기존 Cloud Volumes ONTAP 배포를 Infrastructure Manager로 전환합니다.
2026년 2월 9일부터 Google Cloud에서 새로 배포하는 Cloud Volumes ONTAP은 Google Cloud Infrastructure Manager를 사용할 수 있습니다. Google은 Infrastructure Manager를 권장하기 위해 Google Cloud Deployment Manager를 더 이상 지원하지 않습니다. 기존 Cloud Volumes ONTAP 배포를 Deployment Manager에서 Infrastructure Manager로 전환하려면 수동으로 변환 툴을 실행하십시오. 이 일회성 프로세스를 통해 시스템이 Infrastructure Manager로 자동 전환됩니다.
변환 툴은 NetApp 지원 사이트에서 사용할 수 있으며 다음과 같은 산출물을 생성합니다:
`conversion_output/deployment_name`에 저장된 Terraform 아티팩트.
변환 요약이 `conversion_output/batch_summary_<deployment_name>_<timestamp>.json`에 저장되었습니다.
디버그 로그는
<gcp project number>-<region>-blueprint-config/<cvo name>디렉터리에 저장됩니다. 문제 해결을 위해 이 로그가 필요합니다.<gcp project number>-<region>-blueprint-config버킷에는 Terraform 로그가 저장됩니다. -
Cloud Volumes ONTAP 프로젝트는 Cloud Volumes ONTAP 리소스를 생성하는 Google Cloud 프로젝트입니다. 콘솔 에이전트와 Cloud Volumes ONTAP 시스템은 동일하거나 다른 Google Cloud 프로젝트에 있을 수 있습니다(프로젝트 간 구성). 프로젝트 간 구성에서 콘솔 에이전트의 서비스 계정에 필요한 권한이 있는 경우, 프로젝트 A 등 한 프로젝트에 콘솔 에이전트를 배포하고 프로젝트 B 등 다른 프로젝트에 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 배포할 수 있습니다.
Infrastructure Manager를 사용하는 Cloud Volumes ONTAP 시스템은 데이터와 레코드를 Google Cloud Storage 버킷에 저장합니다. 이러한 버킷에 대해 추가 비용이 발생할 수 있지만 버킷이나 해당 콘텐츠를 편집하거나 삭제하지 마십시오.
Cloud Volumes ONTAP 시스템 버전이 9.16.1 이상인지 확인하십시오.
Google Cloud 콘솔에서 Cloud Volumes ONTAP 리소스 또는 해당 속성이 수동으로 편집되지 않았는지 확인하십시오.
Google Cloud Quotas API를 포함하여 Google Cloud API가 사용 설정되어 있는지 확인하십시오. "Google Cloud API 활성화"을 참조하십시오.
NetApp Console 에이전트의 서비스 계정에 필요한 모든 권한이 있는지 확인하십시오. "콘솔 에이전트에 대한 Google Cloud 권한"을(를) 참조하십시오.
콘솔 에이전트와 Cloud Volumes ONTAP이 서로 다른 프로젝트에 있는 경우, 콘솔 에이전트의 서비스 계정에 Cloud Volumes ONTAP 프로젝트에서 필요한 모든 권한이 있는지 확인하십시오. 콘솔 에이전트의 서비스 계정에 다른 프로젝트에 액세스할 수 있는 권한을 부여하는 방법에 대한 자세한 내용은 "에이전트와 함께 사용할 Google Cloud 서비스 계정을 생성하십시오"에서 확인하십시오.
변환을 시작하기 전에 Cloud Volumes ONTAP 시스템의 루트 디스크와 부팅 디스크의 스냅샷을 생성하는 것이 좋습니다.
프라이빗 모드 또는 보호 모드 배포의 경우 다음 추가 필수 조건을 확인하십시오:
최신 Console 에이전트 버전을 사용하고 있는지 확인하십시오. NetApp Support Site에서 제품 설치 프로그램을 다운로드한 다음 호스트에 에이전트를 수동으로 설치하여 에이전트가 Infrastructure Manager API를 사용할 수 있도록 하십시오.
툴을 비공개 모드로 실행하는 경우 다른 API 외에도 Cloud Build API를 활성화했는지 확인하십시오. "Google Cloud API 활성화"를 참조하십시오.
프라이빗 모드 또는 보호 환경 배포를 위한 네트워크 구성을 완료하고 작업자 풀을 생성했는지 확인하십시오. "프라이빗 모드 또는 보호 환경에서의 Infrastructure Manager 구성"을(를) 참조하십시오.
