SG6160용 60드라이브 쉘프를 설치합니다
E4000 컨트롤러 셸프용 레일 세트를 캐비닛이나 랙에 설치한 다음 컨트롤러 쉘프를 레일에 밀어 넣습니다. 60-드라이브 확장 쉘프를 설치하는 경우, 같은 절차가 적용됩니다.
을(를) 검토했습니다 "안전 고지" 상자에 포함된 문서를 작성하고, 하드웨어 이동 및 설치에 대한 주의 사항을 이해합니다.
레일 키트와 함께 제공된 지침이 있습니다.
하드웨어 손상을 방지하려면 드라이브가 설치된 경우 쉘프를 이동하지 마십시오. 쉘프를 이동하기 전에 모든 드라이브를 제거해야 합니다. |
E4000 컨트롤러 선반 또는 옵션 확장 선반 설치 시 랙 또는 캐비닛의 하단부터 상단까지 하드웨어를 설치하여 장비가 넘어지지 않도록 하십시오. 가장 무거운 장비가 캐비닛 또는 랙의 바닥에 놓이도록 하려면 SG6100-CN 컨트롤러를 E4000 컨트롤러 선반 및 확장 선반 위에 설치합니다. |
설치를 시작하기 전에 장비와 함께 제공된 케이블 또는 공급한 케이블이 계획된 레이아웃에 충분히 길지 확인하십시오. |
레일 키트의 지침에 따라 캐비닛이나 랙에 레일을 설치합니다.
사각 구멍 캐비닛의 경우, 먼저 제공된 케이지 너트를 설치하여 선반의 전면과 후면을 나사로 고정합니다.
제품의 외부 포장 박스를 분리하십시오. 그런 다음 안쪽 상자의 플랩을 아래로 접습니다.
제품을 손으로 들어올리는 경우 4개의 손잡이를 섀시 측면에 부착하십시오.
딸깍 소리가 나면서 제자리에 고정될 때까지 각 손잡이를 위로 밉니다.
선반 후면(커넥터가 있는 끝)을 레일에 놓습니다.
하단에서 쉘프를 지지한 다음 캐비닛에 밀어 넣습니다. 핸들을 사용하는 경우, 엄지 래치를 사용하여 쉘프를 밀어 넣을 때 한 번에 하나의 핸들을 분리합니다.
핸들을 분리하려면 분리 래치를 뒤로 당기고 아래로 누른 다음 쉘프를 당겨 빼냅니다.
선반을 캐비닛 전면에 고정합니다.
양쪽의 선반 상단에서 첫 번째 및 세 번째 구멍에 나사를 삽입합니다.
캐비닛 후면에 쉘프를 고정합니다.
선반 상단 후면 섹션의 양쪽에 후면 브래킷 2개를 놓습니다. 각 브래킷의 첫 번째 및 세 번째 구멍에 나사를 삽입합니다.
모든 확장 쉘프에 대해 이 단계를 반복합니다.
5개의 드라이브 드로어에 각각 12개의 NL-SAS 드라이브를 설치합니다.
ESD 밴드의 스트랩 끝을 손목 둘레에 감고 클립 끝을 금속 바닥에 단단히 고정하여 정전기 방전을 방지하십시오.
상단 드라이브 드로어의 레버를 분리하고 레버를 사용하여 드로어를 밀어 꺼냅니다.
각 구동 핸들을 수직 위치로 올립니다.
각 드라이브를 해당 슬롯에 조심스럽게 넣고 딸깍 소리가 나면서 제자리에 고정될 때까지 들어 올린 드라이브 핸들을 내립니다.
상단 드로어에 NL-SAS 드라이브 12개를 설치합니다.
중앙을 밀고 양쪽 레버를 부드럽게 닫아 드로어를 다시 밀어 넣습니다.
바인딩이 느껴지면 서랍을 미는 작업을 중단합니다. 드로어 전면의 분리 레버를 사용하여 드로어를 뒤로 밉니다. 그런 다음 서랍을 슬롯에 조심스럽게 다시 넣습니다. -
이 단계를 반복하여 다른 4개의 드로어에 NL-SAS 드라이브를 설치합니다.
올바르게 작동하려면 60개의 드라이브를 모두 설치해야 합니다. -
전면 베젤이 제공된 경우 쉘프에 연결합니다.
확장 쉘프가 있는 경우 다음 단계를 반복하여 각 확장 쉘프의 각 드로어에 NL-SAS 드라이브 12개를 설치합니다.
SG6100-CN을 캐비닛이나 랙에 설치하는 지침을 진행합니다.
