SnapManager Oracle
알려진 문제 해결
SnapManager를 사용할 때 발생할 수 있는 몇 가지 알려진 문제와 해결 방법을 알고 있어야 합니다.
SnapManager for Oracle이 클러스터 모드 프로파일을 식별하지 못합니다
SnapManager for Oracle 설치 디렉토리의 cmode_profiles.config 파일에 클러스터 모드 프로파일 이름이 없으면 다음 오류 메시지가 트리거될 수 있습니다.
SnapDrive config set-DFM user_name appliance_name을 사용하여 DFM 서버를 구성하십시오.
또한 Oracle용 SnapManager를 업그레이드하는 동안 /opt/netapp/smo/ * 폴더를 삭제하면 클러스터 모드 프로파일 이름이 인 cmode_profiles.config 파일도 삭제됩니다. 이 문제는 또한 동일한 오류 메시지를 트리거합니다.
  • 해결 방법 *
프로필 업데이트: SMO 프로필 업데이트 - 프로필 <profile_name>
참고 Oracle용 SnapManager가 /opt/netapp/smo/경로에 설치된 경우 파일 위치는 /opt/netapp/smo/cmode_profile/cmode_profiles.config입니다.
서버가 시작되지 않습니다
서버를 시작할 때 다음과 유사한 오류 메시지가 나타날 수 있습니다.
SMO-01104: 명령 호출 오류: SMO-17107: 다음 오류로 인해 포트 8074에서 SnapManager 서버를 시작하지 못했습니다: java.net.BindException: 주소가 이미 사용 중입니다
이는 SnapManager 수신 대기 포트(기본적으로 27214 및 27215)가 현재 다른 응용 프로그램에서 사용되고 있기 때문일 수 있습니다.
이 오류는 SMO_server 명령이 이미 실행 중이지만 SnapManager가 기존 프로세스를 감지하지 못하는 경우에도 발생할 수 있습니다.
  • 해결 방법 *
다른 포트를 사용하도록 SnapManager 또는 다른 애플리케이션을 재구성할 수 있습니다.
SnapManager를 재구성하려면 /opt/ntap/smo/properties/smo.config 파일을 편집합니다
다음 값을 할당합니다.
  • SMO Server.port = 27214
  • SMO 서버.rmiRegistry.port = 27215
  • remote.registry.socijdbc.port=27215
    remote.registry.socijdbc.port는 Server.rmiRegistry.port와 같아야 합니다.
SnapManager 서버를 시작하려면 다음 명령을 입력합니다. smo_server start
참고 서버가 이미 실행 중인 경우 오류 메시지가 표시됩니다.
서버가 이미 실행 중인 경우 다음 단계를 수행하십시오.
  1. smo_server stop 명령을 입력하여 서버를 중지합니다
  2. smo_server start 명령을 입력하여 서버를 다시 시작합니다
현재 실행 중인 SnapManager 작업을 종료합니다
SnapManager 서버가 중단되어 작업을 성공적으로 실행할 수 없는 경우 SnapManager 및 해당 작업을 종료할 수 있습니다.
  • 해결 방법 *
SnapManager는 SnapManager 및 Protection Manager와 모두 호환됩니다. 실행 중인 여러 프로세스를 나열하고 마지막으로 실행 중인 프로세스를 중지하려면 다음 단계를 수행해야 합니다.
  1. 실행 중인 모든 SnapDrive 프로세스 나열: ps
    예: ps | grep SnapDrive
  2. SnapDrive 프로세스 또는 프로세스를 중지합니다. kill <pid>
    PID는 PS 명령을 사용하여 찾은 프로세스의 목록입니다.
    참고 모든 SnapDrive 프로세스를 중지하지 마십시오. 실행 중인 마지막 프로세스만 종료할 수 있습니다.
  3. 작업 중 하나가 보조 스토리지에서 보호된 백업을 복원하는 경우 Protection Manager 콘솔을 열고 다음을 수행합니다.
    1. 시스템 메뉴에서 * 작업 * 을 선택합니다.
    2. Restore * 를 선택합니다.
    3. SnapManager 프로파일의 데이터 세트와 일치하는 데이터 세트의 이름을 확인합니다.
    4. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 * Cancel * (취소 *)을 선택합니다.
  4. SnapManager 프로세스 나열:
    1. 루트 사용자로 로그인합니다.
    2. PS 명령을 사용하여 프로세스를 나열합니다.
      예: ps | grep java
  5. SnapManager 프로세스를 종료합니다. kill <pid>
마지막으로 보호된 백업을 삭제하거나 해제할 수 없습니다
보조 스토리지에 있는 프로파일에 대한 첫 번째 백업을 생성하면 SnapManager는 백업에 대한 모든 정보를 Protection Manager로 보냅니다. 이 프로파일과 관련된 후속 백업의 경우 SnapManager는 수정된 정보만 전송합니다. 마지막으로 보호된 백업을 제거하면 SnapManager에서 백업 간의 차이를 확인할 수 없게 되므로 이러한 관계의 기준을 다시 설정할 방법을 찾아야 합니다. 따라서 마지막으로 보호된 백업을 삭제하려고 하면 오류 메시지가 표시됩니다.
