NetApp Backup and Recovery
Migrar o armazenamento do catálogo de pesquisa e restauração para o ONTAP NFS
Colaboradores netapp-mwallis
Para melhorar o desempenho de Busca e Restauração em uma implantação local do NetApp Console, migre o armazenamento do índice do catálogo da classe de armazenamento padrão do cluster para um compartilhamento NFS com suporte do ONTAP. O índice do catálogo oferece suporte a Busca e Restauração, e um NFS com suporte do ONTAP pode proporcionar melhorias de desempenho mensuráveis.
Antes de começar
Certifique-se de ter o seguinte antes de começar:
  • Um StorageClass NFS do ONTAP configurado no cluster e capacidade suficiente no sistema ONTAP.
  • Credenciais de administrador do cluster com permissões para obter, criar, aplicar, executar, corrigir, dimensionar e excluir recursos.
  • Um backup validado dos dados no PVC de origem (faça um snapshot ou copie para outro local antes da migração).
Reduza o número de workers
Liste as implantações de worker e reduza a escala de cada uma para zero réplicas.
  1. Liste todas as implantações de catalog worker:
    kubectl get deploy -n cbs -o name | grep '/cloudmanager-cbs-catalog-worker-'
  2. Reduza a escala de cada deployment de worker para zero réplicas:
    for d in $(kubectl get deploy -n cbs -o name | grep '/cloudmanager-cbs-catalog-worker-'); do
      kubectl scale "$d" --replicas=0 -n cbs
    done
  3. Confirme que não restam pods de worker:
    kubectl get pods -n cbs | grep cloudmanager-cbs-catalog-worker- || echo "no worker pods running"
Monte o volume do ONTAP na implantação local do NetApp Console e copie os dados do pod
  1. Monte a exportação NFS do ONTAP em um ponto de montagem local na VM criada quando o OVA de implantação local do NetApp Console foi implantado.
  2. Copie os dados do pod coordenador em execução para o ponto de montagem do ONTAP, sem diretório intermediário. O coordenador deve estar em execução.
    Observação Copie o conteúdo para a raiz do volume, não para um subdiretório. O volume ONTAP é o novo `/opt/netapp/cbs/catalog/shared`diretório. Os dados devem estar na raiz do volume para que o aplicativo os encontre nos mesmos caminhos (por exemplo, /opt/netapp/cbs/catalog/shared/cbs/<DATASET_NAME>/…​). O formato do comando tar nos comandos a seguir transmite o conteúdo do diretório (incluindo arquivos ocultos) para a raiz de montagem, evitando uma pasta `shared`aninhada.
  3. Monte a exportação NFS do ONTAP em um ponto de montagem local na implantação local do NetApp Console. Use o mesmo servidor/caminho que você usará posteriormente em pv.yaml:
    sudo mkdir -p /mnt/ontap_nfs_vol
    sudo mount -t nfs 10.x.x.x:/my_nfs_vol /mnt/ontap_nfs_vol   # ONTAP SVM data LIF IP : junction path
  4. Copie o volume compartilhado do pod para o local de montagem do ONTAP:
    POD=$(kubectl get pod -n cbs -l app=cloudmanager-cbs-catalog -o jsonpath='{.items[0].metadata.name}')
    kubectl exec -n cbs "$POD" -- tar cf - -C /opt/netapp/cbs/catalog/shared . \
      | sudo tar xf - -C /mnt/ontap_nfs_vol
  5. Defina a propriedade para corresponder à identidade do pod:
    sudo chown -R 10001:10001 /mnt/ontap_nfs_vol
  6. Verifique se os dados foram copiados para a raiz do volume (você deve ver a pasta "cbs" diretamente abaixo do ponto de montagem, não uma "shared/" aninhada):
    ls -la /mnt/ontap_nfs_vol
  7. Verifique a cópia e, em seguida, desmonte (o pod irá montá-la posteriormente via PVC):
    sudo umount /mnt/ontap_nfs_vol
