SnapCenter software
Oracle용 SnapManager 및 SAP용 SnapManager 에서 SnapCenter 로 데이터 가져오기
Oracle용 SnapManager 및 SAP용 SnapManager 에서 SnapCenter 로 데이터를 가져오면 이전 버전의 데이터를 계속 사용할 수 있습니다.
명령줄 인터페이스(Linux 호스트 CLI)에서 가져오기 도구를 실행하여 Oracle용 SnapManager 및 SAP용 SnapManager 에서 SnapCenter 로 데이터를 가져올 수 있습니다.
가져오기 도구는 SnapCenter 에서 정책과 리소스 그룹을 생성합니다. SnapCenter 에서 생성된 정책과 리소스 그룹은 SnapManager for Oracle 및 SnapManager for SAP에서 해당 프로필을 사용하여 수행되는 프로필과 작업에 해당합니다. SnapCenter 가져오기 도구는 Oracle용 SnapManager 및 SAP용 SnapManager 저장소 데이터베이스와 가져오려는 데이터베이스와 상호 작용합니다.
  • 프로필을 사용하여 수행된 모든 프로필, 일정 및 작업을 검색합니다.
  • 프로필에 첨부된 각 고유한 작업과 각 일정에 대해 SnapCenter 백업 정책을 만듭니다.
  • 각 대상 데이터베이스에 대한 리소스 그룹을 만듭니다.
_/opt/ NetApp/snapcenter/spl/bin_에 있는 sc-migrate 스크립트를 실행하여 가져오기 도구를 실행할 수 있습니다. 가져오려는 데이터베이스 호스트에 Linux용 SnapCenter 플러그인 패키지를 설치하면 sc-migrate 스크립트가 _/opt/ NetApp/snapcenter/spl/bin_에 복사됩니다.
참고 SnapCenter 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)에서는 데이터 가져오기가 지원되지 않습니다.
SnapCenter 7-Mode에서 작동하는 Data ONTAP 지원하지 않습니다. 7-Mode Transition Tool을 사용하면 7-Mode로 운영되는 Data ONTAP 시스템에 저장된 데이터와 구성을 ONTAP 시스템으로 마이그레이션할 수 있습니다.
데이터 가져오기에 지원되는 구성
Oracle용 SnapManager 3.4.x 및 SAP용 SnapManager 3.4.x에서 SnapCenter 로 데이터를 가져오기 전에 Oracle 데이터베이스용 SnapCenter 플러그인에서 지원되는 구성을 알아야 합니다.
Oracle Database용 SnapCenter 플러그인에서 지원되는 구성은 다음에 나열되어 있습니다. "NetApp 상호 운용성 매트릭스 도구" .
SnapCenter 로 가져오는 내용
프로필을 사용하여 수행된 프로필, 일정 및 작업을 가져올 수 있습니다.
어떠한 작업이나 일정도 없는 프로필
정책은 기본 백업 유형을 온라인으로, 백업 범위를 전체로 설정하여 생성됩니다.
하나 이상의 작업이 포함된 프로필
프로필과 해당 프로필을 사용하여 수행되는 작업의 고유한 조합을 기반으로 여러 정책이 생성됩니다.
SnapCenter 에서 생성된 정책에는 프로필과 해당 작업에서 검색된 보관 로그 정리 및 보존 세부 정보가 포함되어 있습니다.
Oracle Recovery Manager(RMAN) 구성을 사용한 프로필
정책은 Oracle Recovery Manager를 사용한 카탈로그 백업 옵션을 활성화하여 생성됩니다.
SnapManager 에서 외부 RMAN 카탈로그를 사용한 경우 SnapCenter 에서 RMAN 카탈로그 설정을 구성해야 합니다. 기존 자격증명을 선택하거나 새 자격증명을 만들 수 있습니다.
SnapManager 의 제어 파일을 통해 RMAN이 구성된 경우 SnapCenter 에서 RMAN을 구성할 필요가 없습니다.
프로필에 첨부된 일정
일정에 대한 정책이 생성됩니다.
데이터 베이스
가져온 각 데이터베이스에 대해 리소스 그룹이 생성됩니다.
RAC(Real Application Clusters) 설정에서 가져오기 도구를 실행하는 노드는 가져오기가 완료된 후 기본 노드가 되고 해당 노드에 대한 리소스 그룹이 생성됩니다.
참고 프로필을 가져오면 백업 정책과 함께 검증 정책이 생성됩니다.
Oracle용 SnapManager 및 SAP용 SnapManager 프로필, 일정 및 프로필을 사용하여 수행되는 모든 작업을 SnapCenter 로 가져오면 다양한 매개변수 값도 함께 가져옵니다.
