Gerenciar a rede de cluster em sistemas de storage ASA R2
O ONTAP System Manager permite que você execute tarefas básicas de administração da rede de storage no seu sistema ASA r2, como adicionar um domínio de broadcast ou reatribuir portas entre domínios de broadcast, para que você possa organizar o tráfego de rede de acordo com as necessidades da sua infraestrutura.
Adicione um domínio de broadcast
Use domínios de broadcast para simplificar o gerenciamento da rede de cluster agrupando portas de rede que pertencem à mesma rede de camada 2. As máquinas virtuais de armazenamento (VMs) podem então usar as portas do grupo para tráfego de dados ou gerenciamento.
O domínio de broadcast "padrão" e o domínio de broadcast "Cluster" são criados durante a configuração do cluster. O domínio de broadcast "padrão" contém portas que estão no IPspace "padrão". Essas portas são usadas principalmente para fornecer dados. As portas de gerenciamento de clusters e de nós também estão neste domínio de transmissão. O domínio de broadcast "Cluster" contém portas que estão no espaço IPspace "Cluster". Essas portas são usadas para comunicação de cluster e incluem todas as portas de cluster de todos os nós no cluster.
Você pode criar domínios de broadcast adicionais após inicializar seu cluster. Quando você cria um domínio de broadcast, um grupo de failover que contém as mesmas portas é criado automaticamente.
A unidade máxima de transmissão (MTU) das portas adicionadas a um domínio de broadcast é atualizada para o valor de MTU definido no domínio de broadcast.
No System Manager, selecione rede > Visão geral.
Em domínios Broadcast,
selecione . -
Introduza um nome para o domínio de difusão ou aceite o nome predefinido.
Todos os nomes de domínio de broadcast devem ser exclusivos dentro de um espaço IPspace.
Selecione o espaço IPspace para o domínio de broadcast.
Se você não especificar um nome de IPspace, o domínio de broadcast será criado no IPspace "padrão".
Introduza a unidade de transmissão máxima (MTU).
MTU é o maior pacote de dados que pode ser aceito no seu domínio de broadcast.
Selecione as portas desejadas; em seguida, selecione Salvar.
Você adicionou um novo domínio de broadcast.
Reatribuir portas a um domínio de broadcast diferente
As portas podem pertencer a apenas um domínio de broadcast. Para alterar o domínio de broadcast de uma porta, reatribua-a do domínio de broadcast atual para um novo.
Em Broadcast Domains,
selecione ao lado do nome de domínio; em seguida, selecione Edit. -
Desmarque as portas Ethernet que você deseja reatribuir a outro domínio.
Selecione o domínio de broadcast ao qual deseja reatribuir a porta; em seguida, selecione Reatribuir.
Selecione Guardar.
Você reatribuiu portas a um domínio de broadcast diferente.
Crie uma VLAN
Uma VLAN consiste em portas de switch agrupadas em um domínio de broadcast. As VLANs permitem aumentar a segurança, isolar problemas e limitar os caminhos disponíveis na infraestrutura de rede IP.
Os switches implantados na rede devem estar em conformidade com os padrões IEEE 802,1Q.1X ou ter uma implementação de VLANs específica do fornecedor.
Uma VLAN não pode ser criada em uma porta de grupo de interfaces que não contém portas membro.
Quando você configura uma VLAN por uma porta pela primeira vez, a porta pode cair, resultando em uma desconexão temporária da rede. As adições subsequentes de VLAN à mesma porta não afetam o estado da porta.
Você não deve criar uma VLAN em uma interface de rede com o mesmo identificador que a VLAN nativa do switch. Por exemplo, se a interface de rede e0b estiver na VLAN 10 nativa, você não deverá criar uma VLAN e0b-10 nessa interface.
No System Manager, selecione rede > portas Ethernet e, em seguida,
selecione . -
Selecione o nó e o domínio de broadcast para a VLAN.
Selecione a porta para a VLAN.
A VLAN não pode ser conetada a uma porta que hospeda um cluster LIF ou a portas atribuídas ao cluster IPspace.
Insira um ID de VLAN.
Selecione Guardar.
Você criou uma VLAN para aumentar a segurança, isolar problemas e limitar os caminhos disponíveis na sua infraestrutura de rede IP.
Excluir um VLAN
Pode ser necessário excluir uma VLAN antes de remover uma NIC do seu slot ou antes de remover um nó de um cluster. Quando você exclui uma VLAN, ela é removida automaticamente de todas as regras e grupos de failover que a utilizam.
Certifique-se de que não haja LIFs associadas à VLAN.
A exclusão da última VLAN de uma porta pode causar uma desconexão temporária da rede nessa porta.
Você pode usar o System Manager ou a CLI para excluir uma VLAN.
No System Manager, selecione Rede > Porta Ethernet > VLAN.
Selecione a VLAN que deseja remover.
Selecione Eliminar.
Visualize suas VLANs:
network port vlan show -
Excluir uma VLAN:
network port vlan delete -node <node> -vlan-name <vlan-name> -
Verifique se a VLAN foi excluída:
