Instale o Astra Control Center usando o processo padrão
Para instalar o Astra Control Center, faça o download do pacote de instalação no site de suporte da NetApp e execute as etapas a seguir. Você pode usar este procedimento para instalar o Astra Control Center em ambientes conetados à Internet ou com conexão via rede.
Outros procedimentos de instalação
Instalar com RedHat OpenShift OperatorHub: Use isso "procedimento alternativo" para instalar o Astra Control Center no OpenShift usando o OperatorHub.
Instalar na nuvem pública com o Cloud Volumes ONTAP backend: Use "estes procedimentos" para instalar o Astra Control Center no Amazon Web Services (AWS), no Google Cloud Platform (GCP) ou no Microsoft Azure com um back-end de storage do Cloud Volumes ONTAP.
Para uma demonstração do processo de instalação do Astra Control Center, "este vídeo" consulte .
"Antes de começar a instalação, prepare seu ambiente para a implantação do Astra Control Center".
Se você configurou ou deseja configurar políticas de segurança de pod no seu ambiente, familiarize-se com as políticas de segurança de pod e como elas afetam a instalação do Astra Control Center. "Compreender as restrições da política de segurança do pod"Consulte .
Certifique-se de que todos os serviços de API estão em um estado saudável e disponíveis:
Certifique-se de que o Astra FQDN que pretende utilizar está roteável para este cluster. Isso significa que você tem uma entrada DNS no seu servidor DNS interno ou está usando uma rota URL principal que já está registrada.
Se um gerenciador de cert já existir no cluster, você precisará executar alguns "etapas de pré-requisito" para que o Astra Control Center não tente instalar seu próprio gerenciador de cert. Por padrão, o Astra Control Center instala seu próprio gerenciador de cert durante a instalação.
O processo de instalação do Astra Control Center ajuda você a fazer o seguinte:
Instale os componentes do Astra no
netapp-acc
namespace (ou nome personalizado). -
Crie uma conta de administrador padrão do Astra Control Owner.
Estabeleça um endereço de e-mail de usuário administrativo e uma senha de configuração inicial padrão. Este usuário é atribuído a função proprietário que é necessária para o primeiro login na IU.
Determine se todos os pods do Astra Control Center estão em execução.
Instale a IU do Astra Control Center.
Não exclua o operador Astra Control Center (por exemplo, kubectl delete -f astra_control_center_operator_deploy.yaml ) a qualquer momento durante a instalação ou operação do Astra Control Center para evitar a exclusão de pods.
Para instalar o Astra Control Center, siga estas etapas:
Faça download e extraia Astra Control Center
Vá para o "Página de downloads da avaliação do Astra Control Center" no site de suporte da NetApp.
Faça o download do pacote que contém o Astra Control Center (
astra-control-center-[version].tar.gz
(Recomendado, mas opcional) Faça o download do pacote certificados e assinaturas para o Astra Control Center (
astra-control-center-certs-[version].tar.gz
) para verificar a assinatura do pacote:A saída será
Verified OK
exibida após a verificação bem-sucedida. -
Extraia as imagens do pacote Astra Control Center:
Instale o plug-in NetApp Astra kubectl
O plug-in da linha de comando do NetApp Astra kubectl economiza tempo ao executar tarefas comuns associadas à implantação e atualização do Astra Control Center.
O NetApp fornece binários de plug-in para diferentes arquiteturas de CPU e sistemas operacionais. Você precisa saber qual CPU e sistema operacional você tem antes de executar esta tarefa.
Liste os binários disponíveis do plug-in NetApp Astra kubectl e observe o nome do arquivo que você precisa para o seu sistema operacional e arquitetura de CPU:
A biblioteca de plugins kubectl faz parte do pacote tar e é extraída para a pasta kubectl-astra
Mova o binário correto para o caminho atual e renomeie-o para
kubectl-astra
Adicione as imagens ao seu registo local
Complete a sequência de passos adequada para o seu motor de contentores:
Mude para o diretório raiz do tarball. Você deve ver este arquivo e diretório:
acc.manifest.bundle.yaml
acc/
Envie as imagens do pacote no diretório de imagens do Astra Control Center para o Registro local. Faça as seguintes substituições antes de executar o
push-images
comando:-
Substitua o <BUNDLE_FILE> pelo nome do arquivo do pacote Astra Control (
Substitua o <MY_FULL_REGISTRY_PATH> pela URL do repositório Docker; por exemplo"https://<docker-registry>", .