  • 해결 방법 *
프로파일을 삭제하거나 프로파일 백업만 삭제할 수 있습니다.
프로파일을 삭제하려면 다음 단계를 수행하십시오.
  1. 프로필의 백업을 삭제합니다.
  2. 프로필을 업데이트하고 프로필에서 보호 기능을 비활성화합니다.
    그러면 데이터 세트가 삭제됩니다.
  3. 마지막으로 보호된 백업을 삭제합니다.
  4. 프로필을 삭제합니다.
백업만 삭제하려면 다음 단계를 수행하십시오.
  1. 프로필의 다른 백업 복사본을 만듭니다.
  2. 백업 복사본을 보조 스토리지로 전송합니다.
  3. 이전 백업 복사본을 삭제합니다.
대상 이름이 다른 대상 이름의 일부인 경우 아카이브 로그 파일 대상 이름을 관리할 수 없습니다
아카이브 로그 백업을 생성하는 동안 사용자가 다른 대상 이름에 속하는 대상을 제외하는 경우 다른 대상 이름도 제외됩니다.
예를 들어, 제외할 수 있는 대상이 /dest, /dest1 및 /dest2라고 가정합니다. 아카이브 로그 파일 백업을 생성하는 동안 명령을 사용하여 /dest를 제외할 경우
smo backup create -profile almsamp1 -data -online -archivelogs  -exclude-dest /dest
, Oracle용 SnapManager는 /dest로 시작하는 모든 대상을 제외합니다.
  • 해결 방법 *
  • v$archive_dest에서 대상을 구성한 후 경로 구분 기호를 추가합니다. 예를 들어 /dest 를 /dest/ 로 변경합니다.
  • 백업을 생성하는 동안 대상을 제외하고 대상을 포함합니다.
ASM(Automatic Storage Management)에서 멀티플렉싱되고 비 ASM 스토리지가 아닌 제어 파일을 복원하지 못합니다
제어 파일이 ASM 및 비 ASM 스토리지에서 멀티플렉싱되면 백업 작업이 성공한 것입니다. 그러나 성공한 백업에서 제어 파일을 복원하려고 하면 복원 작업이 실패합니다.
SnapManager 클론 작업이 실패했습니다
SnapManager에서 백업을 클론하면 DataFabric Manager 서버가 볼륨을 검색하지 못하고 다음 오류 메시지를 표시할 수 있습니다.
SMO-13032: 작업을 수행할 수 없음: 클론 생성. 근본 원인:SMO-11007: 스냅샷에서 오류 복제:flow-11019:ExecuteConnectionSteps:SD-00018:/mnt/datafile_clone3:SD-10016에 대한 스토리지를 검색하는 동안 오류가 발생했습니다. SnapDrive 명령 "/usr/sbin/SnapDrive storage show -fs/mnt/datafile_clone3":0002-719 경고: vols.vx001S1에서 사용자 vm/vx00읽기 파일 시스템 서버에 대한 Oracle 읽기 파일 시스템 액세스를 확인할 수 없습니다
이유: 잘못된 리소스가 지정되었습니다. Operations Manager 서버 10.x.x.x에서 ID를 찾을 수 없습니다
이 문제는 스토리지 시스템에 많은 수의 볼륨이 있는 경우에 발생합니다.
  • 해결 방법 *
다음 중 하나를 수행해야 합니다.
  • Data Fabric Manager 서버에서 DFM 호스트 검색 storage_system을 실행합니다.
    또한 셸 스크립트 파일에 명령을 추가하고 DataFabric Manager 서버에서 작업을 예약하여 스크립트를 자주 실행할 수도 있습니다.
  • SnapDrive.conf 파일에서 DFM-RBAC-RETRIES 값을 늘립니다.
    SnapDrive는 기본 새로 고침 간격 값과 기본 재시도 횟수를 사용합니다. DFM-RBAC-RETRY-SLEEP-Seconds의 기본값은 15초이고 DFM-RBAC-RETRIES는 12회 반복 시도입니다.
    참고 Operations Manager 새로 고침 간격은 스토리지 시스템의 수, 스토리지 시스템의 스토리지 객체 수 및 DataFabric Manager 서버의 로드에 따라 달라집니다.
    권장사항으로서 다음을 수행하십시오.
    1. DataFabric Manager 서버에서 데이터 세트와 연결된 모든 2차 스토리지 시스템에 대해 다음 명령을 수동으로 실행합니다. DFM host Discover storage_system
    2. 호스트 검색 작업을 수행하는 데 걸리는 시간을 2배로 늘리고 이 값을 DFM-RBAC-RETRY-SLEEP에 할당합니다.
      예를 들어, 작업 시간이 11초가 걸리는 경우 DFM-RBAC-RETRY-SLEEP-Seconds 값을 22(11 * 2)로 설정할 수 있습니다.
