Adicione um certificado TLS personalizado
Colaboradores
Você pode remover o certificado TLS autoassinado existente e substituí-lo por um certificado TLS assinado por uma autoridade de certificação (CA).
O que você vai precisar
  • Cluster do Kubernetes com Astra Control Center instalado
  • Acesso administrativo a um shell de comando no cluster para executar kubectl comandos
  • Arquivos de chave privada e certificado da CA
Remova o certificado autoassinado
Remova o certificado TLS autoassinado existente.
  1. Usando SSH, faça login no cluster do Kubernetes que hospeda o Astra Control Center como usuário administrativo.
  2. Localize o segredo TLS associado ao certificado atual usando o seguinte comando, substituindo <ACC-deployment-namespace> pelo namespace de implantação do Astra Control Center:
    kubectl get certificate -n <ACC-deployment-namespace>
  3. Exclua o segredo e o certificado atualmente instalados usando os seguintes comandos:
    kubectl delete cert cert-manager-certificates -n <ACC-deployment-namespace>
    kubectl delete secret secure-testing-cert -n <ACC-deployment-namespace>
Adicione um novo certificado
Adicione um novo certificado TLS assinado por uma CA.
  1. Use o comando a seguir para criar o novo segredo TLS com a chave privada e os arquivos de certificado da CA, substituindo os argumentos entre colchetes> pelas informações apropriadas:
    kubectl create secret tls <secret-name> --key <private-key-filename> --cert <certificate-filename> -n <ACC-deployment-namespace>
  2. Use o comando e exemplo a seguir para editar o arquivo CRD (Custom Resource Definition) do cluster e altere o spec.selfSigned valor para spec.ca.secretName se referir ao segredo TLS criado anteriormente:
    kubectl edit clusterissuers.cert-manager.io/cert-manager-certificates -n <ACC-deployment-namespace>
    #spec:
    #  selfSigned: {}
    spec:
      ca:
        secretName: <secret-name>
  3. Use o comando e exemplo de saída a seguir para validar se as alterações estão corretas e o cluster está pronto para validar certificados, substituindo <ACC-deployment-namespace> pelo namespace de implantação do Astra Control Center:
    kubectl describe clusterissuers.cert-manager.io/cert-manager-certificates -n <ACC-deployment-namespace>
    Status:
      Conditions:
        Last Transition Time:  2021-07-01T23:50:27Z
        Message:               Signing CA verified
        Reason:                KeyPairVerified
        Status:                True
        Type:                  Ready
    Events:                    <none>
  4. Crie o certificate.yaml arquivo usando o exemplo a seguir, substituindo os valores de espaço reservado entre colchetes> por informações apropriadas:
    apiVersion: cert-manager.io/v1
    kind: Certificate
    metadata:
      namespace: <ACC-deployment-namespace>
    spec:
      secretName: <certificate-secret-name>
      duration: 2160h # 90d
      renewBefore: 360h # 15d
      dnsNames:
      - <astra.dnsname.example.com> #Replace with the correct Astra Control Center DNS address
      issuerRef:
        kind: ClusterIssuer
  5. Crie o certificado usando o seguinte comando:
    kubectl apply -f certificate.yaml
  6. Usando o comando a seguir e exemplo de saída, valide que o certificado foi criado corretamente e com os argumentos especificados durante a criação (como nome, duração, prazo de renovação e nomes DNS).
    kubectl describe certificate -n <ACC-deployment-namespace>
    Spec:
      Dns Names:
        astra.example.com
      Duration:  125h0m0s
      Issuer Ref:
        Kind:        ClusterIssuer
      Renew Before:  61h0m0s
      Secret Name:   <certificate-secret-name>
    Status:
      Conditions:
        Last Transition Time:  2021-07-02T00:45:41Z
        Message:               Certificate is up to date and has not expired
        Reason:                Ready
        Status:                True
        Type:                  Ready
      Not After:               2021-07-07T05:45:41Z
      Not Before:              2021-07-02T00:45:41Z
      Renewal Time:            2021-07-04T16:45:41Z
      Revision:                1
    Events:                    <none>
  7. Edite a opção TLS de CRD de entrada para apontar para o novo segredo de certificado usando o comando e o exemplo a seguir, substituindo os valores de espaço reservado entre colchetes> por informações apropriadas:
    kubectl edit ingressroutes.traefik.containo.us -n <ACC-deployment-namespace>
    # tls:
    #    options:
    #      name: default
    #    secretName: secure-testing-cert
    #    store:
    #      name: default
     tls:
        options:
        store:
  8. Usando um navegador da Web, navegue até o endereço IP de implantação do Astra Control Center.
  9. Verifique se os detalhes do certificado correspondem aos detalhes do certificado que você instalou.
  10. Exporte o certificado e importe o resultado para o gerenciador de certificados no navegador da Web.
