Fazer backup de dados ONTAP on-premises para o Amazon S3
Conclua algumas etapas para começar a fazer backup de dados de volume de seus sistemas ONTAP locais para um sistema de storage secundário e para o storage de nuvem Amazon S3.
"Sistemas ONTAP no local" incluem sistemas FAS, AFF e ONTAP Select. |
Início rápido
Comece rapidamente seguindo estes passos. Os detalhes de cada etapa são fornecidos nas seções a seguir deste tópico.
Escolha se você conetará seu cluster do ONTAP local diretamente ao AWS S3 pela Internet pública ou se usará uma VPN ou o AWS Direct Connect e roteará o tráfego por meio de uma interface de endpoint VPC privada para o AWS S3.
Se você já tiver um conetor implantado na AWS VPC ou no local, tudo estará pronto. Caso contrário, você precisará criar um BlueXP Connector para fazer backup dos dados do ONTAP no storage AWS S3. Você também precisará personalizar as configurações de rede para o conetor para que ele possa se conetar ao AWS S3.
Você precisará verificar os requisitos de licença para AWS e BlueXP .
Verifique os requisitos de licençaConsulte a .
Descubra os clusters do ONTAP no BlueXP , verifique se os clusters atendem aos requisitos mínimos e personalize as configurações de rede para que os clusters possam se conectar ao AWS S3.
Configure permissões para que o conetor crie e gerencie o bucket do S3. Você também precisará configurar permissões para o cluster do ONTAP no local para que ele possa ler e gravar dados no bucket do S3.
Opcionalmente, você pode configurar suas próprias chaves gerenciadas personalizadas para criptografia de dados em vez de usar as chaves de criptografia padrão do Amazon S3. Saiba como preparar seu ambiente AWS S3 para receber backups do ONTAP.
Selecione o ambiente de trabalho e clique em Ativar > volumes de backup ao lado do serviço de backup e recuperação no painel direito. Em seguida, siga o assistente de configuração para selecionar as políticas de replicação e backup que você usará e os volumes que você deseja fazer backup.
Identificar o método de ligação
Escolha qual dos dois métodos de conexão você usará ao configurar backups de sistemas ONTAP locais para o AWS S3.
* Conexão pública* - Conete diretamente o sistema ONTAP ao AWS S3 usando um endpoint S3 público.
* Conexão privada* - Use uma VPN ou AWS Direct Connect e encaminhe o tráfego por meio de uma interface VPC Endpoint que usa um endereço IP privado.
Opcionalmente, você pode se conectar a um sistema ONTAP secundário para volumes replicados usando a conexão pública ou privada.
O diagrama a seguir mostra o método public Connection e as conexões que você precisa preparar entre os componentes. Você pode usar um conetor instalado no local ou um conetor implantado na VPC da AWS.
O diagrama a seguir mostra o método private Connection e as conexões que você precisa preparar entre os componentes. Você pode usar um conetor instalado no local ou um conetor implantado na VPC da AWS.
Prepare o conetor BlueXP
O conetor BlueXP é o software principal para a funcionalidade BlueXP . É necessário um conetor para fazer backup e restaurar os dados do ONTAP.
Crie ou troque os conetores
Caso contrário, você precisará criar um conetor em um desses locais para fazer backup dos dados do ONTAP no storage AWS S3. Não é possível usar um conetor que seja implantado em outro provedor de nuvem.
"Instale um conetor em uma região do AWS GovCloud"
Backup e recuperação do BlueXP são suportados nas regiões GovCloud quando o conetor é implantado na nuvem, não quando ele é instalado em suas instalações. Além disso, você deve implantar o conetor no AWS Marketplace. Não é possível implantar o conetor em uma região do governo a partir do site SaaS da BlueXP .
