SG100 및 SG1000의 하드웨어 설치 문제 해결
기여자 netapp-perveilerk netapp-pcarriga
설치 중에 문제가 발생하는 경우 하드웨어 설정 및 연결 문제와 관련된 문제 해결 정보를 검토하는 것이 도움이 될 수 있습니다.
부팅 코드를 봅니다
장치에 전원을 공급하면 BMC가 일련의 부팅 코드를 기록합니다. BMC 관리 포트에 연결된 그래픽 콘솔에서 이러한 코드를 볼 수 있습니다.
시작하기 전에
  • 당신은 방법을 알고 있습니다 "BMC 대시보드에 액세스합니다".
  • SOL(Serial-over-LAN)을 사용하려는 경우 IPMI SOL 콘솔 애플리케이션을 사용하는 경험이 있습니다.
단계
  1. 어플라이언스 컨트롤러의 부팅 코드를 보려면 다음 방법 중 하나를 선택하고 필요한 장비를 수집합니다.
    방법 필수 장비
    VGA 콘솔
    • VGA 지원 모니터
    • VGA 케이블
    KVM
    • RJ-45 케이블
    직렬 포트
    • DB-9 직렬 케이블
    • 가상 직렬 터미널
    솔
    • 가상 직렬 터미널
  2. VGA 콘솔을 사용하는 경우 다음 단계를 수행하십시오.
    1. VGA 지원 모니터를 제품 뒷면의 VGA 포트에 연결합니다.
    2. 모니터에 표시된 코드를 봅니다.
  3. BMC KVM을 사용하는 경우 다음 단계를 수행하십시오.
    1. BMC 관리 포트에 연결하고 BMC 웹 인터페이스에 로그인합니다.
    2. 리모컨 * 을 선택합니다.
    3. KVM을 실행합니다.
    4. 가상 모니터에서 코드를 봅니다.
  4. 직렬 포트 및 터미널을 사용하는 경우 다음 단계를 수행하십시오.
    1. 어플라이언스 뒷면의 DB-9 직렬 포트에 연결합니다.
    2. 설정을 사용합니다 115200 8-N-1.
    3. 직렬 터미널에 인쇄된 코드를 봅니다.
  5. SOL을 사용하는 경우 다음 단계를 수행하십시오.
    1. BMC IP 주소 및 로그인 자격 증명을 사용하여 IPMI SOL에 연결합니다.
      ipmitool -I lanplus -H BMC_Port_IP -U admin -P Password sol activate
    참고 경우에 따라 기본 사용자 이름이 일 수 있습니다 root 대신 admin.
    1. 가상 시리얼 터미널에서 코드를 봅니다.
  6. 표를 사용하여 제품의 코드를 찾습니다.
    코드 를 나타냅니다
    높이
    마스터 부팅 스크립트가 OS 부팅이 완료될 때까지 기다리고 있습니다.
    안녕
    마스터 부트 스크립트가 시작되었습니다.
    PP
    시스템에서 FPGA 업데이트 여부를 확인 중입니다.
    HP
    시스템에서 네트워크 인터페이스 카드(NIC) 펌웨어를 업데이트해야 하는지 확인합니다.
    에이치비
    시스템에서 10/25-GbE 컨트롤러 펌웨어를 업데이트해야 하는지 확인합니다.
    RB
    펌웨어 업데이트를 적용한 후 시스템이 재부팅되고 있습니다.
    FP
    하드웨어 하위 시스템 펌웨어 업데이트 검사가 완료되었습니다. 컨트롤러 간 통신 서비스가 시작됩니다.
    HC
    시스템에서 기존 StorageGRID 설치 데이터를 확인하고 있습니다.
    호
    StorageGRID 어플라이언스가 실행 중입니다.
    HA
    StorageGRID가 실행 중입니다.
오류 코드를 봅니다
어플라이언스를 부팅할 때 하드웨어 오류가 발생하면 BMC가 오류 코드를 기록합니다. 필요에 따라 BMC 인터페이스 또는 어플라이언스 직렬 포트를 사용하여 이러한 오류 코드를 확인한 다음 기술 지원 부서와 협력하여 문제를 해결할 수 있습니다.
참고
시작하기 전에
BMC에 BIOS POST 코드 메뉴 항목이 없는 경우 어플라이언스 직렬 포트를 사용하여 오류 코드에 액세스합니다.
  • BMC를 사용하는 경우 방법을 알고 있어야 "BMC 대시보드에 액세스합니다"합니다.
  • 직렬 포트와 터미널을 사용하는 경우 필요한 장비를 수집합니다.
    • DB-9 직렬 케이블
    • 가상 직렬 터미널
단계
  1. 다음 방법 중 하나를 사용하여 오류 코드에 액세스합니다.
    BMC
    BMC를 사용하는 경우 다음 단계를 수행하십시오.
    1. "BMC 대시보드에 액세스합니다"..
    2. BMC 대시보드에서 * BIOS POST 코드 * 를 선택합니다.
    3. 현재 코드 및 이전 코드에 대해 표시된 정보를 검토합니다.
    직렬 포트
    직렬 포트와 터미널을 사용하는 경우 다음 단계를 수행하여 오류 코드를 확인하십시오. 어플라이언스가 재부팅되면 직렬 콘솔에 BIOS POST 코드가 표시됩니다.
  2. 다음 오류 코드 중 하나가 표시되면 기술 지원 부서의 도움을 받고 문제를 해결하십시오.
    코드 를 나타냅니다
    0x0e 를 참조하십시오
    마이크로코드를 찾을 수 없습니다
    0x0F 를 참조하십시오
    마이크로코드가 로드되지 않았습니다
    0x50
    메모리 초기화 오류. 잘못된 메모리 유형 또는 호환되지 않는 메모리 속도입니다.
