Workload Factory for NetApp Console
Saiba mais sobre o monitoramento de latência no Workload Factory para EDA
Colaboradores netapp-sineadd netapp-rlithman
O monitoramento de latência no Workload Factory for EDA ajuda você a encontrar e corrigir lentidão no desempenho dos seus volumes FSx for ONTAP. Ele rastreia a latência de leitura e gravação usando as métricas do CloudWatch e analisa automaticamente os dados para ajudar a identificar a causa dos problemas de desempenho.
Como funciona o monitoramento de latência
A análise de latência coleta métricas do CloudWatch para atividade de leitura e gravação em todos os volumes FSx for ONTAP conectados à sua conta AWS. Ela verifica continuamente essas métricas em relação aos limites definidos para detectar problemas de desempenho precocemente.
Se a latência aumentar, o Workload Factory analisa automaticamente as métricas de latência de QoS do ONTAP para identificar a principal causa da lentidão. Para problemas mais complexos envolvendo dados ou componentes do cluster, você pode executar uma análise opcional de IA que fornece a provável causa raiz, identifica os clientes afetados e sugere etapas para resolver o problema.
Observação Se o administrador da sua conta desativou os recursos de IA, você verá uma mensagem e não poderá usar a análise de IA. Entre em contato com seu administrador ou "Aprenda sobre administração de IA".
Geração de alertas
Um alerta é acionado somente quando estas condições são verdadeiras durante todo o intervalo de tempo selecionado: a latência permanece acima do limite definido e o IOPS permanece acima do limite definido. Exigir ambas reduz alarmes falsos, garantindo que a alta latência ocorra enquanto o sistema está lidando com carga de trabalho real.
Você pode configurar limites separados para:
  • Operações de leitura
  • Operações de gravação
  • Gravidade do aviso
  • Gravidade crítica
Todos os eventos detectados aparecem na tabela de eventos de latência. Se as notificações estiverem configuradas, você também receberá um e-mail ou uma mensagem do Amazon SNS com detalhes sobre os volumes afetados. Você pode controlar com que frequência recebe notificações: diariamente por sistema de arquivos ou a cada 20 minutos.
Entendendo alertas
Compreender como os alertas são acionados ajuda a configurar limites adequados e interpretar os resultados.
Métricas coletadas
O sistema coleta as seguintes métricas do CloudWatch para cada volume:
  • Limite de latência de leitura: Calculado como 1000 * m2/(m1+0.000001), onde m1 = DataReadOperations e m2 = DataReadOperationTime
  • Limite de latência de escrita: Calculado como 1000 * m2/(m1+0.000001), onde m1 = DataWriteOperations e m2 = DataWriteOperationTime
Condições de ativação do alerta
Um alerta é acionado quando todas as seguintes condições são atendidas:
  • O limite de latência foi excedido para o tipo de operação (leitura ou gravação).
  • O limite de IOPS foi excedido para o tipo de operação.
  • Ambas as condições persistem para todos os pontos de dados dentro do intervalo de tempo configurado.
Por exemplo, com os limites de aviso padrão, um alerta de leitura é acionado somente se a latência de leitura exceder 6 ms E o IOPS de leitura exceder 100 ops/seg para todos os pontos de dados dentro de um período de 10 minutos.
Gravidade do evento
  • Eventos de aviso: Indicam latência elevada que pode precisar de atenção
  • Eventos críticos: Indicam latência grave que requer investigação imediata
Análise de latência
O Workload Factory oferece dois níveis de análise para ajudar você a solucionar problemas de latência.
Análise básica
Quando ocorre um evento de latência, o Workload Factory executa automaticamente uma análise básica para encontrar a causa. Ele usa as métricas de centro de atraso de QoS do ONTAP para ver qual componente é responsável pela lentidão, como FlexCache, o pool de capacidade, os limites de QoS, os discos, os dados, o cluster ou outro subsistema. Isso identifica rapidamente a origem da latência sem exigir investigação manual.
Observação Você só poderá visualizar a análise detalhada dos componentes quando houver um link associado ao sistema de arquivos FSx for ONTAP. Caso não haja link, você ainda poderá visualizar gráficos de latência, IOPS e taxa de transferência.
Observação Os valores de latência da análise de QoS do ONTAP e do CloudWatch podem diferir ligeiramente porque eles coletam dados de maneiras diferentes. A análise básica usa dados do ONTAP para identificar a causa raiz.
Análise AI
Embora uma análise básica possa identificar a origem da latência, situações mais complexas envolvendo dados ou componentes do cluster geralmente exigem uma investigação mais aprofundada. A análise por IA proporciona essa solução de problemas mais detalhada, encontrando problemas como volumes sobrecarregados, configuração inadequada ou a necessidade de adicionar mais capacidade, problemas que uma análise básica pode não detectar.
Ao executar a análise de IA, o sistema fornece:
  • Possível causa raiz: Explicação detalhada do que está causando o problema de latência
  • Clientes afetados: Lista de nomes de instâncias EC2 impactadas pela latência
  • Possíveis medidas corretivas: Duas ou mais ações específicas para resolver o problema
Pressão do sistema de arquivos
Para volumes com um alerta de latência, você pode executar uma verificação sob demanda para ver se o sistema de arquivos estava sob pressão suficiente para afetar o desempenho quando o evento ocorreu. A verificação analisa os 40 minutos de dados do CloudWatch anteriores ao evento e retorna Pressured ou Not pressured. Um resultado Pressured significa que há mais de 80% de chance de que a pressão no sistema de arquivos tenha afetado o desempenho e a latência. A verificação também inclui um link para o recurso do FSx for ONTAP para que você possa revisar as métricas relacionadas.
