Reveja as práticas recomendadas
Siga as diretrizes de práticas recomendadas ao implantar a solução BeeGFS no NetApp.
Convenções padrão
Ao montar e criar fisicamente o arquivo de inventário do Ansible, siga estas convenções padrão (para obter mais informações, "Crie o inventário do Ansible"consulte ).
Os nomes de host de nó de arquivo são numerados sequencialmente (H01-HN) com números menores na parte superior do rack e números mais altos na parte inferior.
Por exemplo, a convenção de nomenclatura
[location][row][rack]hNé semelhante a:beegfs_01. -
Cada nó de bloco é composto por duas controladoras de storage, cada uma com seu próprio nome de host.
O nome de um storage array é usado para referir-se a todo o sistema de storage de bloco como parte de um inventário do Ansible. Os nomes dos storage arrays devem ser numerados sequencialmente (A01 - an), e os nomes dos hosts para controladores individuais são derivados dessa convenção de nomenclatura.
Por exemplo, um nó de bloco chamado
ictad22a01normalmente pode ter nomes de host configurados para cada controlador, comoictad22a01-aeictad22a01-b, mas ser referido em um inventário do Ansible comonetapp_01. -
Nós de arquivo e bloco dentro do mesmo bloco de construção compartilham o mesmo esquema de numeração e são adjacentes um ao outro no rack com ambos os nós de arquivo na parte superior e ambos os nós de bloco diretamente abaixo deles.
Por exemplo, no primeiro componente básico, os nós de arquivo H01 e H02 são conetados diretamente aos nós de bloco A01 e A02. De cima para baixo, os nomes de host são H01, H02, A01 e A02.
Os blocos de construção são instalados em ordem sequencial com base nos nomes de host, de modo que os nomes de host de número inferior estejam na parte superior do rack e os nomes de host de número superior estejam na parte inferior.
O objetivo é minimizar o comprimento do cabo que corre até a parte superior dos switches de rack e definir uma prática de implantação padrão para simplificar a solução de problemas. Para datacenters onde isso não é permitido devido a preocupações em torno da estabilidade do rack, o inverso é certamente permitido, preenchendo o rack de baixo para cima.
Configuração de rede de storage InfiniBand
Metade das portas InfiniBand em cada nó de arquivo é usada para se conectar diretamente aos nós de bloco. A outra metade está conetada aos switches InfiniBand e é usada para a conetividade cliente-servidor BeeGFS. Ao determinar o tamanho das sub-redes IPoIB usadas para clientes e servidores BeeGFS, você deve considerar o crescimento esperado do cluster de computação/GPU e do sistema de arquivos BeeGFS. Se você tiver que se desviar dos intervalos de IP recomendados, lembre-se de que cada conexão direta em um único bloco de construção tem uma sub-rede exclusiva e não há sobreposição com sub-redes usadas para conetividade cliente-servidor.
Ligações diretas
Os nós de arquivo e bloco em cada bloco de construção sempre usam os IPs na tabela a seguir para suas conexões diretas.
Este esquema de endereçamento segue a seguinte regra: O terceiro octeto é sempre ímpar ou par, o que depende se o nó do arquivo é ímpar ou par. |
| Nó de arquivo | Porta de IB | Endereço IP | Nó de bloco | Porta de IB | IP físico | IP virtual |
Bola de Futsal (H1) |
i1a |
192.168.1.10 |
Bola de Futsal (C1) |
2a |
192.168.1.100 |
192.168.1.101 |
i2a |
192.168.3.10 |
2a |
192.168.3.100 |
192.168.3.101 |
i3a |
192.168.5.10 |
Kit de meia (C2) |
2a |
192.168.5.100 |
192.168.5.101 |
i4a |
192.168.7.10 |
Kit de meia (C2) |
2a |
192.168.7.100 |
192.168.7.101 |
Kit de meia (H2) |
i1a |
192.168.2.10 |
2b |
192.168.2.100 |
192.168.2.101 |
Kit de meia (H2) |
i2a |
192.168.4.10 |
2b |
192.168.4.100 |
192.168.4.101 |
Kit de meia (H2) |
i3a |
192.168.6.10 |
Kit de meia (C2) |
2b |
192.168.6.100 |
192.168.6.101 |
Kit de meia (H2) |
i4a |
192.168.8.10 |
Kit de meia (C2) |
2b |
192.168.8.100 |
192.168.8.101 |
Esquemas de endereçamento IPoIB cliente-servidor BeeGFS
Cada nó de arquivo executa vários serviços de servidor do BeeGFS (gerenciamento, metadados ou storage). Para permitir que cada serviço faça failover independentemente para o outro nó de arquivo, cada um é configurado com endereços IP exclusivos que podem flutuar entre ambos os nós (às vezes chamado de interface lógica ou LIF).
