Gerencie as fontes de dados no AI Data Engine
Após conectar as fontes de dados, você pode monitorar o status da verificação e gerenciá-las na guia Sistemas verificados. Use estes procedimentos para pausar ou retomar a verificação, atualizar credenciais, ajustar as configurações de acesso aos dados e desativar sistemas que você não precisa mais verificar.
Veja o status e os detalhes da digitalização
Na interface do usuário do AI Data Engine, selecione Configuração.
Na aba Sistemas digitalizados, localize o sistema que você deseja analisar.
Selecione a linha do sistema para abrir a visualização detalhada.
A visualização detalhada mostra:
Uma visão geral do status com o progresso atual da digitalização
Um detalhamento dos estados da verificação de recursos de dados: em execução, concluída, pausada e erros
Modo de permissão de digitalização (por exemplo, "digitalizar sem permissões de gravação")
Se ocorrerem erros de verificação, expanda os detalhes do erro para ver quais volumes ou compartilhamentos foram afetados e o motivo da falha.
Pausar a digitalização
Na aba Sistemas verificados, localize o sistema que você deseja pausar.
Selecione Pausar.
Retomar a digitalização
Na aba Sistemas verificados, localize o sistema pausado.
Selecione Resume.
Analisar todos os recursos de dados
Acione uma varredura imediata de todos os recursos de dados em um sistema. Use isso para atualizar metadados após uma alteração significativa nos dados.
Na aba Sistemas digitalizados, localize o sistema que você deseja digitalizar.
Selecione o menu de ações ao lado do sistema.
Selecione Verificar todos os volumes (há uma opção equivalente no menu de ações para compartilhamentos e buckets).
Repetir verificações com falha
Reencaminhe os recursos de dados que estiverem em estado de falha ou erro. Resolva primeiro a causa raiz, como um problema de credencial, erro de rede ou problema de permissão, antes de tentar novamente.
Na aba Sistemas verificados, localize o sistema com verificações com falha.
Selecione Tentar novamente todas as verificações.
Editar credenciais do CIFS
Atualize as credenciais que o AI Data Engine usa para autenticar em compartilhamentos SMB/CIFS.
Na aba Sistemas verificados, localize o sistema SMB/CIFS.
Selecione Editar credenciais CIFS.
Insira o nome de usuário e a senha atualizados e selecione Salvar.
Habilitar ou desabilitar o acesso aos volumes DP
Os volumes de proteção de dados (DP) são volumes de destino do NetApp SnapMirror. Por padrão, o AI Data Engine não verifica os volumes DP. Você pode ativar ou desativar o acesso aos volumes DP por sistema.
Na aba Sistemas digitalizados, localize o sistema.
Selecione Ativar acesso aos volumes DP ou Desativar acesso aos volumes DP.
Ative ou desative a verificação de compartilhamentos, buckets ou volumes específicos
Após conectar e analisar uma fonte de dados, você pode ativar ou desativar a análise de volumes ou compartilhamentos individuais sem precisar reconfigurar todo o sistema. Use isso para refinar o escopo da análise após a configuração inicial. Por exemplo, você pode querer excluir volumes que contenham dados que você não precisa analisar ou adicionar volumes que não foram selecionados ou não estavam disponíveis durante a análise inicial.
Na aba Sistemas verificados, localize o sistema que você deseja atualizar.
Selecione Ver detalhes na linha do sistema.
Na lista de recursos de dados, localize o volume, bucket ou compartilhamento que você deseja alterar.
Use a opção Verificação para ativar ou desativar a verificação desse recurso.
Desativar o AI Data Engine para um sistema
Desativar um sistema interrompe todas as varreduras e o remove da cobertura de varredura ativa. A configuração do sistema é preservada, e você pode reativá-lo a qualquer momento selecionando Activate scans na linha do sistema.
Na aba Sistemas verificados, localize o sistema que você deseja desativar.
Selecione Desativar AI Data Engine.