Substitua o <MY_REGISTRY_USER> pelo nome de usuário.
Substitua o <MY_REGISTRY_TOKEN> por um token autorizado para o Registro.
acc/
Inicie sessão no seu registo:
Prepare e execute um dos seguintes scripts personalizados para a versão do Podman que você usa. Substitua o <MY_FULL_REGISTRY_PATH> pela URL do seu repositório que inclui quaisquer subdiretórios.
Podman 4
Podman 3
O caminho da imagem que o script cria deve ser semelhante ao seguinte, dependendo da configuração do Registro: https://netappdownloads.jfrog.io/docker-astra-control-prod/netapp/astra/acc/22.11.0-82/image:version
Configure namespace e segredo para Registros com requisitos de autenticação
Exporte o KUBECONFIG para o cluster host do Astra Control Center:
Antes de concluir a instalação, certifique-se de que o KUBECONFIG está apontando para o cluster onde você deseja instalar o Astra Control Center. O KUBECONFIG pode conter apenas um contexto. -
Se você usar um Registro que requer autenticação, você precisará fazer o seguinte:
Crie o
netapp-acc-operator
namespace:Resposta:
namespace/netapp-acc-operator created
Crie um segredo para o
netapp-acc-operator
namespace. Adicione informações do Docker e execute o seguinte comando:O marcador de posição your_registry_path
deve corresponder à localização das imagens que carregou anteriormente (por exemplo,[Registry_URL]/netapp/astra/astracc/22.11.0-82
).Resposta da amostra:
secret/astra-registry-cred created
Se você excluir o namespace depois que o segredo é gerado, recrie o namespace e, em seguida, regenere o segredo para o namespace. -
Crie o
netapp-acc
namespace (ou nome personalizado).Resposta da amostra:
namespace/netapp-acc created
netapp-acc
namespace (ou nome personalizado). Adicione informações do Docker e execute o seguinte comando:Resposta
Instale o operador do Centro de Controle Astra
Altere o diretório:
Edite a implantação do operador Astra Control Center YAML ) (`astra_control_center_operator_deploy.yaml`para consultar o Registro local e o segredo.
Uma amostra anotada YAML segue estes passos. -
Se você usar um Registro que requer autenticação, substitua a linha padrão de
imagePullSecrets: []
pelo seguinte: -
Altere
[your_registry_path]
para akube-rbac-proxy
imagem para o caminho do registo onde as imagens foram empurradas para um passo anterior. -
Altere
para aacc-operator-controller-manager
imagem para o caminho do registo onde as imagens foram empurradas para um passo anterior.astra_control_center_operator_deploy.yaml
apiVersion: apps/v1 kind: Deployment metadata: labels: control-plane: controller-manager name: acc-operator-controller-manager namespace: netapp-acc-operator spec: replicas: 1 selector: matchLabels: control-plane: controller-manager strategy: type: Recreate template: metadata: labels: control-plane: controller-manager spec: containers: - args: - --secure-listen-address=0.0.0.0:8443 - --upstream=http://127.0.0.1:8080/ - --logtostderr=true - --v=10 image: [your_registry_path]/kube-rbac-proxy:v4.8.0 name: kube-rbac-proxy ports: - containerPort: 8443 name: https - args: - --health-probe-bind-address=:8081 - --metrics-bind-address=127.0.0.1:8080 - --leader-elect env: - name: ACCOP_LOG_LEVEL value: "2" - name: ACCOP_HELM_INSTALLTIMEOUT value: 5m image: [your_registry_path]/acc-operator:[version x.y.z] imagePullPolicy: IfNotPresent livenessProbe: httpGet: path: /healthz port: 8081 initialDelaySeconds: 15 periodSeconds: 20 name: manager readinessProbe: httpGet: path: /readyz port: 8081 initialDelaySeconds: 5 periodSeconds: 10 resources: limits: cpu: 300m memory: 750Mi requests: cpu: 100m memory: 75Mi securityContext: allowPrivilegeEscalation: false imagePullSecrets: [] securityContext: runAsUser: 65532 terminationGracePeriodSeconds: 10
Instale o operador do Centro de Controle Astra:
namespace/netapp-acc-operator created customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/astracontrolcenters.astra.netapp.io created role.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-leader-election-role created clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-manager-role created clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-metrics-reader created clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-proxy-role created rolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-leader-election-rolebinding created clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-manager-rolebinding created clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-proxy-rolebinding created configmap/acc-operator-manager-config created service/acc-operator-controller-manager-metrics-service created deployment.apps/acc-operator-controller-manager created
Verifique se os pods estão em execução:
Configurar o Astra Control Center
Edite o arquivo de recursos personalizados (CR) do Astra Control Center (
astra_control_center.yaml
) para criar contas, suporte, Registro e outras configurações necessárias:Uma amostra anotada YAML segue estes passos. -
Modifique ou confirme as seguintes definições:
<code>accountName</code>
Definição Orientação Tipo Exemplo accountName
Altere a
accountName
cadeia de carateres para o nome que deseja associar à conta Astra Control Center. Só pode haver uma accountName.cadeia de carateres
Example
<code>astraVersion</code>
Definição Orientação Tipo Exemplo astraVersion
A versão do Astra Control Center para implantação. Não é necessária nenhuma ação para esta definição, uma vez que o valor será pré-preenchido.
