Instale o Astra Control Center usando o OpenShift OperatorHub
Colaboradores
Se você usar o Red Hat OpenShift, poderá instalar o Astra Control Center usando o operador certificado Red Hat. Use este procedimento para instalar o Astra Control Center a partir do "Catálogo de ecossistemas da Red Hat" ou usando o Red Hat OpenShift Container Platform.
Depois de concluir este procedimento, terá de voltar ao procedimento de instalação para concluir o para verificar o "passos restantes"êxito da instalação e iniciar sessão.
O que você vai precisar
  • "Antes de começar a instalação, prepare seu ambiente para a implantação do Astra Control Center".
  • A partir do cluster OpenShift, certifique-se de que todos os operadores de cluster estão em um estado saudável (available`é `true ):
    oc get clusteroperators
  • A partir do cluster OpenShift, certifique-se de que todos os serviços de API estão em um estado saudável (available`é `true ):
    oc get apiservices
  • Você criou um endereço FQDN para o Astra Control Center em seu data center.
  • Você tem as permissões necessárias e acesso à Red Hat OpenShift Container Platform para executar as etapas de instalação descritas.
Faça o download e descompacte o pacote Astra Control Center
  1. Faça o download do pacote Astra Control Center (astra-control-center-[version].tar.gz) no "Site de suporte da NetApp".
  2. Faça o download do zip dos certificados e chaves do Astra Control Center no "Site de suporte da NetApp".
  3. (Opcional) Use o seguinte comando para verificar a assinatura do pacote:
    openssl dgst -sha256 -verify astra-control-center[version].pub -signature <astra-control-center[version].sig astra-control-center[version].tar.gz
  4. Extraia as imagens:
    tar -vxzf astra-control-center-[version].tar.gz
Instale o plug-in NetApp Astra kubectl
O plug-in da linha de comando NetApp Astra kubectl economiza tempo ao executar tarefas comuns associadas à implantação e atualização do Astra Control Center.
O NetApp fornece binários para o plugin para diferentes arquiteturas de CPU e sistemas operacionais. Você precisa saber qual CPU e sistema operacional você tem antes de executar esta tarefa. Em sistemas operacionais Linux e Mac, você pode usar o uname -a comando para coletar essas informações.
Passos
  1. Liste os binários de plug-in disponíveis do NetApp Astra kubectl e observe o nome do arquivo que você precisa para o seu sistema operacional e arquitetura de CPU:
    ls kubectl-astra/
  2. Copie o arquivo para o mesmo local que o utilitário padrão kubectl. Neste exemplo, o kubectl utilitário está localizado no /usr/local/bin diretório. Substitua <binary-name> pelo nome do arquivo que você precisa:
    cp kubectl-astra/<binary-name> /usr/local/bin/kubectl-astra
Adicione as imagens ao seu registo local
  1. Mude para o diretório Astra:
    cd acc
  2. Adicione os arquivos no diretório de imagem do Astra Control Center ao seu Registro local.
    Observação Veja exemplos de scripts para o carregamento automático de imagens abaixo.
    1. Inicie sessão no seu registo:
      Docker:
      docker login [your_registry_path]
      Podman:
      podman login [your_registry_path]
    2. Use o script apropriado para carregar as imagens, marcar as imagens e enviar as imagens para seu Registro local:
      Docker:
      export REGISTRY=[Docker_registry_path]
      for astraImageFile in $(ls images/*.tar) ; do
        # Load to local cache. And store the name of the loaded image trimming the 'Loaded images: '
        astraImage=$(docker load --input ${astraImageFile} | sed 's/Loaded image: //')
        astraImage=$(echo ${astraImage} | sed 's!localhost/!!')
        # Tag with local image repo.
        docker tag ${astraImage} ${REGISTRY}/${astraImage}
        # Push to the local repo.
        docker push ${REGISTRY}/${astraImage}
      done
      Podman:
    export REGISTRY=[Registry_path]
      astraImage=$(podman load --input ${astraImageFile} | sed 's/Loaded image(s): //')
      podman tag ${astraImage} ${REGISTRY}/${astraImage}
      podman push ${REGISTRY}/${astraImage}
    done
Localize a página de instalação do operador
  1. Execute um dos seguintes procedimentos para acessar a página de instalação do operador:
    • A partir do console web Red Hat OpenShift: Página de instalação do Astra Control Center
      1. Faça login na IU da OpenShift Container Platform.
      2. No menu lateral, selecione operadores > OperatorHub.
      3. Selecione o operador do Centro de Controle NetApp Astra.
      4. Selecione Instalar.
    • No Red Hat Ecosystem Catalog: Página de visão geral do Astra Control Center
      1. Selecione o Centro de Controle NetApp Astra "operador" .
      2. Selecione Deploy and use.
Instale o operador
  1. Preencha a página Instalar Operador e instale o operador:
    Observação O operador estará disponível em todos os namespaces de cluster.
    1. Selecione o namespace do operador ou netapp-acc-operator o namespace será criado automaticamente como parte da instalação do operador.
    2. Selecione uma estratégia de aprovação manual ou automática.
      Observação Recomenda-se a aprovação manual. Você deve ter apenas uma única instância de operador em execução por cluster.
    3. Selecione Instalar.
      Observação Se selecionou uma estratégia de aprovação manual, ser-lhe-á pedido que aprove o plano de instalação manual para este operador.
  2. No console, vá para o menu OperatorHub e confirme se o operador instalou com êxito.
  1. No console na exibição de detalhes do operador Astra Control Center, selecione Create instance na seção APIs fornecidas.
  2. Preencha o Create AstraControlCenter campo do formulário:
    1. Mantenha ou ajuste o nome do Astra Control Center.
    2. (Opcional) ative ou desative o suporte automático. Recomenda-se a manutenção da funcionalidade de suporte automático.
    3. Insira o endereço do Astra Control Center. Não introduza http:// ou https:// no endereço.
    4. Digite a versão do Astra Control Center; por exemplo, 21.12.60.
    5. Insira um nome de conta, endereço de e-mail e sobrenome do administrador.
    6. Mantenha a política de recuperação de volume padrão.
    7. Em Image Registry, insira seu caminho de Registro de imagem de contentor local. Não introduza http:// ou https:// no endereço.
    8. Se você usar um Registro que requer autenticação, digite o segredo.
    9. Introduza o nome do administrador.
    10. Configurar o dimensionamento de recursos.
    11. Guarde a classe de armazenamento padrão.
    12. Definir preferências de tratamento de CRD.
  3. `Create`Selecione .
O que vem a seguir
Verifique a instalação bem-sucedida do Astra Control Center e conclua o "passos restantes" para fazer login. Além disso, você concluirá a implantação executando também "tarefas de configuração"o .
