Verifique se o seu host Linux está pronto para instalar o NetApp Data Classification
Antes de instalar o NetApp Data Classification manualmente em um host Linux, opcionalmente, execute um script no host para verificar se todos os pré-requisitos estão em vigor para instalar o Data Classification. Você pode executar este script em um host Linux na sua rede ou em um host Linux na nuvem. O host pode estar conectado à Internet ou pode residir em um site que não tem acesso à Internet (um dark site).
O script de instalação do Data Classification inclui um script de teste para garantir que seu ambiente atenda aos requisitos. Você pode executar este script separadamente para verificar a prontidão do host Linux antes de executar o script de instalação.
Começando
Você executará as seguintes tarefas.
Opcionalmente, instale um agente do Console caso você ainda não tenha um instalado. Você pode executar o script de teste sem ter um agente do Console instalado, mas o script verifica a conectividade entre o agente do Console e a máquina host de Classificação de Dados. Portanto, é recomendável que você tenha um agente do Console.
Prepare a máquina host e verifique se ela atende a todos os requisitos.
Habilite o acesso de saída à Internet a partir da máquina host de Classificação de Dados.
Verifique se todas as portas necessárias estão habilitadas em todos os sistemas.
Baixe e execute o script de teste de pré-requisito.
Criar um agente de console
Um agente de console é necessário antes que você possa instalar e usar a Classificação de Dados. No entanto, você pode executar o script de pré-requisitos sem um agente do Console.
Você pode "instalar o agente do Console no local" em um host Linux em sua rede ou em um host Linux na nuvem. Você também pode instalar o Data Classification localmente se o agente do Console estiver instalado localmente.
Para criar um agente de console no ambiente do seu provedor de nuvem, consulte:
Você precisa do endereço IP ou do nome do host do sistema do agente do Console ao executar o script de pré-requisitos. Você possui essas informações se instalou o agente do Console em suas instalações. Se o agente do Console estiver implantado na nuvem, você poderá encontrar essas informações no Console: selecione o ícone Ajuda e, em seguida, Suporte; na seção Agente e Auditoria, selecione Acessar o agente.
Verificar os requisitos do host
O software de classificação de dados deve ser executado em um host que atenda a requisitos específicos de sistema operacional, requisitos de RAM e requisitos de software.
O NetApp Data Classification deve estar em um host dedicado. O host não pode ser compartilhado com outros aplicativos ou softwares de terceiros, como antivírus.
Escolha o tamanho que esteja de acordo com o conjunto de dados que você planeja analisar com a Classificação de Dados.
Tamanho do sistema CPU RAM (a memória swap deve ser desabilitada) Disco Extra Grande
32 CPUs
128 GB de RAM
1 TiB SSD em /, ou 100 GiB disponíveis em /opt
895 GiB disponíveis em /var/lib/docker
5 GiB em /tmp
Para Podman, 30 GB em /var/tmp
Grande
16 CPUs
64 GB de RAM
SSD de 500 GiB em /, ou 100 GiB disponíveis em /opt
400 GiB disponíveis em /var/lib/docker ou para Podman /var/lib/containers
5 GiB em /tmp
Ao implantar uma instância de computação na nuvem para sua instalação de Classificação de Dados, é recomendável usar um sistema que atenda aos requisitos de sistema "Grande" acima:
Tipo de instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2): "m6i.4xlarge". "Veja tipos adicionais de instâncias da AWS" .
Tamanho da VM do Azure: "Standard_D16_v5". "Veja tipos adicionais de instância do Azure".
Tipo de máquina GCP: "n2-standard-16". "Veja tipos de instância adicionais do GCP" .
Permissões de pasta UNIX: As seguintes permissões mínimas do UNIX são necessárias:
Pasta Permissões mínimas /tmp
rwxrwxrwt/optar
rwxr-xr-x/var/lib/docker
rwx------/usr/lib/systemd/sistema
rwxr-xr-x -
Sistema operacional:
Os seguintes sistemas operacionais exigem o uso do mecanismo de contêiner Docker:
Red Hat Enterprise Linux versão 7.8 e 7.9
Ubuntu 22.04 (requer classificação de dados versão 1.23 ou superior)
Ubuntu 24.04 (requer classificação de dados versão 1.23 ou superior)
Os seguintes sistemas operacionais exigem o uso do mecanismo de contêiner Podman e exigem a versão 1.30 ou superior do Data Classification:
Red Hat Enterprise Linux versão 8.8, 8.10, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 e 9.7.
As extensões de vetor avançadas (AVX2) devem estar habilitadas no sistema host.
Gerenciamento de Assinaturas Red Hat: O host deve estar registrado no Gerenciamento de Assinaturas Red Hat. Se não estiver registrado, o sistema não poderá acessar os repositórios para atualizar o software de terceiro necessário durante a instalação.
Software adicional: Você deve instalar o seguinte software no host antes de instalar o Data Classification:
Dependendo do sistema operacional que você estiver usando, será necessário instalar um dos mecanismos de contêiner:
Docker Engine versão 19.3.1 ou superior. "Ver instruções de instalação" .
Podman versão 4 ou superior. Para instalar o Podman, digite(
sudo yum install podman netavark -y).
Python versão 3.6 ou superior. "Ver instruções de instalação" .
Considerações sobre NTP: A NetApp recomenda configurar o sistema de classificação de dados para usar um serviço de protocolo de tempo de rede (NTP). O tempo deve ser sincronizado entre o sistema de Classificação de Dados e o sistema do agente do Console.
