NetApp Backup and Recovery
Descubra as cargas de trabalho do Oracle Database em NetApp Backup and Recovery
Colaboradores netapp-mwallis
Descubra as cargas de trabalho do Oracle Database no NetApp Backup and Recovery para que você possa protegê-las com backups e Snapshots.
Função necessária do NetApp Console superadministrador de backup e recuperação. Saiba mais "Funções e privilégios de backup e recuperação". "Saiba mais sobre as funções de acesso do NetApp Console para todos os serviços".
Configurar DNS para descoberta de hosts isolados da internet na implantação local do NetApp Console
Se você estiver usando o NetApp Console em uma implantação local em um ambiente isolado (air-gapped) onde os hosts do banco de dados não são acessíveis por meio de DNS padrão, você precisa modificar temporariamente a configuração interna do CoreDNS do RKE2. Isso permite que os pods resolvam nomes de host específicos para endereços IP dentro do cluster, de forma semelhante à adição de entradas em /etc/hosts em um nó.
Importante Antes de fazer alterações, verifique tanto a configuração existente do CoreDNS quanto o rke2-coredns-config.yaml HelmChartConfig existente para evitar sobrescrever quaisquer personalizações já feitas. Na maioria dos nós de implantação local do NetApp Console, esse arquivo já existe e já contém solicitações de recursos. Se o arquivo já existir, não o recrie; em vez disso, adicione apenas o bloco servers: ao valuesContent existente. Aplique essa alteração usando manifestos RKE2 para que ela continue sendo gerenciada de forma consistente pelo operador e pelo runtime RKE2.
Antes de começar
  • Mantenha o arquivo HelmChartConfig sob controle de alterações sempre que possível.
  • Use um nome de arquivo claro para que a finalidade da substituição do CoreDNS fique óbvia.
  • Se o registro DNS esperado não estiver visível no Corefile, verifique os logs do servidor RKE2 e confirme a sintaxe do arquivo de manifesto.
Passos
  1. Verifique a configuração existente do CoreDNS para garantir que você não esteja sobrescrevendo uma alteração já existente:
    kubectl -n kube-system get cm rke2-coredns-rke2-coredns -o jsonpath='{.data.Corefile}'
  2. Verifique se o arquivo HelmChartConfig existe:
    sudo cat /var/lib/rancher/rke2/server/manifests/rke2-coredns-config.yaml
    Se o arquivo existir
    1. Execute o seguinte script para adicionar o bloco servers: ao arquivo HelmChartConfig existente:
      MANIFEST=/var/lib/rancher/rke2/server/manifests/rke2-coredns-config.yaml
      # 1. Back up first
      sudo cp -a "$MANIFEST" "$MANIFEST.bak.$(date +%Y%m%d-%H%M%S)"
      # 2. Safety checks: valuesContent must be the last key, no servers: block yet
      grep -n 'servers:' "$MANIFEST"        # must return nothing
      tail -c 1 "$MANIFEST" | od -c | head  # file must end with a newline
      # 3. Append ONLY the servers block (nothing above it changes)
      sudo tee -a "$MANIFEST" >/dev/null <<'YAML'
          servers:
          - zones:
            - zone: .
            port: 53
            plugins:
            - name: errors
            - name: health
              configBlock: |-
                lameduck 10s
            - name: ready
            - name: kubernetes
              parameters: cluster.local in-addr.arpa ip6.arpa
              configBlock: |-
                pods insecure
                fallthrough in-addr.arpa ip6.arpa
                ttl 30
            # ───────────────────────── EDIT BELOW ─────────────────────────
            # Static DNS records for hosts the corporate DNS cannot resolve.
            # Format:  <IP>  <FQDN>  [optional aliases...]
            # `fallthrough` MUST stay as the last line -- it lets every other
            # name go to the upstream resolver via the `forward` plugin below.
            - name: hosts
              configBlock: |-
                1.2.3.4 example.domain.com exampleshortname
                fallthrough
            # ───────────────────────── EDIT ABOVE ─────────────────────────
            - name: prometheus
              parameters: 0.0.0.0:9153
            - name: forward
              parameters: . /etc/resolv.conf
            - name: cache
              parameters: 30
            - name: loop
            - name: reload
            - name: loadbalance
      YAML
      # 4. Confirm the merged result
      sudo cat "$MANIFEST"
