Instale o Astra Control Center usando o OpenShift OperatorHub
Se você usar o Red Hat OpenShift, poderá instalar o Astra Control Center usando o operador certificado Red Hat. Use este procedimento para instalar o Astra Control Center a partir do "Catálogo de ecossistemas da Red Hat" ou usando o Red Hat OpenShift Container Platform.
Depois de concluir este procedimento, terá de voltar ao procedimento de instalação para concluir o para verificar o "passos restantes"êxito da instalação e iniciar sessão.
"Antes de começar a instalação, prepare seu ambiente para a implantação do Astra Control Center".
A partir do cluster OpenShift, certifique-se de que todos os operadores de cluster estão em um estado saudável (
available`é `true
):oc get clusteroperators
A partir do cluster OpenShift, certifique-se de que todos os serviços de API estão em um estado saudável (
available`é `true
):oc get apiservices
Crie um endereço FQDN para o Astra Control Center em seu data center.
Obtenha as permissões necessárias e o acesso à Red Hat OpenShift Container Platform para executar as etapas de instalação descritas.
Se um cert-manager já existir no cluster, você precisará executar alguns "etapas de pré-requisito" para que o Astra Control Center não instale seu próprio cert-manager.
Faça o download e descompacte o pacote Astra Control Center
Faça o download do pacote Astra Control Center (
astra-control-center-[version].tar.gz
) no "Site de suporte da NetApp". -
Faça o download do zip dos certificados e chaves do Astra Control Center no "Site de suporte da NetApp".
(Opcional) Use o seguinte comando para verificar a assinatura do pacote:
openssl dgst -sha256 -verify AstraControlCenter-public.pub -signature astra-control-center-[version].tar.gz.sig astra-control-center-[version].tar.gz
Extraia as imagens:
tar -vxzf astra-control-center-[version].tar.gz
Instale o plug-in NetApp Astra kubectl
O plug-in da linha de comando NetApp Astra kubectl
economiza tempo ao executar tarefas comuns associadas à implantação e atualização do Astra Control Center.
O NetApp fornece binários para o plugin para diferentes arquiteturas de CPU e sistemas operacionais. Você precisa saber qual CPU e sistema operacional você tem antes de executar esta tarefa. Em sistemas operacionais Linux e Mac, você pode usar o uname -a
comando para coletar essas informações.
Liste os binários de plug-in disponíveis do NetApp Astra
kubectl
e observe o nome do arquivo que você precisa para o seu sistema operacional e arquitetura de CPU:ls kubectl-astra/
Copie o arquivo para o mesmo local que o utilitário padrão
kubectl
. Neste exemplo, okubectl
utilitário está localizado no/usr/local/bin
diretório. Substitua<binary-name>
pelo nome do arquivo que você precisa:cp kubectl-astra/<binary-name> /usr/local/bin/kubectl-astra
Adicione as imagens ao seu registo local
Complete a sequência de passos adequada para o seu motor de contentores:
Mude para o diretório Astra:
cd acc
empurre as imagens do pacote no diretório de imagens do Astra Control Center para o seu Registro local. Faça as seguintes substituições antes de executar o comando:
Substitua BUNDLE_FILE pelo nome do arquivo de pacote Astra Control (por exemplo,
acc.manifest.yaml
Substitua my_REGISTRY pela URL do repositório Docker.
Substitua my_REGISTRY_USER pelo nome de usuário.
Substitua my_REGISTRY_TOKEN por um token autorizado para o Registro.
kubectl astra packages push-images -m BUNDLE_FILE -r MY_REGISTRY -u MY_REGISTRY_USER -p MY_REGISTRY_TOKEN
Inicie sessão no seu registo:
podman login [your_registry_path]
Execute o script a seguir, fazendo a substituição do <YOUR_REGISTRY> conforme observado nos comentários:
# You need to be at the root of the tarball. # You should see these files to confirm correct location: # acc.manifest.yaml # acc/ # Replace <YOUR_REGISTRY> with your own registry (e.g registry.customer.com or registry.customer.com/testing, etc..) export REGISTRY=<YOUR_REGISTRY> export PACKAGENAME=acc export PACKAGEVERSION=22.08.1-26 export DIRECTORYNAME=acc for astraImageFile in $(ls ${DIRECTORYNAME}/images/*.tar) ; do # Load to local cache astraImage=$(podman load --input ${astraImageFile} | sed 's/Loaded image(s): //') # Remove path and keep imageName. astraImageNoPath=$(echo ${astraImage} | sed 's:.*/::') # Tag with local image repo. podman tag ${astraImage} ${REGISTRY}/netapp/astra/${PACKAGENAME}/${PACKAGEVERSION}/${astraImageNoPath} # Push to the local repo. podman push ${REGISTRY}/netapp/astra/${PACKAGENAME}/${PACKAGEVERSION}/${astraImageNoPath} done
Localize a página de instalação do operador
Execute um dos seguintes procedimentos para acessar a página de instalação do operador:
A partir do console web Red Hat OpenShift:
Faça login na IU da OpenShift Container Platform.
No menu lateral, selecione operadores > OperatorHub.
Selecione o operador do Centro de Controle NetApp Astra.
Selecione Instalar.
No Red Hat Ecosystem Catalog:
Selecione o Centro de Controle NetApp Astra "operador" .
Selecione Deploy and use.
Instale o operador
Preencha a página Instalar Operador e instale o operador:
O operador estará disponível em todos os namespaces de cluster. -
Selecione o namespace do operador ou
netapp-acc-operator
o namespace será criado automaticamente como parte da instalação do operador. -
Selecione uma estratégia de aprovação manual ou automática.
Recomenda-se a aprovação manual. Você deve ter apenas uma única instância de operador em execução por cluster. -
Selecione Instalar.
Se selecionou uma estratégia de aprovação manual, ser-lhe-á pedido que aprove o plano de instalação manual para este operador.
No console, vá para o menu OperatorHub e confirme se o operador instalou com êxito.
No console na exibição de detalhes do operador Astra Control Center, selecione
Create instance
na seção APIs fornecidas. -
Preencha o
Create AstraControlCenter
campo do formulário:-
Mantenha ou ajuste o nome do Astra Control Center.
(Opcional) ative ou desative o suporte automático. Recomenda-se a manutenção da funcionalidade de suporte automático.
Insira o endereço do Astra Control Center. Não introduza
http://
ouhttps://
no endereço. -
Digite a versão do Astra Control Center; por exemplo, 21.12.60.
Insira um nome de conta, endereço de e-mail e sobrenome do administrador.
Mantenha a política de recuperação de volume padrão.
Em Image Registry, insira seu caminho de Registro de imagem de contentor local. Não introduza
http://
ouhttps://
no endereço. -
Se você usar um Registro que requer autenticação, digite o segredo.
Introduza o nome do administrador.
Configurar o dimensionamento de recursos.
Guarde a classe de armazenamento padrão.
Definir preferências de tratamento de CRD.
`Create`Selecione .
O que vem a seguir
Verifique a instalação bem-sucedida do Astra Control Center e conclua o "passos restantes" para fazer login. Além disso, você concluirá a implantação executando também "tarefas de configuração"o .