cadeia de carateres
22.11.0-82
<code> </code>
Definição Orientação Tipo Exemplo astraAddress
Altere a
astraAddress
cadeia de carateres para o endereço FQDN (recomendado) ou IP que você deseja usar em seu navegador para acessar o Astra Control Center. Esse endereço define como o Astra Control Center será encontrado em seu data center e será o mesmo FQDN ou endereço IP que você provisionou do balanceador de carga quando concluir "Requisitos do Astra Control Center". NOTA: Não usehttp://
nemhttps://
no endereço. Copie este FQDN para uso em um passo posterior.cadeia de carateres
astra.example.com
<code> AutoSupport </code>
Suas seleções nesta seção determinam se você participará do aplicativo de suporte Pro-ativo da NetApp, NetApp Active IQ e onde os dados são enviados. É necessária uma ligação à Internet (porta 442) e todos os dados de suporte são anonimizados.
Definição Utilização Orientação Tipo Exemplo autoSupport.enrolled
enrolled`Os campos ou `url
têm de ser selecionadosAlterar
enrolled
para AutoSupport parafalse
sites sem conetividade com a Internet ou mantertrue
para sites conetados. Uma configuração detrue
permite que dados anônimos sejam enviados para o NetApp para fins de suporte. A eleição padrão éfalse
e indica que nenhum dado de suporte será enviado para o NetApp.Booleano
false
(este valor é o padrão)autoSupport.url
têm de ser selecionadosEsta URL determina onde os dados anônimos serão enviados.
cadeia de carateres
<code> email</code>
Definição Orientação Tipo Exemplo email
Altere a
email
cadeia de carateres para o endereço de administrador inicial padrão. Copie este endereço de e-mail para uso em um passo posterior. Este endereço de e-mail será usado como o nome de usuário da conta inicial para fazer login na IU e será notificado de eventos no Astra Control.cadeia de carateres
admin@example.com
<code>firstName</code>
Definição Orientação Tipo Exemplo firstName
O primeiro nome do administrador inicial padrão associado à conta Astra. O nome usado aqui será visível em um cabeçalho na IU após seu primeiro login.
cadeia de carateres
SRE
<code>LastName</code>
Definição Orientação Tipo Exemplo lastName
O sobrenome do administrador inicial padrão associado à conta Astra. O nome usado aqui será visível em um cabeçalho na IU após seu primeiro login.
cadeia de carateres
Admin
<code> imageRegistry</code>
Suas seleções nesta seção definem o Registro de imagem de contentor que hospeda as imagens do aplicativo Astra, o Operador do Centro de Controle Astra e o repositório do Astra Control Center Helm.