    2. Verifique se a única alteração no HelmChartConfig arquivo é a adição do servers: bloco.
    Se o arquivo não existir
    1. Edite a `configBlock`área do seguinte script e adicione seus registros DNS estáticos. Isso cria um arquivo YAML HelmChartConfig na pasta de manifestos do RKE2, que o RKE2 aplica automaticamente para substituir a configuração do CoreDNS:
      sudo tee /var/lib/rancher/rke2/server/manifests/rke2-coredns-config.yaml >/dev/null <<'YAML'
      apiVersion: helm.cattle.io/v1
      kind: HelmChartConfig
      metadata:
        namespace: kube-system
      spec:
        # NOTE: This is a HelmChartConfig that *overlays* values onto the rke2-coredns
        # HelmChart already managed by RKE2. RKE2 watches /var/lib/rancher/rke2/server/manifests
        # and will re-render the rke2-coredns Helm release whenever this file changes.
        # The `servers:` list below REPLACES the chart's default server definition,
        # so every plugin that was in the stock Corefile must be present here.
        # Do NOT delete plugins you don't recognize -- they are required for cluster DNS.
        valuesContent: |-
          servers:
          - zones:
            - zone: .
            port: 53
            plugins:
            - name: errors
            - name: health
              configBlock: |-
                lameduck 10s
            - name: ready
            - name: kubernetes
              configBlock: |-
                pods insecure
                ttl 30
            - name: hosts
              configBlock: |-
                fallthrough
            - name: prometheus
            - name: forward
            - name: cache
              parameters: 30
            - name: loop
            - name: reload
            - name: loadbalance
      YAML
      sudo chmod 600 /var/lib/rancher/rke2/server/manifests/rke2-coredns-config.yaml
    2. Copie e execute o script.
  3. Verifique se o CoreDNS detectou a alteração:
    Se a alteração não estiver visível após alguns minutos, reinicie a implantação do CoreDNS e verifique o Corefile novamente:
    kubectl -n kube-system rollout restart deploy/rke2-coredns-rke2-coredns
  4. Se você precisar remover as entradas depois de descobrir os hosts do banco de dados, faça o seguinte:
    Se você adicionou conteúdo a um arquivo existente
    1. Restaure o arquivo de backup ou exclua apenas o servers: bloco de dentro do arquivo:
      sudo cp -a /var/lib/rancher/rke2/server/manifests/rke2-coredns-config.yaml.bak.<timestamp> \
      Não apague o arquivo, pois ele contém os ajustes de recursos RKE2 existentes.
    2. Após restaurar o arquivo, remova as entradas de host. Entradas obsoletas podem causar problemas na descoberta de hosts e no agendamento de backup.
    3. Reinicie a implementação do CoreDNS:
    Se você criou um novo arquivo
    1. Exclua o arquivo HelmChartConfig da pasta de manifestos:
      sudo rm /var/lib/rancher/rke2/server/manifests/rke2-coredns-config.yaml
    2. Após excluir o arquivo, remova as entradas de host. Entradas obsoletas podem causar problemas na descoberta de hosts e no agendamento de backup.
Adicione um host do Oracle Database e descubra recursos
Adicione as informações do host do banco de dados Oracle e permita que o NetApp Backup and Recovery descubra as cargas de trabalho. Para cada agente do Console, selecione os sistemas a serem descobertos.
Passos
  1. No menu NetApp Console, selecione Proteção > Backup e Recuperação.
  2. Em Cargas de trabalho, selecione o bloco Oracle.
  3. Selecione Descobrir recursos.
  4. Selecione Oracle para o campo Tipo de carga de trabalho.
  5. Se você ainda não armazenou credenciais para este host Oracle Database, selecione Adicionar credenciais.
    1. Selecione o agente do Console a ser usado com este host.
    2. Digite um nome para esta credencial.
    3. Digite o nome de usuário e a senha da conta.
    4. Selecione Concluído.
  6. Registro do host: Adicione um novo host do Oracle Database. No campo Nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) ou endereço IP do host, insira o FQDN ou o endereço IP do host. Para bancos de dados em cluster, você pode inserir o FQDN ou o endereço IP de qualquer nó do cluster. Em seguida, forneça as credenciais, o agente do Console e o número da porta.