저장소 데이터베이스 크기는 백업 수가 아닌 시간에 따라 증가합니다
SnapManager 작업은 저장소 데이터베이스 테이블의 스키마 내에서 데이터를 삽입하거나 삭제하므로 저장소 데이터베이스 크기가 시간이 지나면서 증가하므로 인덱스 공간 사용량이 높아집니다.
  • 해결 방법 *
리포지토리 스키마에서 사용되는 공간을 제어하려면 Oracle 지침에 따라 인덱스를 모니터링하고 재구성해야 합니다.
리포지토리 데이터베이스가 다운된 경우 SnapManager GUI에 액세스할 수 없으며 SnapManager 작업이 실패합니다
SnapManager 작업이 실패하고 리포지토리 데이터베이스가 다운된 경우 GUI에 액세스할 수 없습니다.
다음 표에는 수행할 수 있는 여러 작업과 해당 예외 사항이 나열되어 있습니다.
운영
예외
닫힌 리포지토리를 엽니다
sm_gui.log에 다음 오류 메시지가 기록됩니다. [WARN]: smo-01106: 리포지토리를 쿼리하는 동안 오류가 발생했습니다. 종료된 연결 java.sql.SqlException: 종료된 연결.
F5 키를 눌러 열려 있는 리포지토리를 새로 고칩니다
리포지토리 예외는 GUI에 표시되며 sm_gui.log 파일에 NullPointerException도 기록합니다.
호스트 서버를 새로 고치는 중입니다
NullPointerException 은 sumo_gui.log 파일에 기록됩니다.
새 프로파일 만들기
프로필 구성 창에 NullPointerException 이 표시됩니다.
프로파일을 새로 고치는 중입니다
sm_gui.log에 다음 SQL 예외가 기록됩니다. [WARN]: smo-01106: 리포지토리를 쿼리하는 동안 오류가 발생했습니다. 닫힌 연결.
백업에 액세스하는 중입니다
sm_gui.log에 다음 오류 메시지가 기록됩니다. lazzily 수집 초기화 실패.
클론 속성 보기
sm_gui.log 및 sumo_GUI.log에 다음 오류 메시지가 기록됩니다. 수집을 lazily 초기화하지 못했습니다.
  • 해결 방법 *
GUI에 액세스하거나 SnapManager 작업을 수행하려는 경우 저장소 데이터베이스가 실행 중인지 확인해야 합니다.
복제된 데이터베이스에 대한 임시 파일을 생성할 수 없습니다
타겟 데이터베이스의 임시 테이블스페이스 파일이 데이터 파일의 마운트 지점이 아닌 마운트 지점에 배치된 경우 클론 생성 작업은 성공하지만 SnapManager는 클론 데이터베이스의 임시 파일을 생성하지 못합니다.
  • 해결 방법 *
다음 중 하나를 수행해야 합니다.
  • 임시 파일이 데이터 파일의 마운트 지점과 동일한 위치에 배치되도록 타겟 데이터베이스가 배치되었는지 확인합니다.
  • 복제된 데이터베이스에 임시 파일을 수동으로 만들거나 추가합니다.
NFSv3에서 NFSv4로 프로토콜을 마이그레이션할 수 없습니다
SnapDrive.conf 파일에서 enable-migrate-nfs-version 매개 변수를 설정하여 NFSv3에서 NFSv4로 프로토콜을 마이그레이션할 수 있습니다. 마이그레이션 중에 SnapDrive는 RW, largefiles, nosuid 등과 같은 마운트 지점 옵션과 관계없이 프로토콜 버전만 고려합니다.
하지만 NFSv3을 사용하여 생성한 백업을 복원하면 프로토콜을 NFSv4로 마이그레이션한 후 다음 작업이 수행됩니다.
  • 스토리지 레벨에서 NFSv3과 NFSv4가 설정된 경우 복구 작업은 성공하지만 백업 중에 사용할 수 있는 마운트 지점 옵션으로 마운트됩니다.
  • 스토리지 레벨에서 NFSv4만 설정된 경우 복구 작업이 성공하고 프로토콜 버전(NFSv4)만 유지됩니다.
    그러나 RW, largefiles, nosuid 등과 같은 다른 마운트 지점 옵션은 유지되지 않습니다.
  • 해결 방법 *
데이터베이스를 수동으로 종료하고 데이터베이스 마운트 지점을 마운트 해제하고 복구 전에 사용 가능한 옵션을 사용하여 마운트해야 합니다.
Data Guard 대기 데이터베이스 백업 실패
보관 로그 위치가 기본 데이터베이스의 서비스 이름으로 구성된 경우 Data Guard 대기 데이터베이스 백업 작업이 실패합니다.
  • 해결 방법 *
GUI에서 기본 데이터베이스의 서비스 이름에 해당하는 * 외부 아카이브 로그 위치 지정 * 의 선택을 해제해야 합니다.
