Cloud Volumes ONTAP
Todos os fornecedores de nuvem
  • Amazon Web Services
  • Google Cloud
  • Microsoft Azure
  • Todos os fornecedores de nuvem
Gerenciamento de storage da Cloud Volumes ONTAP
Colaboradores netapp-manini netapp-bcammett netapp-dbagwell netapp-rlithman
O BlueXP  oferece gerenciamento simplificado e avançado do storage Cloud Volumes ONTAP.
Cuidado Todos os discos e agregados devem ser criados e excluídos diretamente do BlueXP . Você não deve executar essas ações de outra ferramenta de gerenciamento. Isso pode afetar a estabilidade do sistema, dificultar a capacidade de adicionar discos no futuro e, potencialmente, gerar taxas redundantes de provedores de nuvem.
Provisionamento de storage
O BlueXP  facilita o provisionamento de storage para Cloud Volumes ONTAP ao comprar discos e gerenciar agregados para você. Você simplesmente precisa criar volumes. Você pode usar uma opção avançada de alocação para provisionar agregados, se desejar.
Provisionamento simplificado
Agregados fornecem storage de nuvem para volumes. O BlueXP  cria agregados para você quando inicia uma instância e quando você provisiona volumes adicionais.
Quando você cria um volume, o BlueXP  faz uma de três coisas:
  • Ele coloca o volume em um agregado existente que tem espaço livre suficiente.
  • Ele coloca o volume em um agregado existente comprando mais discos para esse agregado.
No caso de um agregado na AWS que suporte volumes elásticos, o BlueXP  também aumenta o tamanho dos discos em um grupo RAID. "Saiba mais sobre o suporte para volumes elásticos".
  • Ele compra discos para um novo agregado e coloca o volume nesse agregado.
O BlueXP  determina onde colocar um novo volume analisando vários fatores: O tamanho máximo de um agregado, se o thin Provisioning está habilitado e os limites de espaço livre para agregados.
Seleção de tamanho de disco para agregados na AWS
Quando o BlueXP  cria novos agregados para o Cloud Volumes ONTAP na AWS, ele aumenta gradualmente o tamanho do disco em um agregado, à medida que o número de agregados no sistema aumenta. O BlueXP  faz isso para garantir que você possa utilizar a capacidade máxima do sistema antes de atingir o número máximo de discos de dados permitidos pela AWS.
Por exemplo, o BlueXP  pode escolher os seguintes tamanhos de disco:
Número agregado Tamanho do disco Capacidade de agregado máxima
1
500 GiB
3 TIB
4
1 TIB
6 TIB
6
2 TIB
12 TIB
Observação Esse comportamento não se aplica a agregados que suportam o recurso volumes elásticos do Amazon EBS. Os agregados que têm volumes elásticos ativados são compostos por um ou dois grupos RAID. Cada grupo RAID tem quatro discos idênticos que têm a mesma capacidade. "Saiba mais sobre o suporte para volumes elásticos".
Você pode escolher o tamanho do disco usando a opção de alocação avançada.
Alocação avançada
Em vez de permitir que o BlueXP  gerencie agregados para você, você pode fazer isso sozinho. "Na página Alocação avançada", você pode criar novos agregados que incluem um número específico de discos, adicionar discos a um agregado existente e criar volumes em agregados específicos.
Gerenciamento de capacidade
A organização ou o administrador da conta do BlueXP  pode escolher se o BlueXP  notifica você sobre decisões de capacidade de storage ou se o BlueXP  gerencia automaticamente os requisitos de capacidade para você.
Esse comportamento é determinado pelo Capacity Management Mode em um conetor. O modo de gerenciamento de capacidade afeta todos os sistemas Cloud Volumes ONTAP gerenciados por esse conetor. Se você tiver outro conetor, ele pode ser configurado de forma diferente.
Gerenciamento automático de capacidade
Por padrão, o modo de gerenciamento de capacidade é definido como automático. Neste modo, o BlueXP  verifica a relação de espaço livre a cada 15 minutos para determinar se a relação de espaço livre cai abaixo do limite especificado. Se for necessário mais capacidade, o BlueXP  iniciará automaticamente a compra de novos discos, excluirá coleções de discos não utilizados (agregados), moverá volumes entre agregados conforme necessário e tentará evitar falhas de disco.
Os exemplos a seguir ilustram como esse modo funciona:
  • Se um agregado atingir o limite de capacidade e tiver espaço para mais discos, a BlueXP  comprará novos discos para esse agregado automaticamente, para que os volumes possam continuar a crescer.
  • Se um agregado atingir o limite de capacidade e não puder suportar nenhum disco adicional, o BlueXP  moverá automaticamente um volume desse agregado para um agregado com capacidade disponível ou para um novo agregado.
Se o BlueXP  criar um novo agregado para o volume, ele escolherá um tamanho de disco que acomoda o tamanho desse volume.
Note que o espaço livre está agora disponível no agregado original. Volumes existentes ou novos volumes podem usar esse espaço. O espaço não pode ser retornado ao provedor de nuvem neste cenário.
  • Se um agregado não contiver volumes por mais de 12 horas, o BlueXP  o excluirá.
Gerenciamento de LUNs com gerenciamento automático de capacidade
O gerenciamento automático de capacidade do BlueXP  não se aplica a LUNs. Quando o BlueXP  cria um LUN, ele desativa o recurso de crescimento automático.
Gerenciamento manual de capacidade
Se a Organização BlueXP  ou o administrador da conta definir o modo de gerenciamento de capacidade como manual, o BlueXP  exibirá as mensagens Ação necessárias quando as decisões de capacidade devem ser tomadas. Os mesmos exemplos descritos no modo automático aplicam-se ao modo manual, mas cabe a você aceitar as ações.
