Visualizar status do sistema e de cluster do AI Data Engine
Como administrador de storage, você pode usar ONTAP System Manager para acessar o dashboard e exibir o status de cluster. Este é um bom primeiro passo antes de iniciar suas tarefas administrativas no AI Data Engine (AIDE) ou se suspeitar de algum problema operacional.
Você precisa de privilégios de administrador de storage para executar tarefas administrativas relacionadas ao AIDE ONTAP.
Monitore a integridade e a capacidade do AIDE a partir do painel de controle
Conecte-se ao ONTAP System Manager usando o endereço de gerenciamento do cluster:
https://$FQDN_OR_IP/ -
Sign in com uma conta de administrador.
Selecione Dashboard no painel de navegação à esquerda.
Revise o bloco Health:
Confirme a saúde geral do cluster.
Verifique a contagem e o status dos Data compute nodes.
Verifique se há alertas:
Problemas no nó de computação de dados ou de conectividade
Espaços de trabalho ou coleta de dados com erro (por exemplo, falhas na publicação de coleta)
Analise o bloco Capacity:
Observe a capacidade total do cluster e a capacidade utilizada.
Para clusters AIDE, verifique:
Capacidade utilizada pelos metadados do AIDE e volumes de aplicativos (metadata Storage VM)
Capacidade utilizada pelos workspaces e coleta de dados (se disponível)
Opcionalmente, revise os blocos Rede e Desempenho para entender o comportamento em todo o cluster que pode afetar as cargas de trabalho do AIDE (por exemplo, congestionamento de rede ou atraso de proteção).
Visualizar integridade e utilização do nó de computação de dados
No painel de navegação, selecione Cluster e depois Overview.
Selecione a guia Data compute.
Esta aba mostra todos os nós de computação de dados no cluster com:
Nome do nó, modelo, número de série e versão do software
Estado geral do nó
Utilização de CPU e memória
Utilização da GPU (se GPUs estiverem presentes)
Quaisquer indicadores de erro em nível de nó
Expanda um nó de computação de dados para abrir a visualização detalhada e verifique:
Uso de CPU e memória do sistema
Uso de memória da GPU
Problemas de hardware ou serviço relatados
Selecione Cabeamento na página Cluster > Visão geral para verificar se os nós de computação de dados estão corretamente conectados aos switches do cluster e para identificar quaisquer problemas de porta ou link.
Monitorar espaços de trabalho e a pegada de metadados
No painel de navegação, selecione Data engine e, em seguida, Workspaces.
Revise o resumo do espaço de trabalho na parte superior da página:
Contagem de espaços de trabalho e seus estados (por exemplo,
Processing,Healthy,Error). -
Tamanho total do workspace.
Porcentagem da capacidade do cluster consumida por todos os workspaces.
Analise a grade do espaço de trabalho:
Confirme se os espaços de trabalho críticos apresentam um estado Healthy.
Verifique os tamanhos dos workspaces e o consumo de capacidade.
Procure por quaisquer espaços de trabalho em
Errorou em estados de longa execuçãoProcessing.
Para visualizar os detalhes de um espaço de trabalho específico, selecione seu nome:
Na guia Overview, confirme:
Estado e tamanho do espaço de trabalho
Contêineres de dados (volumes) incluídos e suas respectivas contagens de itens
Última hora de atualização para cada fonte de dados
Na guia Coleta de dados, confirme:
Quais coleções de dados existem para esse espaço de trabalho (as coleções de dados são somente leitura no System Manager)
Seu estado, tamanho e hora da última atualização
Na aba Usuários, verifique quais usuários do AIDE Console têm acesso.
Monitorar metadados Storage VM e proteção gerenciada pelo AIDE
No painel de navegação, selecione Cluster e depois Storage VMs.
Localize a Storage VM com o subtipo
data-engine(a SVM de metadados):-
Confirme se o SVM de metadados está online.
Opcionalmente, abra os detalhes para ver as contagens de:
Volumes
LIFs com tipo
Data compute network(usado para comunicação entre nós de computação de dados e ONTAP)
Selecione Proteção e depois Relacionamentos para visualizar a proteção das fontes de dados remotas usadas nos workspaces:
Identifique os relacionamentos SnapMirror criados pelo AIDE por meio de padrões de nomenclatura:
Volume de destino:
<source_volume_name>_dest_<source_volume_UUID> -
Política:
<source_volume_name>_dest_aide_policy_<source_volume_UUID>
Use esta visualização para verificar se os relacionamentos estão saudáveis e se o tempo de atraso está alinhado com as expectativas de atualização do workspace.
Não modifique os metadados da Storage VM, os relacionamentos SnapMirror criados pelo AIDE ou os snapshots gerenciados pelo AIDE (ou seus agendamentos) diretamente no ONTAP. As alterações podem interromper o histórico de versões do AIDE. "Ajuste as configurações de atualização do espaço de trabalho" se precisar ajustar o comportamento de atualização. |
Analise os alertas e notificações relacionados ao AIDE
No painel de navegação, selecione Eventos & Jobs e depois System alerts.
Analise quaisquer alertas ativos relacionados a:
Integridade ou conectividade do nó de computação de dados
Problemas de rede do mecanismo de dados
Erros no espaço de trabalho ou na coleta de dados
Incompatibilidade de versões de software entre ONTAP e o cluster de nós de computação de dados
Conforme necessário, configure os destinos de notificação (por exemplo, email, syslog) em Cluster > Settings > Notification management para garantir que os alertas relacionados ao AIDE sejam encaminhados para suas ferramentas operacionais.
