NetApp Backup and Recovery
Descubra alvos de backup externos no NetApp Backup and Recovery
Colaboradores netapp-mwallis
Descubra ou adicione manualmente destinos de backup externos, como AWS S3, Azure Blob Storage, Google Cloud Storage ou StorageGRID, para que você possa armazenar backups fora do seu ambiente principal.
Descubra um alvo de backup
Configure seus destinos de backup (Amazon Web Services (AWS) S3, ONTAP S3, storage de objetos compatível com S3, Microsoft Azure Blob Storage, Google Cloud Storage ou StorageGRID) antes de usar o NetApp Backup and Recovery.
Você pode descobrir esses alvos automaticamente ou adicioná-los manualmente.
Forneça as credenciais para acessar a conta de armazenamento. NetApp Backup and Recovery usa essas credenciais para descobrir e verificar o acesso aos seus buckets de destino de backup.
Antes de começar
Você precisa descobrir pelo menos uma carga de trabalho antes de poder adicionar um destino de backup externo.
Passos
  1. No menu NetApp Backup and Recovery, selecione Destinos de backup.
  2. Selecione Descobrir destino de backup.
  3. Selecione um dos tipos de destino de backup disponíveis: o AWS, o Azure, o StorageGRID, o ONTAP S3, compatível com S3 ou o GCP.
  4. Selecione Avançar.
  5. (Apenas para destinos de backup da AWS e do Azure) Na seção Escolher local das credenciais, selecione o local onde as credenciais estão armazenadas e, em seguida, escolha como associar as credenciais.
  6. Selecione Avançar.
  7. Insira as informações de credenciais. As informações variam dependendo do tipo de destino de backup selecionado e do local das credenciais escolhido.
    • Para AWS:
      • Nome da credencial: insira o nome da credencial da AWS.
      • Chave de acesso: Insira a chave de acesso da AWS.
      • Chave secreta: Insira a chave secreta da AWS.
    • Para o Azure:
      • Nome da credencial: insira o nome da credencial do Armazenamento de Blobs do Azure.
      • Segredo do cliente: insira o segredo do cliente do Armazenamento de Blobs do Azure.
      • ID do aplicativo (cliente): Insira o ID do aplicativo do Azure Blob Storage.
      • ID do locatário do diretório: insira o ID do locatário do Armazenamento de Blobs do Azure.
    • Para StorageGRID:
      • Nome da credencial: insira o nome da credencial do StorageGRID .
      • Nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) do nó de gateway: Insira um FQDN para o nó de gateway do StorageGRID.
      • Porta: Insira o número da porta para StorageGRID.
      • Chave de acesso: Insira a chave de acesso do StorageGRID S3.
      • Chave secreta: Insira a chave secreta do StorageGRID S3.
    • Para ONTAP S3:
      • Nome da credencial: insira o nome da credencial do ONTAP S3.
      • Nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) do nó de gateway: Insira um FQDN para o nó de gateway S3 do ONTAP.
      • Porta: Digite o número da porta para o ONTAP S3.
      • Chave de acesso: Digite a chave de acesso do ONTAP S3.
      • Chave secreta: Digite a chave secreta do ONTAP S3.
    • Para compatíveis com S3:
      • Nome da credencial: insira o nome da credencial compatível com S3.
      • Nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) do nó de gateway: insira um FQDN para o nó de gateway compatível com S3.
      • Porta: insira o número da porta compatível com S3.
      • Chave de acesso: insira a chave de acesso compatível com o S3.
      • Chave secreta: insira a chave secreta compatível com S3.
    • Para GCP:
      • Nome da credencial: Insira o nome da credencial do Google Cloud.
      • Projeto GCP: insira o nome do seu projeto do Google Cloud.
      • Chave de acesso: Insira a chave de acesso do Google Cloud.
      • Chave secreta: Insira a chave secreta do Google Cloud.
  8. Selecione Descobrir.
Adicionar um bucket para um destino de backup
Adicione manualmente um bucket a um destino de backup externo em vez de deixar que o NetApp Backup and Recovery descubra os buckets automaticamente.
Passos
  2. Selecione um alvo e, à direita, selecione o ícone Ícone de ações Ações e selecione Adicionar bucket.
  3. Insira as informações do bucket. As informações variam dependendo do tipo de destino de backup selecionado.
    • Para AWS:
      • Nome do bucket: insira o nome do bucket S3. O prefixo "netapp-backup" é um prefixo obrigatório e é adicionado automaticamente ao nome fornecido.