Definição Utilização Orientação Tipo Exemplo imageRegistry.name
Obrigatório
O nome do registo de imagens onde as imagens foram enviadas para o passo anterior. Não utilize
http://
ouhttps://
no nome do registo.cadeia de carateres
example.registry.com/astra
imageRegistry.secret
Obrigatório se a cadeia de carateres inserida para
imageRegistry.name' requires a secret.
a linha
IMPORTANT: If you are using a registry that does not require authorization, you must delete this `secretimageRegistry
ou a instalação falhar.O nome do segredo do Kubernetes usado para autenticar com o Registro de imagens.
cadeia de carateres
astra-registry-cred
<code>storageClass</code>
Definição Orientação Tipo Exemplo storageClass
Altere o
storageClass
valor deontap-gold
para outro recurso Trident storageClass, conforme exigido pela sua instalação. Execute o comandokubectl get sc
para determinar suas classes de armazenamento configuradas existentes. Uma das classes de armazenamento baseadas em Trident deve ser inserida no arquivo MANIFEST (astra-control-center-<version>.manifest
) e será usada para PVS Astra. Se não estiver definida, a classe de armazenamento padrão será usada. Nota: Se uma classe de armazenamento padrão estiver configurada, certifique-se de que é a única classe de armazenamento que tem a anotação padrão.cadeia de carateres
ontap-gold
<code> volume ReclaimPolicy</code>
Definição Orientação Tipo Opções volumeReclaimPolicy
Isso define a política de recuperação para PVS do Astra. Definir essa política para
Retain
reter volumes persistentes depois que o Astra for excluído. Definir essa política paraDelete
excluir volumes persistentes depois que o astra for excluído. Se este valor não for definido, os PVS são retidos.cadeia de carateres
Retain
(Este é o valor padrão) -
Delete
<code>ingressType</code>
Definição Orientação Tipo Opções ingressType
Use um dos seguintes tipos de entrada:
Generic
(ingressType: "Generic"
) (Padrão) Use esta opção quando tiver outro controlador de entrada em uso ou preferir usar seu próprio controlador de entrada. Depois que o Astra Control Center for implantado, você precisará configurar o "controlador de entrada" para expor o Astra Control Center com um URL.AccTraefik
(ingressType: "AccTraefik"
) Utilize esta opção quando preferir não configurar um controlador de entrada. Isso implanta o gateway Astra Control Centertraefik
como um serviço do tipo Kubernetes LoadBalancer. O Astra Control Center usa um serviço do tipo "LoadBalancer" (svc/traefik
no namespace Astra Control Center) e exige que seja atribuído um endereço IP externo acessível. Se os balanceadores de carga forem permitidos em seu ambiente e você ainda não tiver um configurado, você poderá usar o MetalLB ou outro balanceador de carga de serviço externo para atribuir um endereço IP externo ao serviço. Na configuração do servidor DNS interno, você deve apontar o nome DNS escolhido para o Astra Control Center para o endereço IP com balanceamento de carga. Nota: Para obter detalhes sobre o tipo de serviço "LoadBalancer" e Ingress, "Requisitos"consulte .cadeia de carateres
Generic
(este é o valor padrão) -
AccTraefik
<code>astraResourcesScaler</code>
Definição Orientação Tipo Opções astraResourcesScaler
Opções de escala para os limites de recursos do AstraControlCenter. Por padrão, o Astra Control Center é implantado com solicitações de recursos definidas para a maioria dos componentes no Astra. Essa configuração permite que a pilha de software Astra Control Center tenha melhor desempenho em ambientes com maior carga e escalabilidade de aplicações. No entanto, em cenários que usam clusters de desenvolvimento ou teste menores, o campo CR
astraResourcesScalar
pode ser definido comoOff
. Isso desativa as solicitações de recursos e permite a implantação em clusters menores.cadeia de carateres
Default
Off
<code> crds</code>
Suas seleções nesta seção determinam como o Astra Control Center deve lidar com CRDs.
Definição Orientação Tipo Exemplo crds.externalCertManager
Se você usar um gerenciador cert externo,
externalCertManager
altere paratrue
. O padrãofalse
faz com que o Astra Control Center instale seus próprios CRDs de gerenciador de cert durante a instalação. CRDs são objetos de todo o cluster e instalá-los pode ter um impactos em outras partes do cluster. Você pode usar esse sinalizador para sinalizar para o Astra Control Center que essas CRDs serão instaladas e gerenciadas pelo administrador do cluster fora do Astra Control Center.Booleano
False
(este valor é o padrão)crds.externalTraefik
Por padrão, o Astra Control Center instalará CRDs Traefik necessários. CRDs são objetos de todo o cluster e instalá-los pode ter um impactos em outras partes do cluster. Você pode usar esse sinalizador para sinalizar para o Astra Control Center que essas CRDs serão instaladas e gerenciadas pelo administrador do cluster fora do Astra Control Center.