Oracle용 SnapManager 및 SAP용 SnapManager 매개변수 및 값 SnapCenter 매개변수 및 값 노트
백업 범위
  • 가득한
  • 데이터
  • 통나무
백업 범위
  • 가득한
  • 데이터
  • 통나무
백업 모드
  • 자동
  • 온라인
  • 오프라인
백업 유형
  • 온라인
  • 오프라인 종료
백업 모드가 자동인 경우 가져오기 도구는 작업이 수행될 당시의 데이터베이스 상태를 확인하고 백업 유형을 온라인 또는 오프라인 종료로 적절히 설정합니다.
보유
  • 카운트
보유
  • 카운트
Oracle용 SnapManager 와 SAP용 SnapManager 일수와 횟수를 모두 사용하여 보존 기간을 설정합니다.
SnapCenter 에는 일 또는 카운트가 있습니다. 따라서 SnapManager for Oracle과 SnapManager for SAP에서는 일수가 개수보다 우선하므로 보존 기간은 일수로 설정됩니다.
일정에 대한 가지치기
  • 모두
  • 시스템 변경 번호(SCN)
  • 날짜
  • 지정된 시간, 일, 주, 월 이전에 생성된 로그
일정에 대한 가지치기
  • 모두
  • 지정된 시간 및 요일 이전에 생성된 로그
SnapCenter SCN, 날짜, 주, 월을 기준으로 한 정리를 지원하지 않습니다.
공고
  • 성공적인 작업에 대해서만 이메일이 전송됩니다.
  • 실패한 작업에 대해서만 이메일이 전송됩니다.
  • 성공 및 실패한 작업에 대한 이메일이 전송되었습니다.
공고
  • 언제나
  • 실패 시
  • 경고
  • 오류
이메일 알림을 가져왔습니다.
하지만 SnapCenter GUI를 사용하여 SMTP 서버를 수동으로 업데이트해야 합니다. 이메일 제목은 비워두어 직접 구성하실 수 있습니다.
SnapCenter 로 가져오지 못하는 것
가져오기 도구는 모든 것을 SnapCenter 로 가져오지 않습니다.
SnapCenter 로 다음을 가져올 수 없습니다.
  • 백업 메타데이터
  • 부분 백업
  • 원시 장치 매핑(RDM) 및 가상 스토리지 콘솔(VSC) 관련 백업
  • Oracle용 SnapManager 및 SAP용 SnapManager 저장소에서 사용 가능한 역할 또는 자격 증명
  • 검증, 복원 및 복제 작업과 관련된 데이터
  • 운영을 위한 가지치기
  • Oracle용 SnapManager 및 SAP용 SnapManager 프로필에 지정된 복제 세부 정보
    가져온 후에는 SnapCenter 에서 생성된 해당 정책을 수동으로 편집하여 복제 세부 정보를 포함해야 합니다.
  • 카탈로그화된 백업 정보
데이터 가져오기 준비
SnapCenter 로 데이터를 가져오기 전에 특정 작업을 수행하여 가져오기 작업을 성공적으로 실행해야 합니다.
단계
  1. 가져오려는 데이터베이스를 식별합니다.
  2. SnapCenter 사용하여 데이터베이스 호스트를 추가하고 Linux용 SnapCenter 플러그인 패키지를 설치합니다.
  3. SnapCenter 사용하여 호스트의 데이터베이스에서 사용하는 스토리지 가상 머신(SVM)에 대한 연결을 설정합니다.
  4. 왼쪽 탐색 창에서 *리소스*를 클릭한 다음 목록에서 적절한 플러그인을 선택합니다.
  5. 리소스 페이지에서 가져올 데이터베이스가 검색되어 표시되는지 확인하세요.
    가져오기 도구를 실행하려면 데이터베이스에 액세스할 수 있어야 하며, 그렇지 않으면 리소스 그룹 생성이 실패합니다.
    데이터베이스에 자격 증명이 구성되어 있는 경우 SnapCenter 에서 해당 자격 증명을 만들고, 자격 증명을 데이터베이스에 할당한 다음 데이터베이스 검색을 다시 실행해야 합니다. 데이터베이스가 ASM(Automatic Storage Management)에 있는 경우 ASM 인스턴스에 대한 자격 증명을 만들고 해당 자격 증명을 데이터베이스에 할당해야 합니다.
  6. 가져오기 도구를 실행하는 사용자에게 SnapManager for Oracle 또는 SnapManager for SAP 호스트에서 SnapManager for Oracle 또는 SnapManager for SAP CLI 명령(예: 일정을 일시 중단하는 명령)을 실행할 수 있는 충분한 권한이 있는지 확인하세요.