    0x51
    메모리 초기화 오류. SPD 판독에 실패했습니다.
    0x52 를 참조하십시오
    메모리 초기화 오류. 잘못된 메모리 크기 또는 메모리 모듈이 일치하지 않습니다.
    0x53
    메모리 초기화 오류. 사용 가능한 메모리가 없습니다.
    0x54입니다
    지정되지 않은 메모리 초기화 오류입니다
    0x55 를 참조하십시오
    메모리가 설치되지 않았습니다
    0x56
    잘못된 CPU 유형 또는 속도입니다
    0x57 을 참조하십시오
    CPU가 일치하지 않습니다
    0x58
    CPU 자체 테스트에 실패했거나 CPU 캐시 오류가 발생했을 수 있습니다
    0x59
    CPU 마이크로 코드를 찾을 수 없거나 마이크로 코드를 업데이트하지 못했습니다
    0x5a 를 참조하십시오
    내부 CPU 오류입니다
    0x5B입니다
    PPI 재설정을 사용할 수 없습니다
    0x5C
    PEI 단계 BMC 자체 테스트에 실패했습니다
    0xD0
    CPU 초기화 오류
    0xD1 을 선택합니다
    노스 브리지 초기화 오류
    0xD2 를 선택합니다
    South bridge 초기화 오류
    3
    일부 아키텍처 프로토콜은 사용할 수 없습니다
    0xD4 를 참조하십시오
    PCI 리소스 할당 오류입니다. 리소스 부족.
    0xD5 를 참조하십시오
    레거시 옵션 ROM에 대한 공간이 없습니다
    0xD6 를 참조하십시오
    콘솔 출력 장치를 찾을 수 없습니다
    0xD7 을 참조하십시오
    콘솔 입력 장치를 찾을 수 없습니다
    0xD8 을 참조하십시오
    잘못된 암호입니다
    0xD9 를 참조하십시오
    부팅 옵션 로드 중 오류 발생(LoadImage가 오류를 반환함)
    0xDA입니다
    부팅 옵션 실패(StartImage가 오류를 반환함)
    0xDB입니다
    플래시를 업데이트하지 못했습니다
    0xDC입니다
    재설정 프로토콜을 사용할 수 없습니다
    0xDD입니다
    DXE 단계 BMC 자체 테스트 실패
    0xE8 을 참조하십시오
    MRC:ERR_NO_MEMORY
    0xE9 를 참조하십시오
    MRC:ERR_LT_LOCK
    0xEA를 선택합니다
    MRC:ERR_DDR_INIT
    0xEB입니다
    MRC:ERR_MEM_TEST
    0xEC입니다
    MRC:ERR_VENDOR_VENDOR_VENCE
    0XED
    MRC:ERR_DIMM_COMPAT
    0xEE입니다
    MRC:ERR_MRC_compatibility
    0xEF입니다
    MRC:ERR_MRC_struct
    0xF0
    MRC:ERR_SET_VDD
    0xF1 을 참조하십시오
    MRC:ERR_IOT_MEM_BUFFER
    0xF2 를 선택합니다
    MRC:ERR_RC_INTERNAL입니다
    0xF3 를 선택합니다
    MRC:ERR_INVALID_REG_ACCESS
    0xF4 를 참조하십시오
    MRC:ERR_SET_MC_Freq
    0xF5 를 선택합니다
    MRC:ERR_READ_MC_Freq
    0x70 을 참조하십시오
    MRC:ERR_DIMM_CHANNEL
    0x74 를 참조하십시오
    MRC:ERR_BIST_CHECK
    0xF6 을 선택합니다
    MRC:ERR_SMBus를 선택합니다
    0xF7 을 참조하십시오
    MRC:ERR_PCU
    0xF8 을 선택합니다
    MRC:ERR_NGN
    0xF9 를 참조하십시오
    MRC:ERR_interLeave_failure
하드웨어 설치가 중단된 것 같습니다
하드웨어 장애 또는 케이블 연결 오류로 인해 어플라이언스가 부팅 프로세스를 완료하지 못하는 경우 StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램을 사용할 수 없습니다.
단계
  1. 어플라이언스의 LED와 BMC에 표시되는 부팅 및 오류 코드를 검토합니다.
  2. 문제 해결에 도움이 필요한 경우 기술 지원 부서에 문의하십시오.
연결 문제
서비스 어플라이언스에 연결할 수 없는 경우 네트워크 문제가 있거나 하드웨어 설치가 성공적으로 완료되지 않았을 수 있습니다.
단계
  1. 어플라이언스의 IP 주소 + 를 사용하여 어플라이언스에 ping을 시도해 보십시오 ping services_appliance_IP
  2. Ping에서 응답이 없는 경우 올바른 IP 주소를 사용하고 있는지 확인합니다.
    그리드 네트워크, 관리 네트워크 또는 클라이언트 네트워크에서 어플라이언스의 IP 주소를 사용할 수 있습니다.
  3. IP 주소가 올바른 경우 어플라이언스 케이블 연결, QSFP 또는 SFP 트랜시버 및 네트워크 설정을 확인하십시오.
  4. 어플라이언스에 물리적으로 액세스할 수 있는 경우 영구 링크 로컬 IP에 직접 연결할 수 있습니다 169.254.0.1 컨트롤러 네트워킹 구성을 확인하고 필요한 경우 업데이트합니다. 자세한 지침은 의 2단계를 참조하십시오 "StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램에 액세스합니다".
    그래도 문제가 해결되지 않으면 기술 지원 부서에 문의하십시오.
  5. Ping에 성공하면 웹 브라우저를 엽니다.
  6. StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램의 URL을 입력합니다 https://appliances_controller_IP:8443
    홈 페이지가 나타납니다.
