NetApp Data Classification
Verificar compartilhamentos de arquivos com a NetApp Data Classification
Colaboradores netapp-ahibbard
Para verificar compartilhamentos de arquivos, você deve primeiro criar um grupo de compartilhamentos de arquivos no NetApp Data Classification. Os grupos de compartilhamentos de arquivos são para compartilhamentos NFS ou CIFS (SMB) hospedados no local ou na nuvem.
Observação A verificação de dados de compartilhamentos de arquivos que não sejam da NetApp não é suportada na versão principal do Data Classification.
Pré-requisitos
Revise os seguintes pré-requisitos para garantir que você tenha uma configuração compatível antes de habilitar a Classificação de Dados.
  • Os compartilhamentos podem ser hospedados em qualquer lugar, inclusive na nuvem ou no local. Compartilhamentos CIFS de sistemas de armazenamento NetApp 7-Mode mais antigos podem ser verificados como compartilhamentos de arquivos.
    • A NetApp Data Classification não consegue extrair permissões ou a "última hora de acesso" de sistemas 7-Mode.
    • Devido a um problema conhecido entre algumas versões do Linux e compartilhamentos CIFS em sistemas 7-Mode, você deve configurar o compartilhamento para usar somente SMBv1 com autenticação NTLM habilitada.
  • É necessário haver conectividade de rede entre a instância de Classificação de Dados e os compartilhamentos.
  • Você pode adicionar um compartilhamento DFS (Distributed File System) como um compartilhamento CIFS regular. Como a Classificação de Dados não sabe que o compartilhamento é criado em vários servidores/volumes combinados como um único compartilhamento CIFS, você pode receber erros de permissão ou conectividade sobre o compartilhamento quando a mensagem realmente se aplica apenas a uma das pastas/compartilhamentos que está localizada em um servidor/volume diferente.
  • Para compartilhamentos CIFS (SMB), certifique-se de ter credenciais do Active Directory que forneçam acesso de leitura aos compartilhamentos. Credenciais de administrador são preferenciais caso a Classificação de Dados precise verificar quaisquer dados que exijam permissões elevadas.
    Para garantir que os "últimos horários de acesso" dos seus arquivos permaneçam inalterados pelas verificações do NetApp Data Classification, configure o usuário do Active Directory com permissões de Write Attributes no CIFS ou permissões de gravação no NFS. Se possível, configure o usuário do Active Directory como parte de um grupo pai na organização que tenha permissões para todos os arquivos.
  • Todos os compartilhamentos de arquivos CIFS em um grupo devem usar as mesmas credenciais do Active Directory.
  • Você pode misturar compartilhamentos NFS e CIFS (usando Kerberos ou NTLM). Você deve adicionar as ações ao grupo separadamente. Ou seja, você deve concluir o processo duas vezes — uma vez por protocolo.
    • Não é possível criar um grupo de compartilhamentos de arquivos que misture tipos de autenticação CIFS (Kerberos e NTLM).
  • Se você estiver usando CIFS com autenticação Kerberos, certifique-se de que o endereço IP fornecido seja acessível à Classificação de Dados. Os compartilhamentos de arquivos não podem ser adicionados se o endereço IP estiver inacessível.
Criar um grupo de compartilhamentos de arquivos
Ao adicionar compartilhamentos de arquivos ao grupo, você deve usar o formato <host_name>:/<share_path> .
Você pode adicionar compartilhamentos de arquivos individualmente ou inserir uma lista separada por linhas dos compartilhamentos de arquivos que deseja verificar. Você pode adicionar até 100 ações por vez.
Passos
  1. No menu Classificação de Dados, selecione Configuração.
  2. Na página Configuração, selecione Adicionar Sistema > Adicionar Grupo de Compartilhamentos de Arquivos.
  3. Na caixa de diálogo Adicionar grupo de compartilhamentos de arquivos, insira o nome do grupo de compartilhamentos e selecione Continuar.
  4. Selecione o protocolo para os compartilhamentos de arquivos que você está adicionando.
    Uma captura de tela do modal para adicionar compartilhamentos, mostrando opções para selecionar protocolos e compartilhamentos
    1. Se você estiver adicionando compartilhamentos CIFS com autenticação NTLM, insira as credenciais do Active Directory para acessar os volumes CIFS. Embora credenciais somente leitura sejam suportadas, é recomendável que você forneça acesso total com credenciais de administrador. Selecione Salvar.
  5. Adicione os compartilhamentos de arquivos que você deseja verificar (um compartilhamento de arquivo por linha). Em seguida, selecione Continuar.
  6. Uma caixa de diálogo de confirmação exibe o número de compartilhamentos que foram adicionados.
  7. Decida como deseja digitalizar os volumes. "Qual é a diferença entre varreduras de mapeamento e classificação?".
  8. Para ativar a verificação em todos os volumes do sistema, selecione Ativar verificação e, em seguida, selecione Mapear apenas todos os volumes ou Verificação completa de todos os volumes.
