Requisitos de restauração de arquivos de convidado do VMware em NetApp Backup and Recovery
Use a restauração de arquivos do convidado para restaurar arquivos ou pastas de um disco de máquina virtual (VMDK) em um sistema operacional convidado Windows ou Linux.
Fluxo de trabalho de restauração de arquivos de convidado
A restauração de arquivos do sistema operacional convidado inclui as seguintes etapas:
Anexar
Anexe um disco virtual a uma máquina virtual convidada ou a uma máquina virtual proxy e inicie uma sessão de restauração de arquivos do convidado.
Espere
Aguarde a conclusão da operação de anexação antes de poder navegar e restaurar. Quando a operação de anexação for concluída, uma sessão de restauração de arquivos do sistema convidado será criada automaticamente.
Selecionar arquivos ou pastas
Navegue ou pesquise os arquivos do disco virtual e selecione um ou mais arquivos ou pastas para restaurar.
Restaurar
Restaurar os arquivos ou pastas selecionados para um local especificado.
Pré-requisitos para restaurar arquivos e pastas de convidados
Analise todos os requisitos antes de restaurar arquivos ou pastas de um VMDK.
A porta 443 (HTTPS) no servidor VMware ESXi deve estar aberta para comunicação bidirecional.
O VMware Tools deve estar instalado e em execução no sistema operacional convidado.
O NetApp Backup and Recovery usa informações do VMware Tools para estabelecer uma conexão com o sistema operacional convidado do VMware.
Você deve saber o snapshot de backup e o VMDK para restaurar.
O disco virtual que você conectar deve estar em um NetApp Backup and Recovery backup.
O disco virtual que contém o arquivo ou pasta que você deseja restaurar deve estar em um backup de máquina virtual que foi realizado usando o NetApp Backup and Recovery.
Para usar uma máquina virtual proxy, a máquina virtual proxy precisa ser configurada.
Se você deseja conectar um disco virtual a uma máquina virtual proxy, a máquina virtual proxy deve ser configurada antes do início da operação de conexão e restauração.
Para arquivos com nomes que contenham caracteres não ingleses, você deve restaurá-los em um diretório, não como um único arquivo.
Você pode restaurar arquivos com caracteres não ingleses, como Kanji japonês, restaurando o diretório em que os arquivos estão localizados.
Para obter as informações mais recentes sobre suporte a sistemas operacionais convidados, consulte o "Ferramenta de Matriz de Interoperabilidade NetApp (IMT)".
Convidados do Windows
O sistema operacional convidado Windows deve estar executando o Windows Server 2008 R2 ou posterior.
Para obter as informações mais recentes sobre as versões suportadas, consulte "Ferramenta de Matriz de Interoperabilidade NetApp (IMT)" .
As credenciais para a máquina virtual de destino usam a conta de administrador local ou de domínio integrada com o nome de usuário "Administrator". Antes de iniciar a operação de restauração, configure as credenciais da máquina virtual onde deseja conectar o disco virtual. São necessárias credenciais tanto para as operações de anexação quanto para as de restauração. Usuários de grupos de trabalho podem usar a conta de administrador local integrada.
Se você precisar usar uma conta que não seja a conta de administrador interna, mas que tenha privilégios administrativos na VM, será necessário desabilitar o UAC na VM convidada.
Convidados Linux
As seguintes distribuições de sistemas operacionais convidados são suportadas:
Red Hat Enterprise Linux
Ubuntu
Debian
A conta Run-As precisa de permissões de root ou sudo.
Para restauração entre máquinas virtuais (restaurar para uma máquina virtual Linux diferente), o SSH deve estar em execução na máquina virtual de destino.
Limitações de restauração de arquivos de convidado
Antes de restaurar um arquivo ou pasta de um guest OS, revise estas limitações.
Não é possível restaurar tipos de discos dinâmicos dentro de um sistema operacional convidado.
Se você restaurar um arquivo ou pasta criptografado, o atributo de criptografia não será mantido.
Você não pode restaurar arquivos ou pastas para uma pasta criptografada.
Arquivos e pastas ocultos são exibidos na página de navegação de arquivos e não podem ser filtrados.
Não é possível restaurar arquivos ou pastas entre máquinas virtuais com sistemas operacionais diferentes (ao restaurar para uma máquina virtual diferente, o tipo de sistema operacional de destino deve ser o mesmo que o tipo de sistema operacional de origem).
Você não pode restaurar de um sistema de arquivos NTFS para um sistema de arquivos FAT.
Quando você tenta restaurar do formato NTFS para o formato FAT, o descritor de segurança NTFS não é copiado porque o sistema de arquivos FAT não oferece suporte aos atributos de segurança do Windows.
Não é possível restaurar arquivos de convidado de um VMDK clonado ou de um VMDK não inicializado.
Não é possível restaurar a estrutura de diretórios de um arquivo.
Ao restaurar um arquivo de um diretório aninhado, o sistema restaura apenas o arquivo, e não sua estrutura de diretórios. Para restaurar toda a árvore de diretórios, copie o diretório de nível superior.
Não é possível restaurar arquivos de convidado de uma VM vVol para um host alternativo.
Não é possível restaurar arquivos de convidados criptografados.