변환 도구는 다음 도메인을 사용합니다. 네트워크에서 포트 443에서 활성화하십시오.
도메인 포트 규약 방향 목적 cloudresourcemanager.googleapis.com
443
TCP
EGRESS
프로젝트 검증
deploymentmanager.googleapis.com
443
TCP
EGRESS
배포 검색
config.googleapis.com
443
TCP
EGRESS
storage.googleapis.com
443
TCP
EGRESS
GCS 버킷 작업
iam.googleapis.com
443
TCP
EGRESS
서비스 계정 검증
compute.googleapis.com
443
TCP
EGRESS
Google Cloud 및 Terraform Import 및 Plan에서 사용되는 Compute API 호출
cloudbuild.googleapis.com
443
TCP
EGRESS
비공개 모드에만 필요한 빌드 작업
openidconnect.googleapis.com
443
TCP
EGRESS
입증
oauth2.googleapis.com
443
TCP
EGRESS
OAuth2 토큰 교환
registry.terraform.io
443
TCP
EGRESS
Terraform 공급자 레지스트리
releases.hashicorp.com
443
TCP
EGRESS
Terraform 바이너리 다운로드
apt.releases.hashicorp.com
443
TCP
EGRESS
HashiCorp APT 저장소
us-central1-docker.pkg.dev
443
TCP
EGRESS
GCP Artifact Registry
metadata.google.internal
80
HTTP
내부
VM metadata 및 인증 토큰
pypi.org
443
TCP
EGRESS
Python 패키지 인덱스
files.pythonhosted.org
443
TCP
EGRESS
Python 패키지 다운로드
checkpoint-api.hashicorp.com
443
TCP
EGRESS
Terraform 버전 확인
download.docker.com
443
TCP
EGRESS
Docker APT 저장소
security.ubuntu.com
80/443
TCP
EGRESS
Ubuntu 보안 업데이트
*.gce.archive.ubuntu.com
80
TCP
EGRESS
Ubuntu 패키지 미러
도구 실행을 위한 환경 준비
도구를 실행하기 전에 다음 단계를 실행하십시오.
역할을 생성하고 서비스 계정에 연결합니다.
다음 권한을 가진 YAML 파일을 생성하세요.
title: NetApp Dm TO IM Convert Solution description: Permissions for the service account associated with the VM where the tool will run. stage: GA includedPermissions: - compute.addresses.get - compute.disks.get - compute.forwardingRules.get - compute.healthChecks.get - compute.instanceGroups.get - compute.instances.get - compute.regionBackendServices.get - config.deployments.create - config.deployments.get - config.deployments.getLock - config.deployments.lock - config.deployments.unlock - config.deployments.update - config.deployments.delete - config.deployments.updateState - config.operations.get - deploymentmanager.deployments.get - deploymentmanager.deployments.list - deploymentmanager.manifests.get - iam.serviceAccounts.get - storage.buckets.create - storage.buckets.get - storage.objects.create - storage.objects.delete - storage.objects.get - storage.objects.list프라이빗 모드 또는 보호된 배포에 대한 추가 권한을 포함하십시오.
개인 모드 또는 보호된 환경에서 툴을 실행하는 경우 YAML 파일에
cloudbuild.workerpools.get권한도 추가하십시오.프로젝트 간 배포를 위한 추가 권한을 포함하십시오(한 프로젝트에는 콘솔 에이전트, 다른 프로젝트에는 Cloud Volumes ONTAP).
프로젝트 간 배포 시 Console 에이전트 프로젝트에 대한 이전 YAML 파일을 생성합니다. Cloud Volumes ONTAP 리소스가 있는 프로젝트에 대해 다음 권한이 포함된 두 번째 YAML 파일을 생성해야 합니다.
title: NetApp Dm TO IM Convert Solution for Cross Project description: Permissions for the service account associated with the VM where the tool will run for the project where CVO resources resides. stage: GA includedPermissions: - compute.addresses.get - compute.disks.get - compute.forwardingRules.get - compute.healthChecks.get - compute.instanceGroups.get - compute.instances.get - compute.regionBackendServices.get - deploymentmanager.deployments.get - deploymentmanager.deployments.list - deploymentmanager.manifests.get - resourcemanager.projects.get -
콘솔 에이전트 프로젝트의 YAML 파일에 정의된 권한으로 Google Cloud에서 사용자 지정 역할을 생성합니다. 프로젝트 간 설정의 경우 Cloud Volumes ONTAP 리소스가 있는 프로젝트에도 이 역할을 생성합니다.
gcloud iam roles create dmtoim_convert_tool_role --project=PROJECT_ID \자세한 내용은 "사용자 지정 역할 생성 및 관리"을(를) 참조하십시오.