Preparar os requisitos de rede do conetor
Certifique-se de que os seguintes requisitos de rede são atendidos:
Certifique-se de que a rede onde o conetor está instalado permite as seguintes ligações:
Uma conexão HTTPS pela porta 443 ao serviço de backup e recuperação do BlueXP e ao storage de objetos S3 ("consulte a lista de endpoints")
Uma conexão HTTPS pela porta 443 ao LIF de gerenciamento de cluster do ONTAP
Regras adicionais de grupo de segurança de entrada e saída são necessárias para implantações AWS e AWS GovCloud. "Regras para o conetor na AWS"Consulte para obter detalhes.
"Certifique-se de que o conetor tem permissões para gerenciar o bucket do S3".
Se você tiver uma conexão de conexão direta ou VPN do cluster do ONTAP para a VPC e quiser que a comunicação entre o conetor e o S3 permaneça na rede interna da AWS (uma conexão privada), será necessário habilitar uma interface de endpoint VPC para o S3. Veja como configurar uma interface de endpoint de VPC.
Você precisará verificar os requisitos de licença para AWS e BlueXP :
Antes de ativar o backup e a recuperação do BlueXP para seu cluster, você precisará inscrever-se em uma oferta de mercado BlueXP de pagamento conforme o uso (PAYGO) da AWS ou comprar e ativar uma licença BYOL de backup e recuperação do BlueXP da NetApp. Essas licenças são para sua conta e podem ser usadas em vários sistemas.
Para o licenciamento PAYGO de backup e recuperação do BlueXP , você precisará de uma assinatura do "Oferta da NetApp BlueXP no AWS Marketplace". A cobrança do backup e recuperação do BlueXP é feita por meio dessa assinatura.
Para o licenciamento BYOL de backup e recuperação do BlueXP , você precisará do número de série do NetApp que permite usar o serviço durante a duração e a capacidade da licença. "Saiba como gerenciar suas licenças BYOL".
Você precisa ter uma assinatura da AWS para o espaço de armazenamento de objetos onde seus backups estarão localizados.
Regiões suportadas
É possível criar backups de sistemas locais para o Amazon S3 em todas as "Onde o Cloud Volumes ONTAP é suportado"regiões , incluindo regiões do AWS GovCloud. Você especifica a região onde os backups serão armazenados quando você configurar o serviço.
Preparar os clusters do ONTAP
Você precisará preparar seu sistema ONTAP de origem no local e qualquer sistema ONTAP ou Cloud Volumes ONTAP secundário no local.
Preparar os clusters do ONTAP envolve as etapas a seguir:
Descubra os seus sistemas ONTAP no BlueXP
Verifique os requisitos do sistema ONTAP
Verifique os requisitos de rede do ONTAP para fazer backup de dados para armazenamento de objetos
Verificar os requisitos de rede do ONTAP para replicação de volumes
Tanto o sistema ONTAP de origem no local quanto qualquer sistema ONTAP ou Cloud Volumes ONTAP secundário no local devem estar disponíveis no BlueXP Canvas.
Você precisará saber o endereço IP de gerenciamento de cluster e a senha da conta de usuário admin para adicionar o cluster. "Saiba como descobrir um cluster".
Certifique-se de que os seguintes requisitos do ONTAP são atendidos:
É recomendado um mínimo de ONTAP 9.8; ONTAP 9.8P13 e posterior.
Uma licença SnapMirror (incluída como parte do pacote Premium ou do pacote de proteção de dados).
Observação: o "pacote de nuvem híbrida" não é necessário ao usar o backup e a recuperação do BlueXP .
Aprenda a "gerencie suas licenças de cluster".
A hora e o fuso horário estão definidos corretamente. Aprenda a "configure a hora do cluster".
Se você quiser replicar dados, verifique se os sistemas de origem e destino estão executando versões compatíveis do ONTAP antes de replicar dados.
Você deve configurar os seguintes requisitos no sistema que se coneta ao storage de objetos.
Para uma arquitetura de backup fan-out, configure as seguintes configurações no sistema Primary.
Para uma arquitetura de backup em cascata, configure as seguintes configurações no sistema secundário.
