Instale o Astra Control Center usando o OpenShift OperatorHub
Se você usar o Red Hat OpenShift, poderá instalar o Astra Control Center usando o operador certificado Red Hat. Use este procedimento para instalar o Astra Control Center a partir do "Catálogo de ecossistemas da Red Hat" ou usando o Red Hat OpenShift Container Platform.
Depois de concluir este procedimento, terá de voltar ao procedimento de instalação para concluir o para verificar o "passos restantes"êxito da instalação e iniciar sessão.
"Antes de começar a instalação, prepare seu ambiente para a implantação do Astra Control Center".
A partir do cluster OpenShift, certifique-se de que todos os operadores de cluster estão em um estado saudável (
available`é `true
):oc get clusteroperators
A partir do cluster OpenShift, certifique-se de que todos os serviços de API estão em um estado saudável (
available`é `true
):oc get apiservices
Você criou um endereço FQDN para o Astra Control Center em seu data center.
Você tem as permissões necessárias e acesso à Red Hat OpenShift Container Platform para executar as etapas de instalação descritas.
Faça o download do pacote Astra Control Center
Faça o download do pacote Astra Control Center (
astra-control-center-[version].tar.gz
) no "Site de suporte da NetApp". -
Faça o download do zip dos certificados e chaves do Astra Control Center em "Site de suporte da NetApp".
(Opcional) Use o seguinte comando para verificar a assinatura do pacote:
openssl dgst -sha256 -verify astra-control-center[version].pub -signature <astra-control-center[version].sig astra-control-center[version].tar.gz
Desembale o pacote e mude o diretório
Extraia as imagens:
tar -vxzf astra-control-center-[version].tar.gz
Mude para o diretório Astra.
cd astra-control-center-[version]
Adicione as imagens ao seu registo local
Adicione os arquivos no diretório de imagem do Astra Control Center ao seu Registro local.
Veja exemplos de scripts para o carregamento automático de imagens abaixo. -
Inicie sessão no seu registo:
Docker:
docker login [your_registry_path]
Podman:
podman login [your_registry_path]
Use o script apropriado para carregar as imagens, marcar as imagens e enviar as imagens para seu Registro local:
Docker:
export REGISTRY=[Docker_registry_path] for astraImageFile in $(ls images/*.tar) ; do # Load to local cache. And store the name of the loaded image trimming the 'Loaded images: ' astraImage=$(docker load --input ${astraImageFile} | sed 's/Loaded image: //') astraImage=$(echo ${astraImage} | sed 's!localhost/!!') # Tag with local image repo. docker tag ${astraImage} ${REGISTRY}/${astraImage} # Push to the local repo. docker push ${REGISTRY}/${astraImage} done
Podman:
export REGISTRY=[Registry_path] for astraImageFile in $(ls images/*.tar) ; do # Load to local cache. And store the name of the loaded image trimming the 'Loaded images: ' astraImage=$(podman load --input ${astraImageFile} | sed 's/Loaded image(s): //') astraImage=$(echo ${astraImage} | sed 's!localhost/!!') # Tag with local image repo. podman tag ${astraImage} ${REGISTRY}/${astraImage} # Push to the local repo. podman push ${REGISTRY}/${astraImage} done
Localize a página de instalação do operador
Execute um dos seguintes procedimentos para acessar a página de instalação do operador:
A partir do console web Red Hat OpenShift:
Faça login na IU da OpenShift Container Platform.
No menu lateral, selecione operadores > OperatorHub.
Selecione o operador do Centro de Controle NetApp Astra.
Selecione Instalar.
No Red Hat Ecosystem Catalog:
Selecione o Centro de Controle NetApp Astra "operador" .
Selecione Deploy and use.
Instale o operador
Preencha a página Instalar Operador e instale o operador:
O operador estará disponível em todos os namespaces de cluster. -
Selecione o namespace do operador ou
netapp-acc-operator
o namespace será criado automaticamente como parte da instalação do operador. -
Selecione uma estratégia de aprovação manual ou automática.
Recomenda-se a aprovação manual. Você deve ter apenas uma única instância de operador em execução por cluster. -
Selecione Instalar.
Se selecionou uma estratégia de aprovação manual, ser-lhe-á pedido que aprove o plano de instalação manual para este operador.
No console, vá para o menu OperatorHub e confirme se o operador instalou com êxito.
No console na exibição de detalhes do operador Astra Control Center, selecione
Create instance
na seção APIs fornecidas. -
Preencha o
Create AstraControlCenter
campo do formulário:-
Mantenha ou ajuste o nome do Astra Control Center.
(Opcional) ative ou desative o suporte automático. Recomenda-se a manutenção da funcionalidade de suporte automático.
Insira o endereço do Astra Control Center. Não introduza
http://
ouhttps://
no endereço. -
Digite a versão do Astra Control Center; por exemplo, 21.12.60.
Insira um nome de conta, endereço de e-mail e sobrenome do administrador.
Mantenha a política de recuperação de volume padrão.
Em Image Registry, insira seu caminho de Registro de imagem de contentor local. Não introduza
http://
ouhttps://
no endereço. -
Se você usar um Registro que requer autenticação, digite o segredo.
Introduza o nome do administrador.
Configurar o dimensionamento de recursos.
Guarde a classe de armazenamento padrão.
Definir preferências de tratamento de CRD.
`Create`Selecione .
O que vem a seguir
Verifique a instalação bem-sucedida do Astra Control Center e conclua o "passos restantes" para fazer login. Além disso, você concluirá a implantação executando também "tarefas de configuração"o .
