Limitações conhecidas
As limitações conhecidas identificam plataformas, dispositivos ou funções que não são suportadas por esta versão do produto ou que não interoperam corretamente com ele. Revise essas limitações com cuidado.
O mesmo cluster não pode ser gerenciado por duas instâncias do Astra Control Center
Se você quiser gerenciar um cluster em outra instância do Astra Control Center, primeiro você deve "desgerenciar o cluster"usar a instância na qual ele é gerenciado antes de gerenciá-lo em outra instância. Depois de remover o cluster do gerenciamento, verifique se o cluster não é gerenciado executando este comando:
oc get pods n -netapp-monitoring
Não deve haver pods em execução nesse namespace ou o namespace não deve existir. Se qualquer um deles for verdadeiro, o cluster não será gerenciado.
O Astra Control Center não pode gerenciar dois clusters com nomes idênticos
Se você tentar adicionar um cluster com o mesmo nome de um cluster que já existe, a operação falhará. Esse problema ocorre na maioria das vezes em um ambiente padrão do Kubernetes se você não tiver alterado o nome padrão do cluster nos arquivos de configuração do Kubernetes.
Como solução alternativa, faça o seguinte:
Edite seu kubeadm-config ConfigMap:
kubectl edit configmaps -n kube-system kubeadm-config
Altere o
clusterName
valor do campokubernetes
de (o nome padrão do Kubernetes) para um nome personalizado exclusivo. -
Editar kubeconfig (
.kube/config
Atualizar nome do cluster de
kubernetes
para um nome personalizado exclusivo (xyz-cluster`é usado nos exemplos abaixo). Faça a atualização em ambas `clusters
as seções econtexts
, conforme mostrado neste exemplo:apiVersion: v1 clusters: - cluster: certificate-authority-data: ExAmPLERb2tCcjZ5K3E2Njk4eQotLExAMpLEORCBDRVJUSUZJQ0FURS0txxxxXX== server: https://x.x.x.x:6443 name: xyz-cluster contexts: - context: cluster: xyz-cluster namespace: default user: kubernetes-admin name: kubernetes-admin@kubernetes current-context: kubernetes-admin@kubernetes
Um usuário com restrições de namespace RBAC pode adicionar e desgerenciar um cluster
Um usuário com restrições de namespace RBAC não deve ter permissão para adicionar ou desgerenciar clusters. Devido a uma limitação atual, o Astra não impede que tais usuários desgerenciem clusters.
Um membro com restrições de namespace não pode acessar os aplicativos clonados ou restaurados até que o administrador adicione o namespace à restrição
Qualquer member
usuário com restrições RBAC por nome/ID de namespace pode clonar ou restaurar um aplicativo para um novo namespace no mesmo cluster ou para qualquer outro cluster na conta da organização. No entanto, o mesmo usuário não pode acessar o aplicativo clonado ou restaurado no novo namespace. Depois que um novo namespace é criado por uma operação de clone ou restauração, o administrador/proprietário da conta pode editar a member
conta de usuário e atualizar as restrições de função para o usuário afetado conceder acesso ao novo namespace.
Clones de aplicativos instalados usando operadores pass-by-referência podem falhar
O Astra Control é compatível com aplicativos instalados com operadores com escopo de namespace. Esses operadores são geralmente projetados com uma arquitetura "pass-by-value" em vez de "pass-by-reference". A seguir estão alguns aplicativos de operador que seguem estes padrões:
Para K8ssandra, são suportadas as operações de restauração no local. Uma operação de restauração para um novo namespace ou cluster requer que a instância original do aplicativo seja removida. Isto destina-se a garantir que as informações do grupo de pares transportadas não conduzam à comunicação entre instâncias. A clonagem da aplicação não é suportada.
O Astra Control pode não ser capaz de clonar um operador projetado com uma arquitetura "pass-by-reference" (por exemplo, o operador CockroachDB). Durante esses tipos de operações de clonagem, o operador clonado tenta consultar os segredos do Kubernetes do operador de origem, apesar de ter seu próprio novo segredo como parte do processo de clonagem. A operação de clone pode falhar porque o Astra Control não conhece os segredos do Kubernetes no operador de origem.
As operações de restauração no local de aplicativos que usam um gerenciador de certificados não são suportadas
Esta versão do Astra Control Center não oferece suporte à restauração local de aplicativos com gerentes de certificados. Operações de restauração para um namespace diferente e operações de clone são compatíveis.
O operador habilitado para OLM e com escopo de cluster implantaram aplicativos não suportados
O Astra Control Center não oferece suporte a atividades de gerenciamento de aplicações com operadores com escopo de cluster.
As aplicações implementadas com o Helm 2 não são suportadas
Se você usar o Helm para implantar aplicativos, o Astra Control Center precisará do Helm versão 3. O gerenciamento e clonagem de aplicativos implantados com o Helm 3 (ou atualizados do Helm 2 para o Helm 3) é totalmente compatível. Para obter mais informações, "Requisitos do Astra Control Center"consulte .
Os buckets do S3 no Astra Control Center não relatam a capacidade disponível
Antes de fazer backup ou clonar aplicativos gerenciados pelo Astra Control Center, verifique as informações do bucket no sistema de gerenciamento ONTAP ou StorageGRID.
O Astra Control Center não valida os detalhes inseridos para o servidor proxy
Certifique-se de que você "introduza os valores corretos" ao estabelecer uma conexão.
As conexões existentes com um pod Postgres causam falhas
Quando você executa operações nos pods Postgres, você não deve se conetar diretamente dentro do pod para usar o comando psql. O Astra Control requer acesso psql para congelar e descongelar os bancos de dados. Se houver uma conexão pré-existente, o snapshot, o backup ou o clone falhará.
Backups e snapshots podem não ser retidos durante a remoção de uma instância do Astra Control Center
Se você tiver uma licença de avaliação, certifique-se de armazenar o ID da conta para evitar perda de dados em caso de falha do Astra Control Center se você não estiver enviando ASUPs.