São necessários os seguintes requisitos de rede de cluster do ONTAP:
O cluster requer uma conexão HTTPS de entrada do conetor para o LIF de gerenciamento de cluster.
É necessário um LIF entre clusters em cada nó do ONTAP que hospeda os volumes que você deseja fazer backup. Essas LIFs entre clusters devem ser capazes de acessar o armazenamento de objetos.
O cluster inicia uma conexão HTTPS de saída pela porta 443 das LIFs entre clusters para o armazenamento Amazon S3 para operações de backup e restauração. O ONTAP lê e grava dados no storage de objetos e a partir dele. O storage de objetos nunca é iniciado, ele apenas responde.
As LIFs entre clusters devem estar associadas ao espaço_IPspace que o ONTAP deve usar para se conetar ao armazenamento de objetos. "Saiba mais sobre IPspaces".
Ao configurar o backup e a recuperação do BlueXP , você será solicitado a usar o IPspace. Você deve escolher o espaço IPspace ao qual essas LIFs estão associadas. Esse pode ser o espaço IPspace "padrão" ou um espaço IPspace personalizado que você criou.
Se você usa um IPspace diferente de "padrão", talvez seja necessário criar uma rota estática para obter acesso ao armazenamento de objetos.
Todas as LIFs entre clusters dentro do IPspace devem ter acesso ao armazenamento de objetos. Se você não puder configurar isso para o IPspace atual, precisará criar um IPspace dedicado onde todas as LIFs entre clusters tenham acesso ao armazenamento de objetos.
Os servidores DNS devem ter sido configurados para a VM de armazenamento onde os volumes estão localizados. Consulte como "Configurar serviços DNS para o SVM" .
Atualize regras de firewall, se necessário, para permitir conexões de backup e recuperação do BlueXP do ONTAP para o armazenamento de objetos através da porta 443 e tráfego de resolução de nomes da VM de armazenamento para o servidor DNS através da porta 53 (TCP/UDP).
Se você estiver usando um endpoint de interface VPC privada na AWS para a conexão S3, então, para que o HTTPS/443 seja usado, você precisará carregar o certificado de endpoint S3 no cluster do ONTAP. Veja como configurar uma interface de endpoint de VPC e carregar o certificado S3.
"Verifique se o cluster do ONTAP tem permissões para acessar o bucket do S3".
Se você planeja criar volumes replicados em um sistema ONTAP secundário usando o backup e a recuperação do BlueXP , certifique-se de que os sistemas de origem e destino atendam aos seguintes requisitos de rede.
Requisitos de rede da ONTAP no local
Se o cluster estiver em suas instalações, você deverá ter uma conexão da rede corporativa à rede virtual no provedor de nuvem. Normalmente, esta é uma conexão VPN.
Os clusters do ONTAP devem atender a requisitos adicionais de sub-rede, porta, firewall e cluster.
Como você pode replicar para o Cloud Volumes ONTAP ou sistemas locais, revise os requisitos de peering para sistemas ONTAP locais. "Veja os pré-requisitos para peering de cluster na documentação do ONTAP".
Requisitos de rede da Cloud Volumes ONTAP
O grupo de segurança da instância deve incluir as regras de entrada e saída necessárias: Especificamente, regras para ICMP e portas 11104 e 11105. Essas regras estão incluídas no grupo de segurança predefinido.
Prepare o Amazon S3 como destino de backup
Preparar o Amazon S3 como destino de backup envolve as seguintes etapas:
Configure S3 permissões.
(Opcional) Crie seus próprios buckets do S3. (O serviço criará buckets para você, se você quiser.)
(Opcional) Configurar chaves AWS gerenciadas pelo cliente para criptografia de dados.
(Opcional) Configure seu sistema para uma conexão privada usando uma interface de endpoint VPC.
Você precisará configurar dois conjuntos de permissões:
Permissões para que o conetor crie e gerencie o bucket do S3.
Permissões para o cluster do ONTAP no local para que ele possa ler e gravar dados no bucket do S3.