Embora não seja obrigatório, essa implantação presume que os seguintes intervalos de sub-rede IPoIB estão em uso para essas conexões e define um esquema de endereçamento padrão que aplica as seguintes regras:
O segundo octeto é sempre ímpar ou par, com base se a porta InfiniBand do nó de arquivo é ímpar ou par.
Os IPs de cluster do BeeGFS são sempre
xxx. 127.100.yyyouxxx.128.100.yyy.
Além da interface usada para o gerenciamento de SO na banda, interfaces adicionais podem ser usadas pelo Corosync para batimento cardíaco de cluster e sincronização. Isso garante que a perda de uma única interface não derrube todo o cluster. |
O serviço BeeGFS Management está sempre em
xxx.yyy.101.0ouxxx.yyy.102.0. -
Os serviços de metadados BeeGFS estão sempre em
xxx.yyy.101.zzzouxxx.yyy.102.zzz. -
Os serviços do BeeGFS Storage estão sempre na
xxx.yyy.103.zzzouxxx.yyy.104.zzz. -
Os endereços no
100.xxx.1.1intervalo até100.xxx.99.255são reservados para os clientes.
Esquema de endereçamento de sub-rede única IPoIB
Este guia de implantação utilizará um único esquema de sub-rede, dadas as vantagens listadas "arquitetura de software"no .
A tabela a seguir fornece o intervalo para uma única sub-rede: 100.127.0.0/16.
| Finalidade | Porta InfiniBand | Endereço IP ou intervalo |
IP do cluster do BeeGFS |
i1b ou i4b |
100.127.100.1 - 100.127.100.255 |
Gestão BeeGFS |
i1b |
100.127.101.0 |
i2b |
100.127.102.0 |
Metadados BeeGFS |
i1b ou i3b |
100.127.101.1 - 100.127.101.255 |
i2b ou i4b |
100.127.102.1 - 100.127.102.255 |
Storage BeeGFS |
i1b ou i3b |
100.127.103.1 - 100.127.103.255 |
i2b ou i4b |
100.127.104.1 - 100.127.104.255 |
Clientes BeeGFS |
(varia de acordo com o cliente) |
100.127.1.1 - 100.127.99.255 |
Esquema de endereçamento de sub-rede IPoIB dois
Um esquema de endereçamento de duas sub-redes não é mais recomendado, mas ainda pode ser implementado. Consulte as tabelas abaixo para obter um esquema recomendado de duas sub-redes.
A tabela a seguir fornece o intervalo para a sub-rede A: 100.127.0.0/16.
i1b |
Gestão BeeGFS |
i1b |
100.127.101.0 |
Metadados BeeGFS |
i1b ou i3b |
Storage BeeGFS |
i1b ou i3b |
Clientes BeeGFS |
A tabela a seguir fornece o intervalo para a sub-rede B: 100.128.0.0/16.
i4b |
100.128.100.1 - 100.128.100.255 |
Gestão BeeGFS |
i2b |
100.128.102.0 |
Metadados BeeGFS |
i2b ou i4b |
100.128.102.1 - 100.128.102.255 |
Storage BeeGFS |
i2b ou i4b |
100.128.104.1 - 100.128.104.255 |
Clientes BeeGFS |
100.128.1.1 - 100.128.99.255 |
Nem todos os IPs nos intervalos acima são usados nesta arquitetura verificada do NetApp. Eles demonstram como os endereços IP podem ser pré-alocados para permitir uma fácil expansão do sistema de arquivos usando um esquema de endereçamento IP consistente. Nesse esquema, os nós de arquivo BeeGFS e as IDs de serviço correspondem ao quarto octeto de um intervalo bem conhecido de IPs. O sistema de arquivos certamente pode ser dimensionado além de 255 nós ou serviços, se necessário. |
