NetApp Data Classification
APIs de NetApp Data Classification
Colaboradores netapp-ahibbard
Utilize a NetApp Data Classification API REST para acessar as mesmas funcionalidades disponíveis na interface web.
Há quatro categorias definidas na Classificação de Dados que correspondem às guias na IU:
  • Investigação
  • Conformidade
  • Governança
  • Configuração
As APIs na documentação do Swagger permitem que você pesquise, agregue dados, rastreie suas verificações e execute ações como copiar, mover e excluir.
Visão geral
A API permite que você execute as seguintes funções:
  • Informações de exportação
    • Tudo o que está disponível na IU pode ser exportado por meio da API (com exceção de relatórios)
    • Os dados são exportados em formato JSON (fácil de analisar e enviar para aplicativos de terceiros, como Splunk)
  • Crie consultas usando instruções "AND" e "OR", inclua e exclua informações e muito mais.
    Por exemplo, você pode localizar arquivos sem informações de identificação pessoal específicas (PII) (funcionalidade não disponível na interface do usuário). Você também pode excluir campos específicos da operação de exportação.
  • Executar ações
    • Atualizar credenciais CIFS
    • Visualizar e cancelar ações
    • Verifique novamente os diretórios
    • Exportar dados
A API é segura e usa o mesmo método de autenticação da interface do usuário. Você pode encontrar informações sobre a autenticação no"Documentação do REST API" .
Acessando a referência da API do Swagger
Para acessar o Swagger, você precisa do endereço IP da sua instância do NetApp Data Classification. Para uma implantação de nuvem, use o endereço IP público. Em seguida, você precisa acessar este endpoint:
https://<ip_de_classificação>/documentação
Exemplo usando as APIs
O exemplo a seguir mostra uma chamada de API para copiar arquivos.
Solicitação de API
Você precisa obter todos os campos e opções relevantes para visualizar todos os filtros na guia Investigação do sistema.
curl -X GET "http://{classification_ip}/api/{classification_version} /search/options?data_mode=ALL_EXTRACTABLE" -H "accept: application/json" -H "Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR……… " -H "x-agent-id: hOXsZNvnA5LsthwMILtjL9xZFYBQxAwMclients"
Resposta
  "options": [
      "active_directory_affected": false,
      "data_mode": "ALL_SCANNED",
      "field": "string",
      "is_rulable": true,
      "name": "string",
      "operators": [
        "EQUALS"
      "optional_values": [
      "secondary": {},
      "server_data": false,
      "type": "TEXT"
  "options": [
      "data_mode": "ALL_EXTRACTABLE",
      "field": "POLICIES",
      "name": "Policies",
      "operators": [
        "IN",
        "NOT_IN"
      "server_data": true,
      "type": "SELECT"
      "field": "EXTRACTION_STATUS_RANGE",
      "name": "Scan Analysis Status",
      "operators": [
        "IN"
      "type": "SELECT"
      "data_mode": "ALL_FILESYSTEM_EXTRACTABLE",
      "field": "SCAN_ANALYSIS_ERROR",
      "name": "Scan Analysis Event",
      "operators": [
        "IN"
      "type": "SELECT"
      "field": "PUBLIC_ACCESS",
      "name": "Open Permissions",
      "operators": [
        "IN",
        "NOT_IN"
      "type": "SELECT"
      "active_directory_affected": true,
      "field": "USERS_PERMISSIONS_COUNT_RANGE",
      "name": "Number of Users with Access",
      "operators": [
        "IN",
        "NOT_IN"
      "type": "SELECT"
      "field": "USER_GROUP_PERMISSIONS",
      "name": "User / Group Permissions",
      "operators": [
        "IN"
      "type": "SELECT"
      "field": "FILE_OWNER",
      "name": "File Owner",
      "operators": [
        "EQUALS",
        "CONTAINS"
      "type": "TEXT"
      "field": "ENVIRONMENT_TYPE",
      "name": "system-type",
      "operators": [
        "IN",
        "NOT_IN"
      "type": "SELECT"
      "field": "ENVIRONMENT",
      "name": "system",
      "operators": [
        "IN",
        "NOT_IN"
      "type": "SELECT"
      "field": "SCAN_TASK",
      "name": "Storage Repository",
      "operators": [
        "IN",
        "NOT_IN"
      "type": "SELECT"
