Crie uma regra personalizada
Crie regras personalizadas descrevendo-as em linguagem simples. O construtor de regras com IA transforma sua solicitação em uma regra validada que verifica seus recursos FSx for ONTAP.
Você configurou credenciais da AWS com acesso somente leitura.
Você possui credenciais ONTAP com permissões de visualizador.
Você tem um link ou agente configurado para conectividade FSx for ONTAP.
Você entende que a criação de regras personalizadas utiliza o serviço de IA Bedrock da NetApp.
O processo de criação de regras guia você por todas as etapas: definição da regra, revisão de como a IA a interpretou e verificação dos resultados antes de agendar avaliações regulares. Você mantém o controle em cada etapa. O sistema sugere uma regra com base no seu prompt, mas nada avança até que você a confirme.
Criar uma regra
Faça login usando um dos "experiências de console".
Selecione o menu
e depois selecione Well-architected. -
No menu Bem-arquitetado, selecione Rule builder.
Ao abrir o construtor de regras, são exibidos exemplos de prompts para ajudar você a escrever sua regra personalizada. Você pode selecionar Copiar prompt para copiar um exemplo de prompt para a caixa de texto da caixa de diálogo de IA.
No campo Criar uma regra, insira a descrição da sua regra em linguagem natural. Seja o mais específico possível sobre:
Qual o tipo de recurso que você está verificando (sistema de arquivos, volume ou cache).
Qual condição você está validando.
Qual é o limite que define a conformidade.
Por que essa regra é importante (opcional, mas recomendada).
Selecione
.A IA analisa sua solicitação e gera uma definição de regra.
Revise a interpretação da IA
O construtor de regras exibe:
Interpretação analisada: Como a IA entendeu seu prompt em linguagem simples.
Definição de regra: A regra estruturada que inclui o tipo de recurso, a lógica da condição e os critérios de avaliação.
Justificativa: Por que a IA interpretou sua solicitação dessa maneira.
Indicador de confiança: o grau de confiança que o sistema tem na interpretação.
Revise a interpretação para garantir que ela corresponda ao que você pretendia.
Verifique se a definição da regra está correta. Se a interpretação for obscura ou incorreta, o sistema poderá fazer perguntas como: * Qual recurso deve ser verificado? * Qual valor ou limite define a conformidade? * Com que frequência a regra deve ser executada?
Responda às perguntas de esclarecimento da IA.
A IA pode pedir que você escolha entre várias opções para entender melhor o que você precisa. Responda a cada pergunta e selecione Continuar ou selecione Pular para passar pelas perguntas opcionais.
Após responder a todas as perguntas, selecione Continuar para criar sua regra.
Teste a regra
Antes de agendar a regra, execute um teste único para ver quais recursos ele afetará.
Selecione Validar regra.
O sistema avalia todos os recursos dentro do escopo com base na sua lógica de regras.
Revise os resultados da validação:
Recursos avaliados: número total de recursos verificados
Em conformidade: Recursos que atendem aos critérios da regra
Não conformes: Recursos que não atendem aos critérios
Avaliações com falha: Recursos que não puderam ser avaliados (com detalhes do erro)
Se alguns recursos falharam na avaliação, verifique os motivos do erro:
Erros de credencial da AWS: permissões somente leitura podem ser insuficientes para determinados recursos
Erros de conectividade: o link ou o agente podem não estar configurados para determinados sistemas de arquivos
Erros de permissão do ONTAP: o usuário visualizador pode não ter acesso a determinados recursos
Salvar ou agendar a regra
Após testar sua regra, você pode salvá-la como rascunho ou configurá-la para ser executada regularmente.
Faça um dos seguintes procedimentos:
Para agendar avaliações regulares, defina a frequência de avaliação (mínimo de 1 hora, padrão de 24 horas) e selecione Schedule. A regra é ativada e executada na programação definida.
Para salvar sem agendar, selecione Salvar como rascunho. A regra é salva, mas não é avaliada até que você a agende.
Para descartar a regra, selecione Descartar para cancelar a criação da regra e começar novamente.
Sua regra personalizada foi criada e está listada no catálogo de regras. Se você definir um agendamento, ela verificará seus recursos FSx for ONTAP na frequência especificada.
Solução de problemas
- Nenhum sistema de arquivos disponível
Configure suas credenciais da AWS e certifique-se de que seu ambiente tenha pelo menos um sistema de arquivos FSx for ONTAP. O construtor de regras precisa de um sistema de arquivos para aplicar regras.
- Interpretação de baixa confiança
São necessárias mais informações. Responda às perguntas ou reformule sua pergunta com detalhes claros sobre o tipo de recurso, limites e condições.
- Falhas parciais de validação
Verifique quais recursos falharam e por quê. Causas comuns são a falta de configurações de link ou agente ou permissões insuficientes. Corrija o problema e valide novamente.
- Prompt ambíguo
Seja mais específico sobre o que você deseja verificar. Inclua o tipo de recurso, a condição e o limite. Consulte os exemplos de prompts para obter ajuda.
- A regra tem como alvo vários tipos de recursos
Crie uma regra separada para cada tipo de recurso. Apenas um tipo de recurso por regra é suportado.
