set-privilege admin * '
노드를 재부팅하려면 'system node reboot' 명령을 사용합니다.
'-skip-lif-migration' 매개 변수를 지정하지 않으면 재부팅하기 전에 데이터 및 클러스터 관리 LIF를 다른 노드로 동기식으로 마이그레이션합니다. LIF 마이그레이션이 실패하거나 시간이 초과되면 재부팅 프로세스가 중단되고 ONTAP에 LIF 마이그레이션 실패를 나타내는 오류가 표시됩니다.
cluster1::> system node reboot -node node1 -reason "software upgrade"
노드가 재부팅 프로세스를 시작합니다. 재부팅 프로세스가 완료되었음을 나타내는 ONTAP 로그인 프롬프트가 나타납니다.
부팅 환경 프롬프트에서 ONTAP를 부팅합니다
노드의 부팅 환경 프롬프트에서 현재 릴리즈 또는 ONTAP의 백업 릴리즈를 부팅할 수 있습니다.
'system node halt' 명령을 사용하여 스토리지 시스템 프롬프트에서 부팅 환경 프롬프트에 액세스합니다.
스토리지 시스템 콘솔에 부팅 환경 프롬프트가 표시됩니다.
부팅 환경 프롬프트에서 다음 명령 중 하나를 입력합니다.
부팅하려면… 입력… ONTAP의 현재 릴리즈입니다
부트 ONTAP
부팅 장치의 ONTAP 기본 이미지
boot_primary를 선택합니다
부팅 장치의 ONTAP 백업 이미지
boot_backup입니다
어떤 이미지를 사용해야 할지 잘 모를 경우 첫 번째 인스턴스에서 boot_ONTAP을 사용해야 합니다.
노드를 종료합니다
노드가 응답하지 않거나 지원 담당자가 문제 해결 작업의 일부로 종료하도록 안내하는 경우 노드를 종료할 수 있습니다.
클러스터에 4개 이상의 노드가 포함된 경우 종료할 노드에 epsilon이 포함되지 않는지 확인합니다.
권한 수준을 고급으로 설정합니다.
``클러스터 쇼 *’
종료할 노드에 epsilon가 있으면 노드에서 epsilon을 제거합니다.
관리자 권한 레벨로 돌아갑니다.
'system node halt' 명령어를 사용하여 노드를 종료한다.
'-skip-lif-migration' 매개 변수를 지정하지 않으면 명령이 종료되기 전에 데이터 및 클러스터 관리 LIF를 다른 노드로 동기식으로 마이그레이션합니다. LIF 마이그레이션이 실패하거나 시간이 초과되면 종료 프로세스가 중단되고 ONTAP에 LIF 마이그레이션 실패를 나타내는 오류가 표시됩니다.
'-dump' 매개 변수를 모두 사용하여 종료로 코어 덤프를 수동으로 트리거할 수 있습니다.
다음 예에서는 하드웨어 유지 보수를 위해 ""node1""이라는 노드를 종료합니다.
cluster1::> system node halt -node node1 -reason 'hardware maintenance'