--file=YAML_FILE_PATH -
VM을 생성하는 데 사용할 서비스 계정에 사용자 지정 역할을 연결합니다.
이 서비스 계정에
roles/iam.serviceAccountUser역할을 추가하세요. "서비스 계정 개요"을(를) 참조하십시오. -
프로젝트에서 IAM 서비스 계정 자격 증명 API를 활성화하십시오:
gcloud services enable iamcredentials.googleapis.com --project=PROJECT_ID -
생성한 서비스 계정이 콘솔 에이전트 서비스 계정을 가장할 수 있도록 허용하십시오. 이렇게 하려면 생성한 서비스 계정에
Service Account Token Creator역할을 부여하십시오.gcloud iam service-accounts add-iam-policy-binding \ CONSOLE_AGENT_SA@PROJECT_ID.iam.gserviceaccount.com \ -- member="serviceAccount:CONVERT_VM_SA@PROJECT_ID.iam.gserviceaccount.com" \ -- role="roles/iam.serviceAccountTokenCreator" \ -- project=PROJECT_ID
다음 구성으로 VM을 생성합니다. 이 VM에서 도구를 실행합니다.
머신 유형: Google Compute Engine 머신 유형 e2-medium
OS: 요구 사항에 따라 다음 이미지 중 하나를 선택합니다.
Ubuntu 26.04 LTS Minimal (ubuntu-2604-resolute-amd64)
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP7 x86_64
네트워킹: HTTP 및 HTTPS를 허용하는 방화벽
디스크 크기: 20GB
보안: 서비스 계정: 생성한 서비스 계정
보안: 액세스 범위 - 각 API에 대해 설정된 액세스:
클라우드 플랫폼: 활성화됨
Compute Engine: 읽기 전용
스토리지: 읽기 전용(기본값)
Google Cloud Logging(이전 Stackdriver Logging) API: 쓰기 전용(기본값)
Stackdriver Monitoring(현재 Google Cloud Operations의 일부) API: 쓰기 전용(기본값)
서비스 관리: 읽기 전용(기본값)
서비스 제어: 활성화됨(기본값)
Google Cloud Trace(이전 Stackdriver Trace): 쓰기 전용(기본값)
SSH를 사용하여 새로 생성된 VM에 연결합니다:
gcloud compute ssh dmtoim-convert-executor-vm --zone <region where VM is deployed> -
NSS 자격 증명을 사용하여 "NetApp 지원 사이트"에서 변환 도구를 다운로드하십시오.
wget <download link from NetApp Support site> -
다운로드한 파일의 압축을 해제합니다:
unzip <downloaded file name>
다음 필수 패키지를 다운로드하고 설치하십시오:
Docker: 28.2.2 build 28.2.2-0ubuntu1 이상
Terraform: 1.14.1 이상
Python: 3.13.7, python3-pip, python3 venv
sudo apt-get update sudo apt-get install python3-pip python3-venv -y wget -O - https://apt.releases.hashicorp.com/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/hashicorp-archive-keyring.gpg echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/hashicorp-archive-keyring.gpg] https://apt.releases.hashicorp.com noble main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/hashicorp.list sudo apt update && sudo apt install terraform sudo apt-get install -y docker.io sudo systemctl start dockerGoogle Cloud CLI `gcloud`가 VM에 사전 설치되어 있습니다.
Python 설정:
sudo update-alternatives --install /usr/bin/python3 python3 /usr/bin/python3.11 2 -
패키지 설치를 위해 pip3를 설치하세요.
python3.11 -m ensurepip --upgrade -
Terraform 설치:
wget https://releases.hashicorp.com/terraform/1.7.4/terraform_1.7.4_linux_amd64.zip unzip terraform_1.7.4_linux_amd64.zip sudo mv terraform /usr/local/bin/ rm terraform_1.7.4_linux_amd64.zip -
Google Cloud SDK(gcloud) 설치
curl https://sdk.cloud.google.com | bash exec -l $SHELL
변환 도구 실행
다음 단계에 따라 Ubuntu 및 SUSE Linux Enterprise Server 모두에서 변환 툴을 실행하십시오.