Certifique-se de que o conetor tem as permissões necessárias. Para obter detalhes, "Permissões de política do BlueXP " consulte .
Ao criar backups nas regiões da AWS China, você precisa alterar o Nome de recurso da AWS "ARN" em todas as seções Resource nas políticas do IAM de "aws" para "aws-cn"; por exemplo arn:aws-cn:s3:::netapp-backup-*
Quando você ativa o serviço, o assistente Backup solicitará que você insira uma chave de acesso e uma chave secreta. Essas credenciais são passadas para o cluster do ONTAP para que o ONTAP possa fazer backup e restaurar os dados para o bucket do S3. Para isso, você precisará criar um usuário do IAM com as seguintes permissões.
Details
{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [ { "Action": [ "s3:GetObject", "s3:PutObject", "s3:DeleteObject", "s3:ListBucket", "s3:ListAllMyBuckets", "s3:GetBucketLocation", "s3:PutEncryptionConfiguration" ], "Resource": "arn:aws:s3:::netapp-backup-*", "Effect": "Allow", "Sid": "backupPolicy" }, { "Action": [ "s3:ListBucket", "s3:GetBucketLocation" ], "Resource": "arn:aws:s3:::netapp-backup*", "Effect": "Allow" }, { "Action": [ "s3:GetObject", "s3:PutObject", "s3:DeleteObject", "s3:ListAllMyBuckets", "s3:PutObjectTagging", "s3:GetObjectTagging", "s3:RestoreObject", "s3:GetBucketObjectLockConfiguration", "s3:GetObjectRetention", "s3:PutBucketObjectLockConfiguration", "s3:PutObjectRetention" ], "Resource": "arn:aws:s3:::netapp-backup*/*", "Effect": "Allow" } ] }
Crie seus próprios baldes
Por padrão, o serviço cria buckets para você. Ou, se você quiser usar seus próprios buckets, você pode criá-los antes de iniciar o assistente de ativação de backup e, em seguida, selecionar esses buckets no assistente.
Se você criar seus próprios buckets, use um nome de bucket do "NetApp-backup". Se você precisar usar um nome personalizado, edite o ontapcloud-instance-policy-netapp-backup
IAMRole para os CVOs existentes e adicione a seguinte lista às permissões do S3. Você precisa incluir “Resource”: “arn:aws:s3:::*”
e atribuir todas as permissões necessárias que precisam ser associadas ao bucket.
Details
"Action": [ "S3 S3 S3 S3:ListBucket" "S3 S3 S3 S3:GetBucketLocation" ] "Resource": "arn:aws:S3 S3 S3 S3:::*", "Effect": "Allow", "Action": [ "S3:GetObject", "S3:PutObject", "S3
Se você quiser usar as chaves de criptografia padrão do Amazon S3 para criptografar os dados passados entre o cluster no local e o bucket do S3, tudo estará definido porque a instalação padrão usa esse tipo de criptografia.
Se, em vez disso, você quiser usar suas próprias chaves gerenciadas pelo cliente para criptografia de dados em vez de usar as chaves padrão, precisará ter as chaves gerenciadas de criptografia já configuradas antes de iniciar o assistente de backup e recuperação do BlueXP . "Consulte como usar suas próprias chaves".
Se você quiser usar uma conexão de internet pública padrão, todas as permissões serão definidas pelo conetor e não há mais nada que você precise fazer. Esse tipo de conexão é mostrado no "primeiro diagrama".
Se você quiser ter uma conexão mais segura pela Internet do data center local para a VPC, há uma opção para selecionar uma conexão do AWS PrivateLink no assistente de ativação do backup. É necessário se você planeja usar uma VPN ou o AWS Direct Connect para conetar seu sistema local por meio de uma interface VPC Endpoint que use um endereço IP privado. Este tipo de ligação é apresentado no "segundo diagrama".
Crie uma configuração de endpoint de interface usando o console Amazon VPC ou a linha de comando. "Consulte detalhes sobre como usar o AWS PrivateLink para Amazon S3".