  8. Reduza a escala do coordenador. Por exemplo:
    kubectl scale deployment cloudmanager-cbs-catalog --replicas=0 -n cbs
    kubectl rollout status deployment/cloudmanager-cbs-catalog -n cbs
Exclua o antigo PVC e PV
  1. Capture informações sobre o PV vinculado e, em seguida, exclua o PVC e o PV antigos:
    PV=$(kubectl get pvc cloudmanager-cbs-catalog-shared-pvc -n cbs -o jsonpath='{.spec.volumeName}')
    kubectl delete pvc cloudmanager-cbs-catalog-shared-pvc -n cbs
    kubectl delete pv "$PV"
Crie o PV e o PVC estáticos do ONTAP
  1. Crie os seguintes objetos YAML PV e PVC:
    pv.yaml
    apiVersion: v1
    kind: PersistentVolume
    metadata:
      labels:
        volume: ontap-nfs-share # Used by the PVC selector to find this exact volume
    spec:
      capacity:
        storage: 50Gi # Match or remain under the actual ONTAP volume size
      volumeMode: Filesystem
      accessModes:
        - ReadWriteMany # Allows multiple Pods to share the NFS mount
      persistentVolumeReclaimPolicy: Retain # Retains ONTAP data if the PVC is deleted
      storageClassName: "" # Leave blank for manual/static provisioning
      nfs:
        server: 10.x.x.x # Replace with your ONTAP SVM data LIF IP address
        path: /my_nfs_vol # Replace with your ONTAP junction path
    pvc.yaml
    apiVersion: v1
    kind: PersistentVolumeClaim
    metadata:
      annotations:
        "helm.sh/resource-policy": keep
    spec:
      accessModes:
        - ReadWriteMany # Must match the PV's access mode
      resources:
        requests:
          storage: 50Gi # Must be <= the PV capacity (50Gi)
      storageClassName: "" # Explicitly matches the empty StorageClass on the PV
      selector:
        matchLabels:
          volume: ontap-nfs-share # Forces binding to the specific PV above
  2. Aplique os objetos YAML aplicando primeiro o PV e depois o PVC (o PV deve existir para que o seletor de rótulo do PVC possa ser vinculado). Em seguida, verifique se a declaração do PVC está vinculada:
    kubectl apply -f pv.yaml
    kubectl apply -f pvc.yaml -n cbs
    kubectl get pvc cloudmanager-cbs-catalog-shared-pvc -n cbs   # expect STATUS: Bound
  3. Aumente a escala do coordenador para 1 réplica:
    kubectl scale deployment cloudmanager-cbs-catalog --replicas=1 -n cbs
  4. Se você reduziu manualmente o número de workers e eles não foram desativados automaticamente, aumente-os manualmente (isso pode não ser necessário, pois os workers normalmente são provisionados automaticamente):
      kubectl scale "$d" --replicas=1 -n cbs
    done
  5. Verifique o status da montagem e dos dados. Certifique-se de que os dados estejam presentes e pertençam ao usuário e grupo 10001:10001:
    kubectl exec -n cbs "$POD" -- mount | grep /opt/netapp/cbs/catalog/shared
    kubectl exec -n cbs "$POD" -- ls -la /opt/netapp/cbs/catalog/shared
Observação
  • Política de recuperação Retain: excluir o PVC não apagará os dados do ONTAP; o PV liberado deverá ser limpo manualmente caso você precise reprovisionar.
  • Mantenha o Helm sincronizado: como o PVC é normalmente renderizado pelo gráfico, uma versão futura helm upgrade pode tentar recriá-lo ou modificá-lo. Para manter este PVC ONTAP manual, aponte o gráfico para os mesmos valores (storageClass: "" (com tamanho/modo de acesso correspondentes) ou exclua o PVC compartilhado da versão.
  • Se você executar manualmente helm uninstall e depois tentar reinstalar, o PV será instalado com o mesmo nome e causará um conflito de nomenclatura.