    Para gerenciar a verificação apenas em volumes selecionados, selecione Ativar verificação e depois Gerenciar. Na visão geral do sistema, identifique os recursos que deseja verificar. Selecione o tipo de verificação para cada volume e defina-o para o tipo de verificação desejado: completa ou somente mapeamento.
Observação A página de visão geral do sistema possui uma opção Escanear sem permissões de gravação que está desativada por padrão. Se o Data Classification não tiver as permissões apropriadas, ele não escaneará os arquivos porque o Data Classification não pode reverter a "última hora de acesso" para o carimbo de data/hora original. + Você pode substituir essa configuração usando a opção Escanear sem permissões de gravação. Para saber mais sobre essa opção, consulte "Metadados coletados de fontes de dados na Classificação de Dados".
Resultado
A Classificação de Dados inicia a verificação dos arquivos nos compartilhamentos de arquivos que você adicionou. Você pode Acompanhe o progresso da digitalização e visualizar os resultados da verificação no Painel de Controle.
Observação Se a verificação não for concluída com sucesso para uma configuração CIFS com autenticação Kerberos, verifique se há erros na guia Configuração.
Editar um grupo de compartilhamentos de arquivos
Depois de criar um grupo de compartilhamentos de arquivos, você pode editar o protocolo CIFS ou adicionar e remover compartilhamentos de arquivos.
Editar a configuração do protocolo CIFS
  2. Na página de Configuração, encontre o grupo de sistemas de compartilhamento de arquivos que deseja modificar e selecione Manage.
  3. Selecione Editar credenciais CIFS.
    Captura de tela do menu Editar credenciais CIFS.
  4. Escolha o método de autenticação: NTLM ou Kerberos.
  5. Digite o Nome de usuário e a Senha do Active Directory.
  6. Selecione Salvar para concluir o processo.
Adicionar compartilhamentos de arquivos às verificações
  2. Na página de Configuração, localize o grupo de compartilhamento de arquivos que deseja modificar. Selecione Gerenciar.
  3. Selecione + Adicionar compartilhamentos.
    Se você estiver adicionando compartilhamentos de arquivos a um protocolo já configurado, nenhuma alteração será necessária.
    Se você estiver adicionando compartilhamentos de arquivos com um segundo protocolo, certifique-se de ter configurado corretamente a autenticação conforme detalhado no"pré-requisitos" .
  5. Adicione os compartilhamentos de arquivos que você deseja escanear (um compartilhamento de arquivo por linha) usando o formato <host_name>:/<share_path> .
  6. Selecione Salvar para concluir a adição dos compartilhamentos de arquivos.
Remover um compartilhamento de arquivo das verificações
  2. Localize o sistema do qual deseja remover os compartilhamentos de arquivos e selecione Gerenciar.
  3. Na página de visão geral do sistema, selecione as ações Ícone de ações para o compartilhamento de arquivos que deseja remover.
  4. No menu Ações, selecione Remover compartilhamento.
Você pode acompanhar o progresso da verificação inicial.
  1. Selecione o menu Configuração.
  2. Localize o grupo de compartilhamento de arquivos e selecione Gerenciar.
  3. Para o repositório de storage, verifique a coluna Progresso da verificação para visualizar o status. Há barras de progresso separadas se você tiver ativado verificações completas.
Habilitar e desabilitar verificações em volumes
Você pode iniciar ou interromper varreduras em qualquer sistema a qualquer momento no menu Configuração. Você também pode alternar varreduras de somente mapa para varreduras completas, e vice-versa.
A opção Escanear sem permissões de gravação está desativada por padrão. Isso significa que, se o Data Classification não tiver as permissões de gravação apropriadas, o sistema não escaneará os arquivos porque o Data Classification não poderá reverter o "horário do último acesso" para o registro original. Se o seu sistema puder tolerar a modificação do horário do último acesso, selecione esta opção. "Saber mais".
Observação Novos volumes adicionados ao sistema são verificados automaticamente somente quando você habilita a verificação para todos os volumes. Se você habilitou a verificação apenas em determinados volumes, você deve habilitar manualmente a verificação no volume recém-adicionado.
Uma captura de tela da página de configuração onde você pode ativar ou desativar a verificação de volumes individuais.
Passos
  2. Identifique o sistema que deseja verificar. Selecione Ativar verificação. No menu suspenso, escolha Verificar todos os volumes: verificação completa, Verificar todos os volumes: somente mapeamento ou Gerenciar verificações para abrir o menu do sistema e configurar a verificação em volumes específicos.
    Para ativar ou desativar as verificações de volumes individuais, localize os volumes na lista. Na coluna tipo de verificação, selecione Somente mapeamento ou Verificação completa.
Resultado
Quando você ativa a digitalização, a Classificação de Dados inicia a digitalização dos volumes selecionados no sistema. Os resultados começam a aparecer no painel de conformidade assim que a Classificação de Dados inicia a verificação. O tempo de conclusão da verificação depende da quantidade de dados, variando de minutos a horas.