Modifique a configuração do grupo de segurança associada ao conetor BlueXP . Você deve alterar a política para "Personalizado" (de "Acesso total"), e você deveAdicione as permissões S3 da política de backup, como mostrado anteriormente.
Se você estiver usando a porta 80 (HTTP) para comunicação com o endpoint privado, você está tudo definido. Você pode habilitar o backup e a recuperação do BlueXP agora no cluster.
Se você estiver usando a porta 443 (HTTPS) para comunicação com o endpoint privado, copie o certificado do endpoint VPC S3 e adicione-o ao cluster do ONTAP, conforme mostrado nas próximas 4 etapas.
Obtenha o nome DNS do endpoint no Console AWS.
Obtenha o certificado do endpoint VPC S3. Você faz isso "Fazer login na VM que hospeda o BlueXP Connector" executando o seguinte comando. Ao inserir o nome DNS do endpoint, adicione "bucket" ao início, substituindo o "*":
[ec2-user@ip-10-160-4-68 ~]$ openssl s_client -connect bucket.vpce-0ff5c15df7e00fbab-yxs7lt8v.s3.us-west-2.vpce.amazonaws.com:443 -showcerts
A partir da saída deste comando, copie os dados para o certificado S3 (todos os dados entre, e incluindo, as tags DE CERTIFICADO DE início / FIM):
Certificate chain 0 s:/CN=s3.us-west-2.amazonaws.com` i:/C=US/O=Amazon/OU=Server CA 1B/CN=Amazon -----BEGIN CERTIFICATE----- MIIM6zCCC9OgAwIBAgIQA7MGJ4FaDBR8uL0KR3oltTANBgkqhkiG9w0BAQsFADBG … … GqvbOz/oO2NWLLFCqI+xmkLcMiPrZy+/6Af+HH2mLCM4EsI2b+IpBmPkriWnnxo= -----END CERTIFICATE-----
Faça login na CLI do cluster do ONTAP e aplique o certificado copiado usando o seguinte comando (substitua o nome da VM de storage):
cluster1::> security certificate install -vserver cluster1 -type server-ca Please enter Certificate: Press <Enter> when done
Ative backups no ONTAP volumes
Ative os backups a qualquer momento diretamente do seu ambiente de trabalho no local.
Um assistente leva você através dos seguintes passos principais:
Você também pode Mostrar os comandos APIna etapa de revisão, para que você possa copiar o código para automatizar a ativação de backup para futuros ambientes de trabalho.
Inicie o assistente
Acesse o assistente Ativar backup e recuperação usando uma das seguintes maneiras:
Na tela BlueXP , selecione o ambiente de trabalho e selecione Ativar > volumes de backup ao lado do serviço de backup e recuperação no painel direito.
Se o destino do Amazon S3 para seus backups existir como um ambiente de trabalho no Canvas, você poderá arrastar o cluster do ONTAP para o armazenamento de objetos do Amazon S3.
Selecione volumes na barra de backup e recuperação. Na guia volumes, selecione o ícone ações e selecione Ativar Backup para um único volume (que ainda não tem replicação ou backup para armazenamento de objetos já ativado).
A página Introdução do assistente mostra as opções de proteção, incluindo snapshots locais, replicação e backups. Se você fez a segunda opção nesta etapa, a página Definir estratégia de backup será exibida com um volume selecionado.
Continue com as seguintes opções:
Se já tiver um conetor BlueXP , está tudo definido. Basta selecionar seguinte.
Se você ainda não tiver um conetor BlueXP , a opção Adicionar um conetor será exibida. Prepare o conetor BlueXP Consulte a .
Selecione os volumes que deseja fazer backup
Escolha os volumes que você deseja proteger. Um volume protegido é aquele que tem uma ou mais das seguintes opções: Política de snapshot, política de replicação, política de backup para objeto.