  7. Oracle용 SnapManager 또는 SAP용 SnapManager 호스트에서 다음 명령을 실행하여 일정을 일시 중단합니다.
    1. Oracle 호스트용 SnapManager 에서 일정을 일시 중단하려면 다음을 실행하세요.
      • smo credential set -repository -dbname repository_database_name -host host_name -port port_number -login -username user_name_for_repository_database
      • smo profile sync -repository -dbname repository_database_name -host host_name -port port_number -login -username host_user_name_for_repository_database
      • smo credential set -profile -name profile_name
        참고 호스트의 각 프로필에 대해 smo credential set 명령을 실행해야 합니다.
    2. SAP 호스트용 SnapManager 에서 일정을 일시 중단하려면 다음을 실행하세요.
      • smsap credential set -repository -dbname repository_database_name -host host_name -port port_number -login -username user_name_for_repository_database
      • smsap profile sync -repository -dbname repository_database_name -host host_name -port port_number -login -username host_user_name_for_repository_database
      • smsap credential set -profile -name profile_name
        참고 호스트의 각 프로필에 대해 smsap 자격 증명 설정 명령을 실행해야 합니다.
  8. hostname -f를 실행할 때 데이터베이스 호스트의 정규화된 도메인 이름(FQDN)이 표시되는지 확인하세요.
    FQDN이 표시되지 않으면 /etc/hosts를 수정하여 호스트의 FQDN을 지정해야 합니다.
데이터 가져오기
데이터베이스 호스트에서 가져오기 도구를 실행하여 데이터를 가져올 수 있습니다.
이 작업에 관하여
가져온 후 생성된 SnapCenter 백업 정책은 서로 다른 명명 형식을 갖습니다.
  • 어떠한 작업이나 일정도 없는 프로필에 대해 생성된 정책은 SM_PROFILENAME_ONLINE_FULL_DEFAULT_MIGRATED 형식을 갖습니다.
    프로필을 사용하여 아무 작업도 수행하지 않으면 기본 백업 유형이 온라인으로, 백업 범위가 전체로 설정된 해당 정책이 생성됩니다.
  • 하나 이상의 작업이 포함된 프로필에 대해 생성된 정책은 SM_PROFILENAME_BACKUPMODE_BACKUPSCOPE_MIGRATED 형식을 갖습니다.
  • 프로필에 첨부된 일정에 대해 생성된 정책은 SM_PROFILENAME_SMOSCHEDULENAME_BACKUPMODE_BACKUPSCOPE_MIGRATED 형식을 갖습니다.
단계
  1. 가져오려는 데이터베이스 호스트에 로그인합니다.
  2. _/opt/ NetApp/snapcenter/spl/bin_에 있는 sc-migrate 스크립트를 실행하여 가져오기 도구를 실행합니다.
  3. SnapCenter 서버 사용자 이름과 비밀번호를 입력하세요.
    자격 증명을 검증한 후 SnapCenter 와 연결이 설정됩니다.
  4. Oracle용 SnapManager 또는 SAP용 SnapManager 저장소 데이터베이스 세부 정보를 입력하세요.
    저장소 데이터베이스는 호스트에서 사용 가능한 데이터베이스를 나열합니다.
  5. 대상 데이터베이스 세부 정보를 입력하세요.
    호스트의 모든 데이터베이스를 가져오려면 all을 입력하세요.
  6. 실패한 작업에 대한 시스템 로그를 생성하거나 ASUP 메시지를 보내려면 Add-SmStorageConnection 또는 Set-SmStorageConnection 명령을 실행하여 해당 기능을 활성화해야 합니다.
    참고 가져오기 도구를 실행하는 동안이나 가져온 후에 가져오기 작업을 취소하려면 가져오기 작업의 일부로 생성된 SnapCenter 정책, 자격 증명 및 리소스 그룹을 수동으로 삭제해야 합니다.
결과
SnapCenter 백업 정책은 프로필, 일정 및 프로필을 사용하여 수행되는 작업에 대해 생성됩니다. 각 대상 데이터베이스에 대해서도 리소스 그룹이 생성됩니다.
데이터를 성공적으로 가져온 후, 가져온 데이터베이스와 연관된 일정은 SnapManager for Oracle 및 SnapManager for SAP에서 일시 중단됩니다.
참고 가져온 후에는 SnapCenter 사용하여 가져온 데이터베이스나 파일 시스템을 관리해야 합니다.
가져오기 도구를 실행할 때마다 발생하는 로그는 /var/opt/snapcenter/spl/logs 디렉토리에 spl_migration_timestamp.log라는 이름으로 저장됩니다. 이 로그를 참조하여 가져오기 오류를 검토하고 문제를 해결할 수 있습니다.