Considerações sobre firewall: Se você está planejando usar
firewalld, recomendamos que você o habilite antes de instalar a Classificação de Dados. Execute os seguintes comandos para configurarfirewalldpara que seja compatível com a Classificação de Dados:firewall-cmd --permanent --add-service=http firewall-cmd --permanent --add-service=https firewall-cmd --permanent --add-port=80/tcp firewall-cmd --permanent --add-port=8080/tcp firewall-cmd --permanent --add-port=443/tcp firewall-cmd --reload
Se você estiver planejando usar hosts de Classificação de Dados adicionais como nós de scanner (em um modelo distribuído), adicione estas regras ao seu sistema primário neste momento:
firewall-cmd --permanent --add-port=2377/tcp firewall-cmd --permanent --add-port=7946/udp firewall-cmd --permanent --add-port=7946/tcp firewall-cmd --permanent --add-port=4789/udp
Observe que você deve reiniciar o Docker ou o Podman sempre que habilitar ou atualizar
firewalldconfigurações.
Habilitar acesso de saída à Internet a partir da Classificação de Dados
A classificação de dados requer acesso de saída à Internet. Se sua rede virtual ou física usar um servidor proxy para acesso à Internet, certifique-se de que a instância de Classificação de Dados tenha acesso de saída à Internet para contatar os seguintes endpoints.
Esta seção não é necessária para sistemas host instalados em sites sem conectividade com a Internet. |
| Pontos finais | Propósito |
Comunicação com o serviço Console, que inclui contas NetApp . |
\ https://netapp-cloud-account.auth0.com \ https://auth0.com |
Comunicação com o site do Console para autenticação centralizada do usuário. |
\ https://support.compliance.api.console.netapp.com/ \ https://hub.docker.com \ https://auth.docker.io \ https://registry-1.docker.io \ https://index.docker.io/ \ https://dseasb33srnrn.cloudfront.net/ \ https://production.cloudflare.docker.com/ |
Fornece acesso a imagens de software, manifestos, modelos e para enviar logs e métricas. |
Permite que o NetApp transmita dados de registros de auditoria. |
Fornece pacotes de pré-requisitos para instalação do docker. |
Fornece pacotes de pré-requisitos para instalação do Ubuntu. |
Você deve garantir que todas as portas necessárias estejam abertas para comunicação entre o agente do Console, a Classificação de Dados, o Active Directory e suas fontes de dados.
| Tipo de conexão | Portos | Descrição |
Agente de console <> Classificação de dados |
8080 (TCP), 443 (TCP) e 80. 9000 |
As regras de firewall ou roteamento para o agente do Console devem permitir tráfego de entrada e saída pela porta 443 de e para a instância de Classificação de Dados. Certifique-se de que a porta 8080 esteja aberta para que você possa ver o progresso da instalação no Console. Se um firewall for usado no host Linux, a porta 9000 será necessária para processos internos em um servidor Ubuntu. |
Agente de console <> cluster ONTAP (NAS) |
443 (TCP) |
O Console descobre clusters ONTAP usando HTTPS. Se você usar políticas de firewall personalizadas, o host do agente do Console deverá permitir acesso HTTPS de saída pela porta 443. Se o agente do Console estiver na nuvem, toda a comunicação de saída será permitida pelas regras predefinidas de firewall ou roteamento. |
Execute o script de pré-requisitos de classificação de dados
Siga estas etapas para executar o script de pré-requisitos de Classificação de Dados.
"Assista a este vídeo"para ver como executar o script de pré-requisitos e interpretar os resultados.
Verifique se o seu sistema Linux atende aos requisitosrequisitos do host .
Verifique se o sistema tem os dois pacotes de software pré-requisitos instalados (Docker Engine ou Podman e Python 3).
Certifique-se de ter privilégios de root no sistema Linux.
Baixe o script de pré-requisitos de classificação de dados do "Site de suporte da NetApp" . O arquivo que você deve selecionar é chamado standalone-pre-requisite-tester-<version>.
Copie o arquivo para o host Linux que você planeja usar (usando
scpou algum outro método). -
Atribua permissões para executar o script.
chmod +x standalone-pre-requisite-tester-v1.25.0 -
Execute o script usando o seguinte comando.
./standalone-pre-requisite-tester-v1.25.0 <--darksite>Adicione a opção "--darksite" somente se estiver executando o script em um host que não tenha acesso à Internet. Certos testes de pré-requisito são ignorados quando o host não está conectado à Internet.
O script solicita o endereço IP da máquina host de classificação de dados.
Digite o endereço IP ou nome do host.
O script pergunta se você tem um agente do Console instalado.
Digite N se você não tiver um agente de console instalado.
Digite Y se você tiver um agente de console instalado. Em seguida, insira o endereço IP ou o nome do host do agente do Console para que o script de teste possa testar essa conectividade.
O script executa uma variedade de testes no sistema e exibe os resultados à medida que avança. Quando termina, ele grava um log da sessão em um arquivo chamado
prerequisites-test-<timestamp>.logno diretório/opt/netapp/install_logs.
Se todos os testes de pré-requisitos forem executados com sucesso, você poderá instalar o Data Classification no host quando estiver pronto.
Se algum problema for descoberto, ele será categorizado como "Recomendado" ou "Obrigatório" para ser corrigido. Problemas recomendados geralmente são itens que tornariam as tarefas de digitalização e categorização de Classificação de Dados mais lentas. Esses itens não precisam ser corrigidos, mas você pode querer resolvê-los.
Se você tiver algum problema "Obrigatório", corrija-o e execute o script de teste de Pré-requisitos novamente.
