Criar um plano de replicação: Etapa 3 - Mapear recursos na recuperação de desastres do BlueXP
Depois de ter uma lista de VMs que você deseja proteger usando a recuperação de desastres do BlueXP, forneça o mapeamento de failover e as informações de configuração da VM para usar durante um failover.
Você precisa mapear quatro tipos principais de informações:
Recursos de computação
Redes virtuais
Reconfiguração de VM
Mapeamento de armazenamento de dados
Cada VM requer os três primeiros tipos de informações. O mapeamento do repositório de dados é necessário para cada repositório de dados que hospeda as VMs a serem protegidas.
As seções com o ícone de cuidado (
) exigem que você forneça informações de mapeamento.
A seção marcada com o ícone de verificação (
) foram mapeados ou possuem mapeamentos padrão. Revise-os para garantir que a configuração atual atenda aos seus requisitos.
Na página Plano de replicação, continue para a seção Mapeamento de recursos.
Revise as informações na página Mapeamento de recursos que é aberta.
Para abrir cada categoria de mapeamentos necessária, selecione a seta para baixo (v) ao lado da seção.
Mapeamento de recursos de computação
Como um site pode hospedar vários datacenters virtuais e vários clusters vCenter, você precisa identificar em qual cluster vCenter recuperar as VMs no caso de um failover.
Selecione o datacenter virtual na lista de datacenters localizados no site de DR.
Selecione o cluster para hospedar os datastores e VMs na lista de clusters no datacenter virtual selecionado.
(Opcional) Selecione um host de destino no cluster de destino.
Esta etapa não é necessária porque a recuperação de desastres do BlueXP seleciona o primeiro host adicionado ao cluster no vCenter. Nesse ponto, as VMs continuam em execução naquele host ESXi ou o VMware DRS move a VM para um host ESXi diferente, conforme necessário, com base nas regras de DRS configuradas.
(Opcional) Forneça o nome de uma pasta de nível superior do vCenter para colocar os registros de VM.
Isso é para suas necessidades organizacionais e não é obrigatório.
Mapear recursos de rede virtual
Cada VM pode ter uma ou mais NICs virtuais conectadas a redes virtuais dentro da infraestrutura de rede do vCenter. Para garantir que cada VM esteja conectada corretamente às redes desejadas ao reiniciar no site de recuperação de desastres, identifique em quais redes virtuais do site de recuperação de desastres essas VMs serão conectadas. Para isso, mapeie cada rede virtual no site local para uma rede associada no site de recuperação de desastres.
Selecione o segmento de destino na lista suspensa.
Repita a etapa anterior para cada rede virtual de origem listada.
Definir opções para reconfiguração de VM durante failover
Cada VM pode precisar de modificações para funcionar corretamente no site do DR vCenter. A seção Máquinas virtuais permite que você faça as alterações necessárias.
Por padrão, a recuperação de desastres do BlueXP usa as mesmas configurações para cada VM usadas no site local de origem. Isso pressupõe que as VMs usarão o mesmo endereço IP, CPU virtual e configuração de DRAM virtual.
Reconfiguração de rede
Os tipos de endereço IP suportados são estáticos e DHCP. Para endereços IP estáticos, você tem as seguintes configurações de IP de destino:
Igual à origem: Como o nome sugere, o serviço usa o mesmo endereço IP na VM de destino que foi usado na VM do site de origem. Isso requer que você configure as redes virtuais mapeadas na etapa anterior com as mesmas configurações de sub-rede.
Diferente da origem: O serviço fornece um conjunto de campos de endereço IP para cada VM que deve ser configurado para a sub-rede apropriada usada na rede virtual de destino, que você mapeou na seção anterior. Para cada VM, você deve fornecer um endereço IP, uma máscara de sub-rede, um DNS e valores de gateway padrão. Opcionalmente, use as mesmas configurações de máscara de sub-rede, DNS e gateway para todas as VMs para simplificar o processo quando todas as VMs se conectarem à mesma sub-rede.
Mapeamento de sub-rede: Esta opção reconfigura o endereço IP de cada VM com base na configuração CIDR da rede virtual de destino. Para usar este recurso, certifique-se de que cada rede virtual do vCenter tenha uma configuração CIDR definida no serviço, conforme alterado nas informações do vCenter na aba Sites.
Após a configuração das sub-redes, o mapeamento de sub-redes usa o mesmo componente de unidade do endereço IP para a configuração das VMs de origem e de destino, mas substitui o componente de sub-rede do endereço IP com base nas informações CIDR fornecidas. Esse recurso também requer que as redes virtuais de origem e de destino tenham a mesma classe de endereço IP (a /xx
componente do CIDR). Isso garante que haja endereços IP suficientes disponíveis no site de destino para hospedar todas as VMs protegidas.
Para esta configuração do EVS, assumimos que as configurações de IP de origem e destino são as mesmas e não exigem nenhuma reconfiguração adicional.