Booleano
False
(este valor é o padrão) -
apiVersion: astra.netapp.io/v1 kind: AstraControlCenter metadata: name: astra spec: accountName: "Example" astraVersion: "ASTRA_VERSION" astraAddress: "astra.example.com" autoSupport: enrolled: true email: "[admin@example.com]" firstName: "SRE" lastName: "Admin" imageRegistry: name: "[your_registry_path]" secret: "astra-registry-cred" storageClass: "ontap-gold" volumeReclaimPolicy: "Retain" ingressType: "Generic" astraResourcesScaler: "Default" additionalValues: {} crds: externalTraefik: false externalCertManager: false
Instalação completa do operador e do Centro de Controle Astra
Se você ainda não fez isso em uma etapa anterior, crie o
netapp-acc
namespace (ou personalizado):Resposta da amostra:
Instale o Astra Control Center no
netapp-acc
astracontrolcenter.astra.netapp.io/astra created
Verifique o status do sistema
Você pode verificar o status do sistema usando comandos kubectl. Se você preferir usar OpenShift, você pode usar comandos oc comparáveis para etapas de verificação.
Verifique se todos os componentes do sistema foram instalados com êxito.
Cada pod deve ter um status de
Running
. Pode levar alguns minutos até que os pods do sistema sejam implantados.Resposta da amostra
NAME READY STATUS RESTARTS AGE acc-helm-repo-76d8d845c9-ggds2 1/1 Running 0 14m activity-6cc67ff9f4-z48mr 1/1 Running 2 (8m32s ago) 9m api-token-authentication-7s67v 1/1 Running 0 8m56s api-token-authentication-bplb4 1/1 Running 0 8m56s api-token-authentication-p2c9z 1/1 Running 0 8m56s asup-6cdfbc6795-md8vn 1/1 Running 0 9m14s authentication-9477567db-8hnc9 1/1 Running 0 7m4s bucketservice-f4dbdfcd6-wqzkw 1/1 Running 0 8m48s cert-manager-bb756c7c4-wm2cv 1/1 Running 0 14m cert-manager-cainjector-c9bb86786-8wrf5 1/1 Running 0 14m cert-manager-webhook-dd465db99-j2w4x 1/1 Running 0 14m certificates-68dff9cdd6-kcvml 1/1 Running 2 (8m43s ago) 9m2s certificates-68dff9cdd6-rsnsb 1/1 Running 0 9m2s cloud-extension-69d48c956c-2s8dt 1/1 Running 3 (8m43s ago) 9m24s cloud-insights-service-7c4f48b978-7gvlh 1/1 Running 3 (8m50s ago) 9m28s composite-compute-7d9ff5f68-nxbhl 1/1 Running 0 8m51s composite-volume-57b4756d64-nl66d 1/1 Running 0 9m13s credentials-6dbc55f89f-qpzff 1/1 Running 0 11m entitlement-67bfb6d7-gl6kp 1/1 Running 4 (8m33s ago) 9m38s features-856cc4dccc-mxbdb 1/1 Running 0 9m20s fluent-bit-ds-4rtsp 1/1 Running 0 6m54s fluent-bit-ds-9rqll 1/1 Running 0 6m54s fluent-bit-ds-w5mp7 1/1 Running 0 6m54s graphql-server-7c7cc49776-jz2kn 1/1 Running 0 2m29s identity-87c59c975-9jpnf 1/1 Running 0 9m6s influxdb2-0 1/1 Running 0 13m keycloak-operator-84ff6d59d4-qcnmc 1/1 Running 0 7m1s krakend-cbf6c7df9-mdtzv 1/1 Running 0 2m30s license-5b888b78bf-plj6j 1/1 Running 0 9m32s login-ui-846b4664dd-fz8hv 1/1 Running 0 2m24s loki-0 1/1 Running 0 13m metrics-facade-779cc9774-n26rw 1/1 Running 0 9m18s monitoring-operator-974db78f-pkspq 2/2 Running 0 6m58s nats-0 1/1 Running 0 13m nats-1 1/1 Running 0 13m nats-2 1/1 Running 0 13m nautilus-7bdc7ddc54-49tfn 1/1 Running 0 7m50s nautilus-7bdc7ddc54-cwc79 1/1 Running 0 9m36s openapi-5584ff9f46-gbrdj 1/1 