Ligue o sistema de storage ASA R2
Colaboradores netapp-jsnyder netapp-aherbin netapp-lisa dougthomp
Depois de instalar o hardware de rack para seu sistema de storage ASA r2 e instalar os cabos das controladoras e gavetas de storage, ligue as controladoras e gavetas de storage.
Etapa 1: Ligue a prateleira e atribua o ID da prateleira
Cada prateleira é distinguida por um ID de prateleira exclusivo. Esse ID garante que o compartimento seja distinto na configuração do sistema de storage.
Sobre esta tarefa
  • Um ID válido do compartimento é de 01 a 99.
    Se você tiver compartimentos internos (storage), que estão integrados às controladoras, receberá um ID de compartimento fixo de 00 GB a elas.
  • É necessário desligar um compartimento (Desconete os dois cabos de energia, aguarde o tempo apropriado e, em seguida, conectá-los novamente) para que a ID do compartimento entre em vigor.
Passos
  1. Ligue a gaveta conetando os cabos de alimentação primeiro à gaveta, prendendo-os no lugar com o retentor do cabo de alimentação e, em seguida, conetando os cabos de alimentação a fontes de alimentação em circuitos diferentes.
    A prateleira liga-se e arranca automaticamente quando ligada à fonte de alimentação.
  2. Remova a tampa da extremidade esquerda para acessar o botão ID da prateleira atrás da placa frontal.
    Alterar ID do compartimento
    Legenda número 1
    Tampa da extremidade da prateleira
    [Legenda número 2
    Placa frontal da prateleira
    [Legenda número 3
    Número de ID do compartimento
    [Legenda número 4
    Botão ID do compartimento
  3. Altere o primeiro número do ID do compartimento:
    1. Insira a extremidade reta de um clipe de papel ou caneta esferográfica com ponta fina no pequeno orifício para pressionar o botão ID da prateleira.
    2. Pressione e segure o botão ID do compartimento até que o primeiro número no visor digital pisque e solte o botão.
      Pode demorar até 15 segundos para o número piscar. Isto ativa o modo de programação da ID da prateleira.
      Observação Se a ID demorar mais de 15 segundos a piscar, prima e mantenha premido o botão ID da prateleira novamente, certificando-se de que o pressiona completamente.
    3. Pressione e solte o botão ID do compartimento para avançar o número até atingir o número desejado de 0 a 9.
      A duração de cada imprensa e liberação pode ser tão curta quanto um segundo.
    O primeiro número continua a piscar.
  4. Altere o segundo número do ID do compartimento:
    1. Prima e mantenha premido o botão até o segundo número no visor digital piscar.
      Pode demorar até três segundos para o número piscar.
    O primeiro número no visor digital pára de piscar.
    1. Pressione e solte o botão ID do compartimento para avançar o número até atingir o número desejado de 0 a 9.
      O segundo número continua a piscar.
  5. Bloqueie o número pretendido e saia do modo de programação premindo e mantendo premido o botão ID da prateleira até que o segundo número pare de piscar.
    Pode demorar até três segundos para o número parar de piscar.
    Ambos os números no visor digital começam a piscar e o LED âmbar acende-se após cerca de cinco segundos, alertando-o de que a ID pendente do compartimento ainda não entrou em vigor.
  6. Ligue o compartimento por pelo menos 10 segundos para fazer com que o ID do compartimento entre em vigor.
    1. Desconete o cabo de alimentação de ambas as fontes de alimentação da prateleira.
    2. Aguarde 10 segundos.
    3. Conete os cabos de alimentação de volta às fontes de alimentação do compartimento para concluir o ciclo de energia.
      Uma fonte de alimentação é ligada assim que o cabo de alimentação é ligado. O LED bicolor deve acender-se a verde.
  7. Volte a colocar a tampa da extremidade esquerda.
Passo 2: Ligue os controladores
Depois de ativar os compartimentos de storage e atribuir a eles IDs exclusivos, ligue a energia dos controladores de storage.
Passos
  1. Ligue o computador portátil à porta da consola série. Isso permitirá que você monitore a sequência de inicialização quando os controladores estiverem ligados.
    1. Defina a porta do console serial no laptop para 115.200 baud com N-8-1.
      Consulte a ajuda on-line do seu laptop para obter instruções sobre como configurar a porta do console serial.
    2. Conete o cabo do console ao laptop e conete a porta serial do console no controlador usando o cabo do console fornecido com o sistema de armazenamento.
    3. Conete o laptop ao switch na sub-rede de gerenciamento.
      A1K
      Ligações da consola
      A70 e A90
      Ligações da consola
      A20, A30 E A50
      Ligações da consola
      C30
      Ligações da consola
  2. Atribua um endereço TCP/IP ao laptop, usando um que esteja na sub-rede de gerenciamento.
  3. Conete os cabos de alimentação às fontes de alimentação do controlador e, em seguida, conete-os a fontes de alimentação em diferentes circuitos.
    A1K
    Sistema de armazenamento A1K e diagrama de ligação de alimentação A70 ou A90
    A70 e A90
    A20, A30 E A50
    Diagrama de ligação de alimentação do sistema de armazenamento A20 ou A30 ou A50
    C30
    • O sistema inicia o processo de inicialização. A sequência de arranque inicial pode demorar até oito minutos.
    • Durante o processo de inicialização, você observará os LEDs piscando e os ventiladores ativando, sinalizando que os controladores estão ligando.
    • Esteja ciente de que os ventiladores podem emitir um alto nível de ruído quando iniciarem pela primeira vez. O ruído da ventoinha durante o arranque é normal.
    • Para os sistemas de armazenamento ASA A20, A30, A50 e ASA C30, o visor de ID da prateleira na parte frontal do chassi do sistema não acende.
  4. Fixe os cabos de alimentação usando o dispositivo de fixação em cada fonte de alimentação.
O que se segue?
Depois de ativar o sistema de armazenamento ASA r2, "Configure um cluster ONTAP ASA R2"você .
