Requisitos para cabeamento de Data Compute Node para AI Data Engine
Colaboradores netapp-driley netapp-dbagwell
Os nós de Data Compute se integram ao seu sistema de storage AFX 1K por meio de conexões de rede do host e de rede do cluster. Revise a configuração dos slots de E/S, os tipos de cabos e os requisitos de conexão para sua implantação.
NetApp-fornecidos nós de computação de dados se conectam aos mesmos switches de cluster que os nós controladores do AFX 1K, ampliando seu sistema de storage com recursos de computação otimizados para cargas de trabalho de IA e aprendizado de máquina.
A configuração inicial do AI Data Engine (AIDE) suporta um mínimo de três nós de computação de dados.
Numeração de slots em um Data Compute Node
Chamada número 1
Slot não utilizado no Data Compute Node.
Chamada número 2
Chamada número 3
Slot de GPU no Data Compute Node.
Chamada número 4
Slot de E/S no Data Compute Node.
Chamada número 5
NetApp-configuração de slot de E/S do nó de computação de dados fornecida
O Data Compute Node utiliza um esquema de numeração de slots específico que difere das configurações de servidor padrão. Compreender o layout dos slots é essencial para a correta instalação dos cabos.
  • Slot 3: reservado para GPU (não acessível para cabos de E/S)
  • Slots 4 e 5: slots de E/S usados para conexões de rede
    • Porta a: conexões de rede do cluster
    • Porta b: conexões de rede do host
  • Slots 1 e 2: desocupados e inacessíveis para uso
NetApp-conexões de rede de nós de computação de dados fornecidos
Os nós de computação de dados requerem dois tipos de conexões de rede para se integrarem ao sistema de storage AFX 1K.
  • Conexões de rede do host
    As conexões de rede do host fornecem acesso aos dados do cliente e permitem que os nós de computação de dados processem as cargas de trabalho. Cada nó de computação de dados usa as portas e4b e e5b para conexões redundantes com switches de rede de host separados.
    Atribuições de portas:
    • e4b: conecta-se ao switch de rede A
    • e5b: conecta-se ao switch de rede B
  • Conexões de rede do cluster
    As conexões de rede do cluster permitem a comunicação entre os nós Data Compute Node e os nós AFX 1K controller dentro do storage cluster. Cada Data Compute Node utiliza as portas e4a e e5a para conexões redundantes com switches de rede de cluster separados.
    • e4a: conecta-se ao switch de rede A
    • e5a: conecta-se ao switch de rede B
Componentes de hardware suportados
NetApp-fornecidos nós de computação de dados requerem cabos e switches específicos para garantir a conectividade e o desempenho adequados com o sistema de storage AFX 1K.
Nó de computação Switches compatíveis Cabos compatíveis
NetApp-nós de computação de dados fornecidos (mínimo de três necessários)
  • Cisco Nexus 9332D-GX2B (400GbE)
  • Cisco Nexus 9364D-GX2A (400GbE)
  • Cabos breakout 400GbE QSFP-DD para 4x100GbE QSFP56 para conexões com Data Compute Node:
    • 100GbE para portas de rede do cluster Data Compute Node (e4a, e5a)
    • 100GbE para portas de rede do host do Data Compute Node (e4b, e5b)
  • Cabos RJ-45 para conexões de gerenciamento
Observação Os cabos breakout fornecem quatro conexões de 100GbE a partir de cada porta do switch de 400GbE. Conecte a extremidade de 400GbE aos switches e a extremidade de 100GbE às portas de E/S do Data Compute Node.
Orientação do cabo
Ao conectar cabos aos nós de computação, a orientação correta dos cabos garante conexões confiáveis.
Os diagramas de cabeamento nos procedimentos de instalação mostram ícones de seta indicando a orientação correta (para cima ou para baixo) da aba de puxar do conector do cabo ao inserir um conector em uma porta. Ao inserir o conector, você deve sentir um clique ao encaixá-lo no lugar. Se você não sentir o clique, remova-o, vire-o e tente novamente.
Direção da aba de puxar o cabo
Cuidado Manuseie cuidadosamente os componentes delicados do conector ao encaixá-los no lugar.
Qual é o próximo passo?
Após revisar a configuração dos cabos, "Conecte o hardware para seus nós de computação de dados".