  7. (Opcional) Se você escolher credenciais para um usuário que não seja root, faça o seguinte:
    1. Para obter instruções sobre como adicionar o usuário não root selecionado ao arquivo sudoers no host do Oracle Database, selecione Configurar sudoers.
    2. Siga as instruções na caixa de diálogo, marque a caixa de seleção quando terminar e selecione Done.
  8. Configurações avançadas: faça o seguinte:
    1. Insira a porta e o caminho de instalação a serem usados para o NetApp plug-in. O plug-in permite a comunicação entre o host do Oracle Database e NetApp Backup and Recovery.
    2. Escolha se deseja permitir que o NetApp Backup e recuperação instale o plug-in automaticamente em cada host ou ignorar a instalação automática do plug-in para todos os hosts. Selecione Mostrar como para obter instruções de instalação manual.
      Observação
      NetApp Backup e recuperação se conecta a cada host via SSH para instalar o plug-in automaticamente. Habilite Usar instalação manual quando qualquer uma das seguintes condições se aplicar:
      • Um ou mais hosts não estão executando o serviço SSH.
      • Qualquer host já possui o NetApp plug-in (inclusive se apenas alguns membros do cluster o tiverem).
      • Você prefere instalar o plug-in em cada host manualmente.
    3. Se o host do banco de dados estiver em cluster, habilite a opção Adicionar todos os hosts no cluster para descobrir todos os hosts no cluster.
    4. Escolha se deseja executar verificações de pré-instalação em cada host antes de instalar automaticamente o plug-in. Se as verificações falharem, a instalação automática do plug-in será interrompida. Para ignorar as verificações e instalar mesmo assim, habilite Ignorar verificações de pré-instalação opcionais (habilitado automaticamente se você escolher instalação manual).
  9. Selecione Descobrir.
    Dica A adição de recursos pode levar vários minutos. Para ver o progresso, selecione Acompanhar progresso na caixa de diálogo de status na parte inferior da página de Inventário ou selecione Monitoramento na navegação à esquerda.
Resultado
O host do Oracle Database aparece na lista de cargas de trabalho na página Inventory.
Observação Se seus bancos de dados estiverem em uma configuração do Oracle Data Guard, adicione o host primário e o host de espera como hosts separados.
Visualizar o inventário do banco de dados Oracle
Analise os detalhes sobre os recursos do Oracle Database que você descobriu no inventário do Backup and Recovery.
Passos
  3. Para visualizar os hosts do Oracle Database descobertos, selecione a guia Hosts.
    Você pode usar essa visualização para ver detalhes como o nome de cada host, quantos bancos de dados cada host hospeda, o modelo de implantação (por exemplo, cluster, Data Guard ou independente) e outras informações.
  4. Para visualizar os grupos de proteção criados para proteger os recursos do Oracle Database, selecione a guia Protection Groups.
  5. Para visualizar os bancos de dados hospedados por cada host do Oracle Database, selecione a guia Bancos de Dados.
    Esta visualização exibe informações detalhadas, incluindo se cada banco de dados é uma instância única ou parte de um cluster ou configuração de alta disponibilidade.
    Os bancos de dados do Oracle Data Guard são identificados como Data Guard Primary ou Data Guard Standby. Os bancos de dados em espera ficam ocultos por padrão. Para exibi-los, selecione Data Guard Standby no filtro Type. O nome de cada banco de dados do Oracle Data Guard aparece como o Oracle SID seguido pelo nome do banco de dados entre colchetes, por exemplo, ORCLSTBY (ORCL).
    Após um switchover ou failover, selecione a guia Hosts e, em seguida, selecione Refresh nos hosts afetados para atualizar as funções mostradas.
Continue para o Painel de NetApp Backup and Recovery
Passos
  2. Selecione um bloco de carga de trabalho (por exemplo, Oracle Database).
  3. No menu Backup e Recuperação, selecione Painel.
  4. Analise o estado da proteção de dados. O número de cargas de trabalho em risco ou protegidas aumenta com base nas cargas de trabalho recém-descobertas, protegidas e com backup realizado.