Selecione o tipo de endereçamento IP a ser usado para VMs com failover.
(Opcional) Forneça um esquema de renomeação de VM para VMs reiniciadas, fornecendo um valor de prefixo e sufixo opcional.
Reconfiguração de recursos de computação de VM
Existem várias opções para reconfigurar os recursos de computação da VM. A recuperação de desastres do BlueXP permite alterar o número de CPUs virtuais, a quantidade de DRAM virtual e o nome da VM.
(Opcional) Modifique o número de CPUs virtuais que cada VM deve usar. Isso pode ser necessário se os hosts do cluster do vCenter de recuperação de desastres não tiverem tantos núcleos de CPU quanto o cluster do vCenter de origem.
(Opcional) Modifique a quantidade de DRAM virtual que cada VM deve usar. Isso pode ser necessário se os hosts do cluster do vCenter de DR não tiverem tanta DRAM física quanto os hosts do cluster do vCenter de origem.
Ordem de inicialização
A recuperação de desastres do BlueXP suporta a reinicialização ordenada de VMs com base em um campo de ordem de inicialização. O campo "Ordem de inicialização" indica como as VMs em cada grupo de recursos são inicializadas. As VMs com o mesmo valor no campo "Ordem de inicialização" inicializam em paralelo.
(Opcionalmente) Modifique a ordem em que suas VMs serão reiniciadas. Este campo aceita qualquer valor numérico. A recuperação de desastres do BlueXP tenta reiniciar VMs que tenham o mesmo valor numérico em paralelo.
(Opcionalmente) Forneça um atraso a ser usado entre cada reinicialização da VM. O tempo é injetado após a reinicialização desta VM e antes da(s) VM(s) com o número de ordem de inicialização mais alto. Esse número é expresso em minutos.
Operações personalizadas do sistema operacional convidado
A recuperação de desastres do BlueXP oferece suporte à execução de algumas operações do sistema operacional convidado para cada VM:
A recuperação de desastres do BlueXP pode fazer backups consistentes de aplicativos de VMs que executam bancos de dados Oracle e Microsoft SQL Server.
A recuperação de desastres do BlueXP pode executar scripts personalizados e adequados para o sistema operacional convidado de cada VM. A execução desses scripts requer credenciais de usuário aceitáveis para o sistema operacional convidado, com privilégios suficientes para executar as operações listadas no script.
(Opcional) Marque a caixa de seleção Criar réplicas consistentes de aplicativos se a VM estiver hospedando um banco de dados Oracle ou SQL Server.
(Opcional) Para executar ações personalizadas no sistema operacional convidado como parte do processo de inicialização, carregue um script para todas as VMs. Para executar um único script em todas as VMs, use a caixa de seleção destacada e preencha os campos.
Certas alterações de configuração exigem credenciais de usuário com permissões adequadas para executar as operações. Forneça credenciais nos seguintes casos:
Um script será executado dentro da VM pelo sistema operacional convidado.
É necessário executar um snapshot consistente do aplicativo.
Armazenamentos de dados de mapas
A etapa final na criação de um plano de replicação é identificar como o ONTAP deve proteger os datastores. Essas configurações definem o objetivo do ponto de recuperação (RPO) dos planos de replicação, quantos backups devem ser mantidos e onde replicar os volumes ONTAP que hospedam cada datastore do vCenter.
Por padrão, a recuperação de desastres do BlueXP gerencia seu próprio agendamento de replicação de instantâneos; no entanto, opcionalmente, você pode especificar que gostaria de usar o agendamento de política de replicação existente do SnapMirror para proteção do repositório de dados.
Além disso, você pode personalizar opcionalmente quais LIFs (interfaces lógicas) de dados e a política de exportação usar. Se você não fornecer essas configurações, a recuperação de desastres do BlueXP usará todos os LIFs de dados associados ao protocolo apropriado (NFS, iSCSI ou FC) e usará a política de exportação padrão para volumes NFS.
(Opcional) Decida se você deseja usar um agendamento de replicação ONTAP SnapMirror existente ou se deseja que a recuperação de desastres do BlueXP gerencie a proteção de suas VMs (padrão).
Forneça um ponto de partida para quando o serviço deve começar a fazer backups.
Especifique com que frequência o serviço deve fazer um backup e replicá-lo no cluster Amazon FSx for NetApp ONTAP de destino de DR.
Especifique quantos backups históricos devem ser mantidos. O serviço mantém o mesmo número de backups no cluster de armazenamento de origem e de destino.
(Opcional) Selecione uma interface lógica padrão (LIFs de dados) para cada volume. Se nenhuma for selecionada, todos os LIFs de dados na SVM de destino que suportam o protocolo de acesso ao volume serão configurados.
(Opcional) Selecione uma política de exportação para qualquer volume NFS. Se não for selecionada, a política de exportação padrão será usada.
Continue com "Assistente para criar plano de replicação Etapa 4".