현재 사용자를 Docker 그룹에 추가하여 해당 도구가
sudo권한 없이 Docker를 사용할 수 있도록 합니다.sudo usermod -aG docker $USER newgrp docker -
변환 도구를 설치합니다.
cd <folder where you extracted the tool> ./install.sh이렇게 하면 도구가 격리된 환경에 설치되고
dmconvert-venv필요한 모든 소프트웨어 패키지가 설치되었는지 확인합니다. -
도구가 설치된 환경을 입력합니다.
source dmconvert-venv/bin/activate -
변환 툴을
non-sudo사용자로 실행하십시오. Console 에이전트가 사용하는 것과 동일한 서비스 계정을 사용하고, 해당 서비스 계정에 모든 "Google Cloud Infrastructure Manager에 필요한 권한"이(가) 있는지 확인하십시오.dmconvert \ --cvo-project-id=<the Google Cloud project ID for the Cloud Volumes ONTAP deployment> \ --cvo-name=<Cloud Volumes ONTAP system name> \ --service-account=<the service account attached to the Console agent>프로젝트 간 배포(한 프로젝트에는 콘솔 에이전트, 다른 프로젝트에는 Cloud Volumes ONTAP)에서 툴을 실행하십시오.
Cloud Volumes ONTAP 시스템이 콘솔 에이전트가 있는 프로젝트와 다른 프로젝트에 있는 경우
--console-agent-project-id매개변수를 지정하십시오.dmconvert \ --cvo-project-id=<the Google Cloud project ID for the Cloud Volumes ONTAP deployment> \ --console-agent-project-id=<the Google Cloud project ID for the Console agent> \ --cvo-name=<Cloud Volumes ONTAP system name> \ --service-account=<the service account attached to the Console agent> \프라이빗 모드 또는 보호 모드 배포 환경에서 툴을 실행하십시오
프라이빗 모드 또는 보호 모드 배포에서 툴을 실행하려면
--worker-pool매개변수를 지정하십시오. 작업자 풀 구성에 대해서는 "프라이빗 모드 또는 보호 환경에서의 Infrastructure Manager 구성"을(를) 참조하십시오.dmconvert \ --cvo-project-id=<the Google Cloud project ID for the Cloud Volumes ONTAP deployment> \ --cvo-name=<Cloud Volumes ONTAP system name> \ --service-account=<the service account attached to the Console agent> \ --worker-pool=<worker pool name>
이 툴은 모든 Cloud Volumes ONTAP 시스템 및 SVM 세부 정보 목록을 표시합니다. 실행이 완료되면 변환된 모든 시스템의 상태를 확인할 수 있습니다. 변환된 각 시스템은 Google Cloud Console의 인프라 관리자에서 <system-name-imdeploy> 형식으로 표시됩니다. 이 형식은 NetApp Console이 이제 인프라 관리자 API를 사용하여 해당 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 관리함을 나타냅니다.
변환 후 Google Cloud Console에서 Deployment Manager의 배포 오브젝트를 삭제하지 마십시오. 이 배포 오브젝트에는 변환된 시스템을 롤백하는 데 필요한 정보가 포함되어 있습니다. |
변환을 되돌려야 하는 경우 동일한 VM을 사용해야 합니다. 모든 시스템을 변환했고 Deployment Manager로 되돌릴 필요가 없는 경우 VM을 삭제할 수 있습니다.
변환 롤백
변환을 계속 진행하지 않으려면 다음 단계를 따라 Deployment Manager로 되돌릴 수 있습니다.
동일한 도구를 실행하기 위해 생성한 VM에서 다음 명령을 실행합니다.
dmconvert \ --cvo-project-id=<the Google Cloud project ID for the Cloud Volumes ONTAP deployment> \ --cvo-name=<Cloud Volumes ONTAP system name> \ --service-account=<the service account attached to the Console agent> \ --rollback프로젝트 간 배포인 경우
--console-agent-project-id매개변수를 지정하십시오:dmconvert \ --cvo-project-id=<the Google Cloud project ID for the Cloud Volumes ONTAP deployment> \ --console-agent-project-id=<the Google Cloud project ID for the Console agent> \ --cvo-name=<Cloud Volumes ONTAP system name> \ --service-account=<the service account attached to the Console agent> \ --rollback -
롤백이 완료될 때까지 기다리십시오.