Running 0 9m17s openapi-5584ff9f46-z9mzk 1/1 Running 0 9m17s packages-bfc58cc98-lpxq9 1/1 Running 0 8m58s polaris-consul-consul-server-0 1/1 Running 0 13m polaris-consul-consul-server-1 1/1 Running 0 13m polaris-consul-consul-server-2 1/1 Running 0 13m polaris-keycloak-0 1/1 Running 3 (6m15s ago) 6m56s polaris-keycloak-1 1/1 Running 0 4m22s polaris-keycloak-2 1/1 Running 0 3m41s polaris-keycloak-db-0 1/1 Running 0 6m56s polaris-keycloak-db-1 1/1 Running 0 4m23s polaris-keycloak-db-2 1/1 Running 0 3m36s polaris-mongodb-0 2/2 Running 0 13m polaris-mongodb-1 2/2 Running 0 13m polaris-mongodb-2 2/2 Running 0 12m polaris-ui-5ccff47897-8rzgh 1/1 Running 0 2m33s polaris-vault-0 1/1 Running 0 13m polaris-vault-1 1/1 Running 0 13m polaris-vault-2 1/1 Running 0 13m public-metrics-6cb7bfc49b-p54xm 1/1 Running 1 (8m29s ago) 9m31s storage-backend-metrics-5c77994586-kjn48 1/1 Running 0 8m52s storage-provider-769fdc858c-62w54 1/1 Running 0 8m54s task-service-9ffc484c5-kx9f4 1/1 Running 3 (8m44s ago) 9m34s telegraf-ds-bphb9 1/1 Running 0 6m54s telegraf-ds-rtsm2 1/1 Running 0 6m54s telegraf-ds-s9h5h 1/1 Running 0 6m54s telegraf-rs-lbpv7 1/1 Running 0 6m54s telemetry-service-57cfb998db-zjx78 1/1 Running 1 (8m40s ago) 9m26s tenancy-5d5dfbcf9f-vmbxh 1/1 Running 0 9m5s traefik-7b87c4c474-jmgp2 1/1 Running 0 2m24s traefik-7b87c4c474-t9k8x 1/1 Running 0 2m24s trident-svc-c78f5b6bd-nwdsq 1/1 Running 0 9m22s vault-controller-55bbc96668-c6425 1/1 Running 0 11m vault-controller-55bbc96668-lq9n9 1/1 Running 0 11m vault-controller-55bbc96668-rfkgg 1/1 Running 0 11m
(Opcional) para garantir que a instalação esteja concluída, você pode assistir os
acc-operator
logs usando o seguinte comando.accHost
o registro de cluster é uma das últimas operações e, se falhar, não causará falha na implantação. No caso de uma falha de Registro de cluster indicada nos logs, você pode tentar o Registro novamente por meio da "Adicione fluxo de trabalho de cluster na IU" API ou. -
Quando todos os pods estiverem em execução, verifique se a instalação foi bem-sucedida (
READY
éTrue
) e obtenha a senha de configuração inicial que você usará quando fizer login no Astra Control Center:Resposta:
NAME UUID VERSION ADDRESS READY astra 9aa5fdae-4214-4cb7-9976-5d8b4c0ce27f 22.11.0-82 10.111.111.111 True
Copie o valor UUID. A palavra-passe é ACC-
seguida pelo valor UUID (ACC-[UUID]`ou, neste exemplo, `ACC-9aa5fdae-4214-4cb7-9976-5d8b4c0ce27f
Configure a entrada para o balanceamento de carga
Você pode configurar uma controladora de ingresso do Kubernetes que gerencia o acesso externo a serviços. Esses procedimentos fornecem exemplos de configuração para um controlador de entrada se você usou o padrão do no recurso personalizado do ingressType: "Generic"
Astra Control Center (astra_control_center.yaml
). Não é necessário usar este procedimento se você especificou ingressType: "AccTraefik"
no recurso personalizado do Astra Control Center (astra_control_center.yaml
Depois que o Astra Control Center for implantado, você precisará configurar o controlador Ingress para expor o Astra Control Center com um URL.