      • Conta AWS: Insira o nome da conta AWS.
      • Região do bucket: insira a região da AWS para o bucket.
      • Habilitar bloqueio de objeto S3: selecione esta opção para habilitar o bloqueio de objeto S3 para o bucket. O S3 Object Lock impede que objetos sejam excluídos ou substituídos por um período de retenção especificado, fornecendo uma camada adicional de proteção de dados. Você pode habilitar isso somente quando estiver criando um bucket e não poderá desativá-lo mais tarde.
        • Modo de governança: selecione esta opção para habilitar o modo de governança para o bucket de bloqueio de objeto do S3. O modo de governança permite que você proteja objetos de serem excluídos ou substituídos pela maioria dos usuários, mas permite que certos usuários alterem as configurações de retenção.
        • Modo de conformidade: selecione esta opção para habilitar o modo de conformidade para o bucket de bloqueio de objeto do S3. O modo de conformidade impede que qualquer usuário, incluindo o usuário root, altere as configurações de retenção ou exclua objetos até que o período de retenção expire.
      • Controle de versão: selecione esta opção para habilitar o controle de versão para o bucket S3. O controle de versão permite que você mantenha várias versões de objetos no bucket, o que pode ser útil para fins de backup e recuperação.
      • Tags: Selecione tags para o bucket S3. Tags são pares de chave-valor que podem ser usados para organizar e gerenciar seus recursos do S3.
      • Criptografia: Selecione o tipo de criptografia para o bucket S3. As opções são chaves gerenciadas pelo AWS S3 ou chaves do AWS Key Management Service. Se você selecionar chaves do AWS Key Management Service, deverá fornecer o ID da chave.
    • Para o Azure:
      • Assinatura: selecione o nome da assinatura do Azure.
      • Grupo de recursos: selecione o nome do grupo de recursos do Azure.
      • Detalhes da instância: adicione as seguintes informações:
        • Nome da conta de armazenamento: Insira o nome da conta do Azure Blob Storage.
        • Região do Azure: insira a região do Azure para a conta de armazenamento.
        • Bloqueio de objetos: selecione esta opção para habilitar o bloqueio de objetos no bucket. O bloqueio de objetos impede que os objetos sejam excluídos ou sobrescritos por um período de retenção especificado, oferecendo uma camada adicional de proteção de dados. Você só pode habilitar isso ao criar um bucket e não poderá desativá-lo mais tarde.
      • Criptografia: selecione o tipo de criptografia para a conta do Azure Blob Storage. Você pode escolher chaves gerenciadas pela Microsoft ou chaves gerenciadas pelo cliente. Se você selecionar chaves gerenciadas pelo cliente, deverá fornecer a chave de criptografia e a ID de criptografia.
    • Para StorageGRID:
      • Nome das credenciais: selecione as credenciais a serem usadas para se autenticar no destino de backup deste bucket.
      • Nome do bucket: insira o nome do novo bucket do StorageGRID.
      • Bloqueio de objetos: selecione esta opção para ativar o bloqueio de objetos para o bucket. O bloqueio de objetos impede que os objetos sejam excluídos ou sobrescritos por um período de retenção especificado, fornecendo uma camada adicional de proteção de dados. Você só pode ativar essa opção ao criar um bucket e não poderá desativá-la posteriormente.
    • Para ONTAP S3:
      • Nome do bucket: Insira o nome do bucket S3 do ONTAP.
      • Nome do bucket: insira o nome do novo bucket compatível com S3.
    • Para GCP:
      • Nome do bucket: Insira o nome do bucket do Google Cloud.
      • Projeto GCP: selecione o nome do projeto do Google Cloud.
      • Região do bucket: Selecione uma região para o bucket do Google Cloud.
  4. Selecione Adicionar.
Alterar credenciais para um destino de backup
Insira as credenciais necessárias para acessar o destino de backup.
Passos
  2. Selecione um destino e, à direita, selecione o ícone Ícone de ações Ações e selecione Alterar credenciais.
  3. Insira as novas credenciais para o destino de backup. As informações variam dependendo do tipo de destino de backup selecionado.
  4. Selecione Concluído.
