VMware Cloud on AWS의 VM 구성을 캡처합니다.
Migration Advisor VM Collector 스크립트 또는 RVTools를 사용하여 현재 VM 구성을 캡처할 수 있습니다. Migration Advisor VM Collector 스크립트는 가장 정확한 계획을 위해 VM 구성과 성능 데이터를 모두 수집하므로 이 스크립트를 사용하는 것이 좋습니다.
NetApp Migration Advisor VM Collector 스크립트는 RVTools에서 수집하는 것과 유사한 방식으로 vCenter에서 VM 구성 정보를 수집하지만, 현재 VM 성능 데이터를 캡처하여 실제 읽기/쓰기 IOPS 및 처리량 통계를 제공합니다.
마이그레이션 어드바이저를 시작하여 Codebox 창에서 마이그레이션 어드바이저 VM 수집기 스크립트를 복사해야 합니다.
Collector 스크립트를 실행할 시스템은 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.
Microsoft PowerShell 7.0 이상이 설치되어 있어야 합니다. PowerShell을 설치해야 하는 경우 를 "Microsoft PowerShell 설명서" 참조하십시오.
VMware PowerCLI가 설치되어 있어야 합니다. PowerCLI를 설치해야 하는 경우 를 "VMware PowerCLI 설명서" 참조하십시오.
SSL 인증서 검사를 비활성화해야 합니다.
PowerShell에서 서명되지 않은 스크립트의 실행을 허용해야 합니다.
VM에서 장기 통계(일일 통계)를 캡처하려면 vSphere 관리 콘솔(VMware 관리 환경)에서 통계 레벨 3 이상을 활성화해야 합니다.
다음 중 하나를 사용하여 Workload Factory에 로그인하세요. "콘솔 환경" .
메뉴를 선택하세요
그런 다음 *VMware*를 선택하십시오.계획 센터가 표시됩니다.
VMware 메뉴에서 *평가 및 계획*을 선택한 다음 *AWS의 VMware 클라우드로 마이그레이션*을 선택합니다.
VMware Migration Advisor 기본 페이지가 표시됩니다.
*VMC 계획 및 생성*을 선택합니다.
*시작하기!*를 선택하세요. 체크박스를 선택하면 이 페이지가 다시 표시되지 않도록 설정할 수 있습니다.
새 배포 계획 생성 * 을 선택하고 * 마이그레이션 어드바이저 VMware 데이터 수집기 사용 * 옵션을 선택한 후 * 다음 * 을 선택합니다.
Prepare for VMware Cloud on AWS migration * 페이지가 표시됩니다.
Codebox 창에서
마이그레이션 어드바이저 VM 수집기 스크립트("list-vms.ps1"로 이름)를 대상 시스템에 저장하거나
적절한 시스템에 붙여 넣을 수 있도록 스크립트를 복사하도록 선택합니다. -
다음 단계에 따라 현재 VM의 구성을 캡처합니다.
PowerShell 및 PowerCLI가 설치된 데이터 수집기를 다운로드한 시스템에 로그인합니다.
다음 명령을 실행하여 VMware vCenter 서버에 연결합니다.
Connect-VIServer -server <server_IP><server_IP>를 VMware 서버의 IP 주소 또는 호스트 이름으로 바꿉니다.
다운로드한 데이터 수집기 스크립트를 실행하고 "일별" 또는 "시간별" VM 통계에 대한 데이터 수집 옵션을 지정합니다.
./list-vms.ps1 -isLongTermDataCollectionEnabled <true | false>여기서,
* true * 는 지난 24시간 동안 5분 간격으로 IOPS 및 처리량 데이터를 수집합니다
*FALSE*는 지난 1시간 동안 20초 간격으로 IOPS 및 처리량 데이터를 수집합니다.
스크립트는 현재 작업 디렉토리에 이름이 지정된 CSV 파일을 출력합니다. list-vms-yyyy-MM-dd-HH-mm-ss.csv CSV 파일에는 모든 VM 및 해당 속성의 목록이 IOPS 및 처리량 데이터와 함께 포함됩니다.
RVTools는 vCenter 및 ESX 서버(5.x - 8.0)와 상호 작용하여 VMware 가상 환경에 대한 정보를 캡처하는 Windows 애플리케이션입니다. VM, CPU, 메모리, 디스크, 클러스터에 대한 정보 수집 ESX 호스트, 데이터 저장소 등 이 정보를 xlsx 파일로 내보내어 마이그레이션 관리자에서 사용할 수 있습니다.
RVTools 4.4.2 이상을 다운로드하여 설치하세요. "RVTools 웹 사이트"
RVTools를 실행하고 대상 vCenter Server에 로그인합니다.
그러면 해당 vCenter Server에 대한 정보가 캡처됩니다.
VMware 정보를 xlsx 또는 xls 파일로 내보냅니다.
"명령줄 매개변수"에 대한 장을 참조하세요. "리소스 섹션의 RVTools 설명서" 자세한 내용은.
결과가 포함된 xlsx 또는 xls 파일이 작업 디렉터리에 저장됩니다.