As etapas de configuração diferem dependendo do tipo de controlador de entrada que você usa. O Astra Control Center é compatível com muitos tipos de controlador de entrada. Estes procedimentos de configuração fornecem passos de exemplo para os seguintes tipos de controlador de entrada:
Entrada de Istio
Controlador de entrada nginx
Controlador de entrada OpenShift
O necessário "controlador de entrada" já deve ser implantado.
O "classe de entrada" correspondente ao controlador de entrada já deve ser criado.
Configurar a entrada do Istio.
Este procedimento pressupõe que o Istio é implantado usando o perfil de configuração "padrão". -
Reúna ou crie o certificado e o arquivo de chave privada desejados para o Ingress Gateway.
Você pode usar um certificado assinado pela CA ou autoassinado. O nome comum deve ser o endereço Astra (FQDN).
Exemplo de comando:
Crie um segredo
tls secret name
do tipokubernetes.io/tls
para uma chave privada TLS e um certificado,istio-system namespace
conforme descrito em segredos TLS.Exemplo de comando:
O nome do segredo deve corresponder ao spec.tls.secretName
fornecido noistio-ingress.yaml
arquivo. -
Implante um recurso de entrada no
netapp-acc
namespace (ou nome personalizado) usando o tipo de recurso v1 para um esquema (istio-Ingress.yaml
é usado neste exemplo):apiVersion: networking.k8s.io/v1 kind: IngressClass metadata: name: istio spec: controller: istio.io/ingress-controller --- apiVersion: networking.k8s.io/v1 kind: Ingress metadata: name: ingress namespace: [netapp-acc or custom namespace] spec: ingressClassName: istio tls: - hosts: - <ACC address> secretName: [tls secret name] rules: - host: [ACC address] http: paths: - path: / pathType: Prefix backend: service: name: traefik port: number: 80
Aplicar as alterações:
Verifique o estado da entrada:
Resposta:
NAME CLASS HOSTS ADDRESS PORTS AGE ingress istio astra.example.com 172.16.103.248 80, 443 1h
Crie um segredo do tipo
kubernetes.io/tls
para uma chave privada TLS e um certificado nonetapp-acc
namespace (ou nome personalizado), conforme descrito em "Segredos TLS". -
Implantar um recurso de entrada no
netapp-acc
namespace (ou nome personalizado) usando o tipo de recurso v1 para um esquema (nginx-Ingress.yaml
é usado neste exemplo): -
O NetApp recomenda a instalação do controlador nginx como uma implementação em vez de um daemonSet .
Procure seu certificado e prepare os arquivos de chave, certificado e CA para uso pela rota OpenShift.
Crie a rota OpenShift:
Faça login na IU do Astra Control Center
Depois de instalar o Astra Control Center, você alterará a senha do administrador padrão e fará login no painel da IU do Astra Control Center.
Em um navegador, insira o FQDN (incluindo o
https://
prefixo) usado no noastraAddress
CR quando Você instalou o Astra Control Center. -
Aceite os certificados autoassinados, se solicitado.
Você pode criar um certificado personalizado após o login. -
Na página de login do Astra Control Center, insira o valor usado
email
noastra_control_center.yaml
CR quando Você instalou o Astra Control Center, seguido da senha de configuração inicial (ACC-[UUID]
).Se você digitar uma senha incorreta três vezes, a conta de administrador será bloqueada por 15 minutos. -
Selecione Login.
Altere a senha quando solicitado.
Se este for o seu primeiro login e você esquecer a senha e nenhuma outra conta de usuário administrativo ainda tiver sido criada, entre em Contato "Suporte à NetApp" para obter assistência de recuperação de senha. -
(Opcional) Remova o certificado TLS autoassinado existente e substitua-o por um "Certificado TLS personalizado assinado por uma autoridade de certificação (CA)".
Solucionar problemas da instalação
Se algum dos serviços estiver Error
no estado, pode inspecionar os registos. Procure códigos de resposta da API na faixa 400 a 500. Eles indicam o lugar onde uma falha aconteceu.
Para inspecionar os logs do operador do Centro de Controle Astra, digite o seguinte:
O que vem a seguir
(Opcional) dependendo do seu ambiente, conclua a pós-instalação"etapas de configuração".
Conclua a implantação executando "tarefas de configuração"o .
