NetApp Workload Factory 링크 관리
Workload Factory 계정과 연결된 링크를 관리하세요. FSx for ONTAP 파일 시스템과 연결된 링크를 보고, 링크 인증에 사용되는 비밀번호를 제공하고, Workload Factory 콘솔에서 링크를 제거할 수 있습니다.
계정과 연결된 링크를 봅니다
현재 계정과 연결된 링크를 볼 수 있습니다.
중 하나를 사용하여 "콘솔 환경"로그인합니다.
저장소 메뉴에서 *관리*를 선택한 다음 *링크*를 선택합니다.
기존 링크는 링크 페이지에 나타납니다.
링크와 연결된 FSx for ONTAP 파일 시스템을 보려면 관련 리소스 섹션에서 * 보기 * 버튼을 선택합니다.
링크에 대한 ARN(아마존 리소스 이름)이 필요한 경우 ARN 필드 옆에 있는 _copy_icon을 선택할 수 있습니다.
링크를 편집합니다
Workload Factory 인터페이스에서는 링크를 편집할 수 없습니다. 링크를 변경해야 하는 경우 새 링크를 만든 다음 해당 링크를 파일 시스템에 연결해야 합니다.
AWS 콘솔을 사용하여 Lambda 네트워크 구성(예: VPC, 서브넷 및 보안 그룹)을 편집할 수 있으며 변경 사항은 링크 관리 UI에 반영됩니다. 그러나 이러한 변경으로 인해 Lambda와 ONTAP 간 연결 문제가 발생할 수 있으며 권장되지 않습니다. |
링크를 인증합니다
FSx for ONTAP 파일 시스템에 링크를 연결하려면 Workload Factory 자격 증명에 대한 관리자 사용자 암호나 AWS Secrets Manager 암호 ARN을 제공합니다.
콘솔 에이전트를 사용하는 경우 AWS Secrets Manager는 지원되지 않습니다.
링크당 하나의 인증 방법만 지원됩니다. 예를 들어, AWS Secrets Manager로 링크 인증을 선택한 경우 나중에 인증 방법을 변경할 수 없습니다. |
메뉴를 선택하세요
그런 다음 *저장소*를 선택하세요. -
저장소 메뉴에서 *FSx for ONTAP*를 선택합니다.
*FSx for ONTAP*에서 링크를 연결할 파일 시스템의 작업 메뉴를 선택한 다음 *관리*를 선택합니다.
파일 시스템 개요에서 * 링크 인증 * 을 선택합니다.
인증 링크 페이지에서 인증 모드를 선택합니다.
워크로드 팩토리: 암호를 두 번 입력합니다.
AWS Secrets Manager: 비밀 ARN을 입력합니다.
Apply * 를 선택합니다.
링크가 인증되고 고급 ONTAP 작업을 수행할 수 있습니다
링크 인증을 위한 암호를 업데이트합니다
관리자 암호가 유효하지 않으면 암호를 업데이트하여 ONTAP용 FSx 파일 시스템에 연결합니다.
메뉴를 선택하세요
파일 시스템 개요에서 * Update password * 를 선택합니다.
인증 링크 페이지에서 새 암호를 두 번 입력합니다.
Apply * 를 선택합니다.
암호가 업데이트되고 링크가 이제 FSx for ONTAP 파일 시스템에 연결됩니다.
링크를 제거합니다
사용자 환경에서 더 이상 사용하지 않는 링크를 제거할 수 있습니다. FSx for ONTAP 파일 시스템 또는 링크를 사용하는 기타 리소스는 링크가 제거된 후 특정 기능을 사용할 수 없습니다.
링크는 Workload Factory에서만 삭제되고 AWS 환경에서는 삭제되지 않습니다. Workload Factory에서 링크를 제거한 후 AWS 계정에서 Lambda 함수를 삭제해야 합니다.
메뉴를 선택하세요
링크 페이지에서 제거할 링크의 작업 메뉴를 선택한 다음 *제거*를 선택합니다.
확실하면 * 제거 * 를 다시 선택하십시오.
AWS 설명서를 참조하십시오 "Lambda 함수를 삭제합니다".
