Instale o data broker em um host Linux para NetApp Copy and Sync
Ao criar um novo grupo de data broker para o NetApp Copy and Sync, escolha a opção On-Prem Data Broker para instalar o software de data broker em um host Linux local ou em um host Linux existente na nuvem. O NetApp Copy and Sync orienta você durante o processo de instalação, mas os requisitos e etapas são repetidos nesta página para ajudar você a se preparar para a instalação.
Requisitos do host Linux
Compatibilidade com Node.js: v25.x
Sistema operacional:
CentOS 8.0 e 8.5
O CentOS Stream não é suportado.
Red Hat Enterprise Linux 8.5, 8.8, 8.9 e 9.4
Rocky Linux 9
Ubuntu Server 20.04 LTS, 23.04 LTS e 24.04 LTS
Servidor SUSE Linux Enterprise 15 SP1
O comando
yum updatedeve ser executado no host antes de instalar o data broker.
Um sistema Red Hat Enterprise Linux deve ser registrado no Red Hat Subscription Management. Se não estiver registrado, o sistema não poderá acessar os repositórios para atualizar o software de terceiros necessário durante a instalação.
RAM: 16 GB
CPU: 4 núcleos
Espaço livre em disco: 10 GB
SELinux: Recomendamos que você desabilite o SELinux no host.
O SELinux aplica uma política que bloqueia atualizações de software do data broker e pode impedir que o data broker entre em contato com os endpoints necessários para a operação normal.
Privilégios de root
O software do data broker é executado automaticamente como root no host Linux. Executar como root é um requisito para operações do data broker. Por exemplo, para montar ações.
Requisitos de rede
O host Linux deve ter uma conexão com a origem e o destino.
O servidor de arquivos deve permitir que o host Linux acesse as exportações.
A porta 443 deve estar aberta no host Linux para tráfego de saída para a AWS (o data broker se comunica constantemente com o serviço Amazon SQS).
A NetApp recomenda configurar o agente de origem, destino e dados para usar um serviço NTP (Network Time Protocol). A diferença de tempo entre os três componentes não deve exceder 5 minutos.
Habilitar acesso à AWS
Se você planeja usar o data broker com um relacionamento de sincronização que inclui um bucket S3, você deve preparar o host Linux para acesso à AWS. Ao instalar o data broker, você precisará fornecer chaves da AWS para um usuário do AWS que tenha acesso programático e permissões específicas.
Crie uma política de IAM usando "esta política fornecida pela NetApp"
Crie um usuário do IAM que tenha acesso programático.
Certifique-se de copiar as chaves da AWS porque você precisa especificá-las ao instalar o software do data broker.
Habilitar acesso ao Google Cloud
Se você planeja usar o data broker com um relacionamento de sincronização que inclui um bucket do Google Cloud Storage, você deve preparar o host Linux para acesso ao Google Cloud. Ao instalar o data broker, você precisará fornecer uma chave para uma conta de serviço que tenha permissões específicas.
Crie uma conta de serviço do Google Cloud que tenha permissões de administrador de armazenamento, caso você ainda não tenha uma.
Crie uma chave de conta de serviço salva no formato JSON.
O arquivo deve conter pelo menos as seguintes propriedades: "project_id", "private_key" e "client_email"
Quando você cria uma chave, o arquivo é gerado e baixado para sua máquina. -
Salve o arquivo JSON no host Linux.
Habilitar acesso ao Microsoft Azure
O acesso ao Azure é definido por relacionamento, fornecendo uma conta de armazenamento e uma sequência de conexão no assistente de Sincronização de Relacionamento.
Instalar o corretor de dados
Você pode instalar um data broker em um host Linux ao criar um relacionamento de sincronização.
Selecione Criar nova sincronização.
Na página Definir relação de sincronização, escolha uma origem e um destino e selecione Continuar.
Conclua as etapas até chegar à página Data Broker Group.
Na página Data Broker Group, selecione Create Data Broker e, em seguida, selecione On-Prem Data Broker.
Embora a opção esteja rotulada como On-Prem Data Broker, ela se aplica a um host Linux em suas instalações ou na nuvem. -
Insira um nome para o corretor de dados e selecione Continuar.
Após o carregamento da página de instruções, siga as instruções que incluem um link exclusivo para baixar o instalador.
Na página de instruções:
Escolha habilitar o acesso à AWS, ao Google Cloud ou a ambos.
Selecione uma opção de instalação: Sem proxy, Usar servidor proxy ou Usar servidor proxy com autenticação.
O usuário deve ser um usuário local. Usuários de domínio não são suportados. -
Use os comandos para baixar e instalar o data broker.
As etapas a seguir fornecem detalhes sobre cada opção de instalação possível. Siga a página de instruções para obter o comando exato com base na sua opção de instalação.
Baixe o instalador:
Sem proxy:
curl <URI> -o data_broker_installer.sh -
Usar servidor proxy:
curl <URI> -o data_broker_installer.sh -x <proxy_host>:<proxy_port> -
Use o servidor proxy com autenticação:
curl <URI> -o data_broker_installer.sh -x <proxy_username>:<proxy_password>@<proxy_host>:<proxy_port>- URI
Copiar e sincronizar exibe o URI do arquivo de instalação na página de instruções, que é carregado quando você segue os prompts para implantar o On-Prem Data Broker. Esse URI não é repetido aqui porque o link é gerado dinamicamente e pode ser usado apenas uma vez. Siga estas etapas para obter o URI do Copy and Sync .
Mude para superusuário, torne o instalador executável e instale o software:
Cada comando listado abaixo inclui parâmetros para acesso à AWS e ao Google Cloud. Siga a página de instruções para obter o comando exato com base na sua opção de instalação. -
Nenhuma configuração de proxy:
sudo -s
chmod +x data_broker_installer.sh
./data_broker_installer.sh -a <aws_access_key> -s <aws_secret_key> -g <absolute_path_to_the_json_file> -
Configuração de proxy:
sudo -s
./data_broker_installer.sh -a <aws_access_key> -s <aws_secret_key> -g <absolute_path_to_the_json_file> -h <proxy_host> -p <proxy_port> -
Configuração de proxy com autenticação:
sudo -s
./data_broker_installer.sh -a <aws_access_key> -s <aws_secret_key> -g <absolute_path_to_the_json_file> -h <proxy_host> -p <proxy_port> -u <proxy_username> -w <proxy_password>- Chaves AWS
Estas são as chaves para o usuário que você deve ter preparadoseguindo estes passos . As chaves da AWS são armazenadas no data broker, que é executado na sua rede local ou na nuvem. A NetApp não usa as chaves fora do data broker.
- arquivo JSON
Este é o arquivo JSON que contém uma chave de conta de serviço que você deve ter preparadoseguindo estes passos .
Quando o corretor de dados estiver disponível, selecione Continuar em Copiar e sincronizar.
Preencha as páginas do assistente para criar o novo relacionamento de sincronização.