Você pode optar por proteger o FlexVol ou o FlexGroup volumes. No entanto, não é possível selecionar uma combinação desses volumes ao ativar o backup para um ambiente de trabalho. Veja como "ative o backup para volumes adicionais no ambiente de trabalho"(FlexVol ou FlexGroup) depois de configurar o backup para os volumes iniciais.
Observe que se os volumes escolhidos já tiverem políticas Snapshot ou replicação aplicadas, as políticas selecionadas posteriormente substituirão essas políticas existentes.
Na página Selecionar volumes, selecione o volume ou volumes que deseja proteger.
Opcionalmente, filtre as linhas para mostrar apenas volumes com determinados tipos de volume, estilos e muito mais para facilitar a seleção.
Depois de selecionar o primeiro volume, você pode selecionar todos os volumes FlexVol (volumes FlexGroup podem ser selecionados um de cada vez somente). Para fazer backup de todos os volumes FlexVol existentes, marque primeiro um volume e marque a caixa na linha de título. ().
Para fazer backup de volumes individuais, marque a caixa para cada volume ( ).
Selecione seguinte.
Defina a estratégia de backup
Definir a estratégia de backup envolve definir as seguintes opções:
Quer você queira uma ou todas as opções de backup: Snapshots locais, replicação e backup no storage de objetos
Arquitetura
Política de instantâneo local
Destino e política de replicação
Se os volumes escolhidos tiverem políticas de Snapshot e replicação diferentes das políticas selecionadas nesta etapa, as políticas existentes serão sobrescritas. -
Backup para informações de armazenamento de objetos (provedor, criptografia, rede, política de backup e opções de exportação).
Na página Definir estratégia de backup, escolha uma ou todas as opções a seguir. Todos os três são selecionados por padrão:
Instantâneos locais: Se você estiver executando replicação ou fazendo backup em armazenamento de objetos, os snapshots locais devem ser criados.
Replicação: Cria volumes replicados em outro sistema de armazenamento ONTAP.
Backup: Faz backup de volumes para armazenamento de objetos.
Arquitetura: Se você escolheu replicação e backup, escolha um dos seguintes fluxos de informações:
Cascading: As informações fluem do armazenamento primário para o secundário para o armazenamento de objetos e do armazenamento secundário para o armazenamento de objetos.
Fan out: As informações fluem do primário para o secundário e do armazenamento primário para o objeto.
Para obter detalhes sobre essas arquiteturas, "Planeje sua jornada de proteção"consulte .
Snapshot local: Escolha uma política Snapshot existente ou crie uma política.
Para criar uma política personalizada antes de ativar a captura Instantânea, "Crie uma política"consulte . -
Para criar uma política, selecione criar nova política e faça o seguinte:
Introduza o nome da política.
Selecione até 5 programações, normalmente de frequências diferentes.
Para políticas de backup para objeto, defina as configurações DataLock e proteção contra ransomware. Para obter detalhes sobre DataLock e proteção contra ransomware, "Configurações de política de backup para objeto"consulte .
Selecione criar.
Replicação: Defina as seguintes opções:
Destino de replicação: Selecione o ambiente de trabalho de destino e SVM. Opcionalmente, selecione o agregado de destino ou agregados e o prefixo ou sufixo que será adicionado ao nome do volume replicado.
Política de replicação: Escolha uma política de replicação existente ou crie uma política.
Para criar uma política personalizada antes de ativar a replicação, "Crie uma política"consulte . Para criar uma política, selecione criar nova política e faça o seguinte:
Selecione criar.
Fazer backup para Objeto: Se você selecionou Backup, defina as seguintes opções:
Fornecedor: Selecione Amazon Web Services.
Configurações do provedor: Insira os detalhes do provedor e a região da AWS onde os backups serão armazenados.
A chave de acesso e a chave secreta destinam-se ao usuário do IAM criado para dar ao cluster do ONTAP acesso ao bucket do S3.
Bucket: Escolha um bucket S3 existente ou crie um novo. Consulte a "Adicione S3 baldes".
