Saiba mais sobre balanceamento de capacidade do ONTAP em um cluster ASA r2.
Colaboradores netapp-aherbin
Para sistemas ASA r2, o ONTAP utiliza o posicionamento balanceado para alocar automaticamente unidades de storage recém-criadas na melhor zona de disponibilidade de storage, garantindo desempenho ideal e utilização equilibrada do storage. Se você estiver executando o ONTAP 9.17.1 ou posterior, o espaço consumido pelas unidades de storage existentes é balanceado utilizando o balanceamento dinâmico de espaço. Se você estiver executando o ONTAP 9.16.1, o espaço consumido pelas unidades de storage existentes é balanceado utilizando o rebalanceamento de carga de trabalho baseado em cópia.
Recurso Apoiado em…​
Posicionamento equilibrado
ONTAP 9.16.1 e posterior
Equilíbrio espacial dinâmico
ONTAP 9.17.1 e posterior
Rebalanceamento de carga de trabalho baseado em cópias
Somente ONTAP 9.16.1
Com o posicionamento balanceado, as unidades de storage recém-criadas são automaticamente alocadas na melhor zona de disponibilidade de storage para otimizar o desempenho e a utilização do storage. O posicionamento balanceado está habilitado por padrão no ONTAP 9.16.1 e versões posteriores.
Com o balanceamento dinâmico de espaço, o ONTAP monitora ativamente a quantidade de espaço livre no cluster e move automaticamente as unidades de storage dentro das zonas de disponibilidade de storage para manter a utilização do espaço equilibrada. Um aviso do Event Management System (EMS) é emitido automaticamente se a utilização da capacidade em todo o cluster atingir 80% e um alerta do EMS é emitido automaticamente se atingir 90%.
O balanceamento dinâmico de espaço é ativado por padrão 14 dias após a atualização ou instalação do ONTAP 9.17.1 ou posterior. Caso precise modificar o período de ativação padrão de 14 dias, entre em contato com o Suporte da NetApp . Não é possível reverter da ONTAP 9.17.1 após a ativação do balanceamento dinâmico de espaço.
O balanceamento dinâmico de espaço opera no modo normal ou no modo de pouco espaço, com base na média geral de espaço livre em todos os nós do cluster (média global).
  • Modo normal
    No modo normal, o ONTAP verifica a cada três minutos se é necessário balanceamento dinâmico de espaço. O balanceamento dinâmico de espaço opera no modo normal quando as seguintes condições são verdadeiras:
    • A média global de espaço livre é de 10% ou mais.
    • Pelo menos um nó no cluster possui mais espaço livre do que a média global.
    • Pelo menos um nó no cluster tem 20% menos espaço livre do que a média global.
  • Modo de baixo consumo de espaço
    No modo de baixo espaço, o ONTAP verifica a cada minuto se é necessário balanceamento dinâmico de espaço. O balanceamento dinâmico de espaço opera no modo de espaço reduzido quando as seguintes condições são verdadeiras:
    • A média global de espaço livre é inferior a 10%.
    • Pelo menos um nó no cluster tem menos espaço livre do que a média global.
Com o rebalanceamento de carga de trabalho baseado em cópia, se ocorrer um desequilíbrio na utilização do armazenamento dentro das zonas de disponibilidade de armazenamento, o ONTAP copia automaticamente a unidade de armazenamento que está causando o desequilíbrio para uma zona de disponibilidade de armazenamento com mais espaço livre. Se não houver espaço livre suficiente na zona de disponibilidade de armazenamento de destino, o ONTAP não executará nenhuma ação de balanceamento. O rebalanceamento de carga de trabalho baseado em cópias aplica-se apenas ao sistema ASA r2 que executa o ONTAP 9.16.1 e está ativado por padrão nesses sistemas. No ONTAP 9.17.1 e versões posteriores, ele foi substituído pelo balanceamento dinâmico de espaço.
Caso precise modificar as configurações padrão para o rebalanceamento de cargas de trabalho baseado em cópias, entre em contato com o Suporte da NetApp .