      "field": "FILE_PATH",
      "name": "File / Directory Path",
      "operators": [
        "MULTI_CONTAINS",
        "MULTI_EXCLUDE"
      "type": "MULTI_TEXT"
      "data_mode": "ALL_DASHBOARD_EXTRACTABLE",
      "field": "CATEGORY",
      "name": "Category",
      "operators": [
        "IN",
        "NOT_IN"
      "type": "SELECT"
      "field": "PATTERN_SENSITIVITY_LEVEL",
      "name": "Sensitivity Level",
      "operators": [
        "IN"
      "type": "SELECT"
      "field": "NUMBER_OF_IDENTIFIERS",
      "name": "Number of identifiers",
      "operators": [
        "IN",
        "NOT_IN"
      "type": "SELECT"
      "field": "PATTERN_PERSONAL",
      "name": "Personal Data",
      "operators": [
        "IN",
        "NOT_IN"
      "type": "SELECT"
      "field": "PATTERN_SENSITIVE",
      "name": "Sensitive Personal Data",
      "operators": [
        "IN",
        "NOT_IN"
      "type": "SELECT"
      "field": "DATA_SUBJECT",
      "name": "Data Subject",
      "operators": [
        "EQUALS",
        "CONTAINS"
      "type": "TEXT"
      "data_mode": "DIRECTORIES",
      "field": "DIRECTORY_TYPE",
      "name": "Directory Type",
      "operators": [
        "IN",
        "NOT_IN"
      "type": "SELECT"
      "field": "FILE_TYPE",
      "name": "File Type",
      "operators": [
        "IN",
        "NOT_IN"
      "type": "SELECT"
      "field": "FILE_SIZE_RANGE",
      "name": "File Size",
      "operators": [
        "IN",
        "NOT_IN"
      "type": "SELECT"
      "field": "FILE_CREATION_RANGE_RETENTION",
      "name": "Created Time",
      "operators": [
        "IN"
      "type": "SELECT"
      "field": "DISCOVERED_TIME_RANGE",
      "name": "Discovered Time",
      "operators": [
        "IN"
      "type": "SELECT"
      "field": "FILE_LAST_MODIFICATION_RETENTION",
      "name": "Last Modified",
      "operators": [
        "IN"
      "type": "SELECT"
      "field": "FILE_LAST_ACCESS_RANGE_RETENTION",
      "name": "Last Accessed",
      "operators": [
        "IN"
      "type": "SELECT"
      "data_mode": "FILES",
      "field": "IS_DUPLICATE",
      "name": "Duplicates",
      "operators": [
        "EQUALS",
        "IN"
      "type": "SELECT"
      "field": "FILE_HASH",
      "name": "File Hash",
      "operators": [
        "EQUALS",
        "IN"
      "type": "TEXT"
      "field": "USER_DEFINED_STATUS",
      "name": "Tags",
      "operators": [
        "IN",
        "NOT_IN"
      "type": "SELECT"
      "field": "ASSIGNED_TO",
      "name": "Assigned to",
      "operators": [
        "IN",
        "NOT_IN"
      "type": "SELECT"
Utilize a resposta nos parâmetros da solicitação para filtrar os arquivos que você deseja copiar.
Você pode aplicar uma ação em vários itens. Os tipos de ação suportados incluem: mover, excluir e copiar.
Crie a ação de cópia:
Solicitação de API
Esta API permite que você crie múltiplas ações.
curl -X POST "http:// {classification_ip}/api//{classification_version}/actions" -H "accept: application/json" -H "Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR……… " -H "x-agent-id: hOXsZNvnA5LsthwMILtjL9xZFYBQxAwMclients " -H "Content-Type: application/json" -d "{ \"action_type\": \"COPY\", \"data_mode\": \"FILES\", \"policy_id\": 0, \"request_params\": { destination_nfs_path: "{ontap_ip}:/{share_name} " }, \"requested_query\":{"condition":"AND","rules":[{"field":"ENVIRONMENT_TYPE","operator":"IN","value":["ONPREM"]},{"field":"CATEGORY","operator":"IN","value":["21"]}]}}"
Resposta
A resposta retornará o objeto de ação, então você pode usar as APIs get e delete para obter o status da ação ou cancelá-la.
  "action_type": "COPY",
  "creation_time": "2023-08-08T12:37:21.705Z",
  "end_time": "2023-08-08T12:37:21.705Z",
  "estimated_time_to_complete": 0,
  "id": 0,
  "policy_id": 0,
  "policy_name": "string",
  "priority": 0,
  "request_params": {},
  "requested_query": {},
  "result": {
    "error_message": "string",
    "failed": 0,
    "in_progress": 0,
    "succeeded": 0,
    "total": 0
  "start_time": "2023-08-08T12:37:21.705Z",
  "status": "QUEUED",
  "title": "string",
  "user_id": "string"