Chave de criptografia: Se você criou um novo bucket do S3, insira as informações da chave de criptografia fornecidas pelo provedor. Escolha se você usará as chaves de criptografia padrão do Amazon S3 ou escolha suas próprias chaves gerenciadas pelo cliente na sua conta da AWS para gerenciar a criptografia de seus dados.
Se você escolheu um bucket existente, as informações de criptografia já estão disponíveis, para que você não precise inseri-lo agora. -
Rede: Escolha o IPspace e se você usará um endpoint privado. O endpoint privado está desativado por predefinição.
O espaço de IPspace no cluster do ONTAP onde residem os volumes que você deseja fazer backup. As LIFs entre clusters para este espaço IPspace devem ter acesso de saída à Internet.
Opcionalmente, escolha se você usará um AWS PrivateLink que você configurou anteriormente. "Veja detalhes sobre como usar o AWS PrivateLink para Amazon S3".
Política de backup: Selecione uma política de backup existente ou crie uma política.
Para criar uma política personalizada antes de ativar a cópia de segurança, "Crie uma política"consulte . Para criar uma política, selecione criar nova política e faça o seguinte:
Selecione criar.
Exportar cópias Snapshot existentes para o armazenamento de objetos como cópias de backup: Se houver cópias Snapshot locais para volumes neste ambiente de trabalho que correspondam ao rótulo de agendamento de backup que você acabou de selecionar para este ambiente de trabalho (por exemplo, diário, semanal, etc.), esse prompt adicional será exibido. Marque esta caixa para que todos os snapshots históricos sejam copiados para o armazenamento de objetos como arquivos de backup para garantir a proteção mais completa para seus volumes.
Selecione seguinte.
Reveja as suas seleções
Esta é a oportunidade de rever as suas seleções e fazer ajustes, se necessário.
Na página Review (Revisão), reveja as suas seleções.
Opcionalmente, marque a caixa para Sincronizar automaticamente os rótulos de política Snapshot com os rótulos de política de replicação e backup. Isso cria snapshots com um rótulo que corresponde aos rótulos nas políticas de replicação e backup.
Selecione Ativar Backup.
O backup e a recuperação do BlueXP começam a fazer os backups iniciais dos seus volumes. A transferência de linha de base do volume replicado e do arquivo de backup inclui uma cópia completa dos dados do sistema de storage primário. As transferências subsequentes contêm cópias diferenciais dos dados primários contidos nas cópias Snapshot.
Um volume replicado é criado no cluster de destino que será sincronizado com o volume de armazenamento primário.
O bucket do S3 é criado na conta de serviço indicada pela chave de acesso S3 e chave secreta que você inseriu, e os arquivos de backup são armazenados lá. O Painel de backup de volume é exibido para que você possa monitorar o estado dos backups.
Também pode monitorizar o estado dos trabalhos de cópia de segurança e restauro utilizando o "Painel monitorização de trabalhos".
Você pode querer exibir e, opcionalmente, copiar os comandos API usados no assistente Ativar backup e recuperação. Você pode querer fazer isso para automatizar a ativação de backup em futuros ambientes de trabalho.
No assistente Ativar backup e recuperação, selecione Exibir solicitação de API.
Para copiar os comandos para a área de transferência, selecione o ícone Copiar.
O que se segue?
Você pode "gerencie seus arquivos de backup e políticas de backup". Isso inclui iniciar e parar backups, excluir backups, adicionar e alterar o agendamento de backup e muito mais.
Você pode "gerencie as configurações de backup no nível do cluster". Isso inclui a alteração das chaves de armazenamento que o ONTAP usa para acessar o armazenamento na nuvem, alterar a largura de banda da rede disponível para carregar backups para o armazenamento de objetos, alterar a configuração de backup automático para volumes futuros e muito mais.
Você também pode "restaure volumes, pastas ou arquivos individuais a partir de um arquivo de backup"acessar um sistema Cloud Volumes ONTAP na AWS ou um sistema ONTAP no local.
