Workload Factory for NetApp Console
Crie uma regra personalizada para o Workload Factory no NetApp Console
Colaboradores netapp-rlithman netapp-sineadd
Crie regras personalizadas para verificar seus recursos do FSx for ONTAP no Workload Factory. Descreva as regras em linguagem simples, e o construtor de regras com IA transformará sua solicitação em uma regra validada.
Sobre esta tarefa
O processo de configuração de regras guia você por cada etapa: criação da regra, revisão de como a IA a interpretou e verificação dos resultados antes de agendar revisões periódicas. Você mantém o controle durante todo o processo. O sistema sugere uma regra com base na sua solicitação, mas nada acontece até que você a aprove.
Observação Se o administrador da sua conta desativou os recursos de IA, você verá uma mensagem e não poderá criar ou editar regras personalizadas. Entre em contato com seu administrador ou "Aprenda sobre administração de IA".
Antes de começar
  • Você configurou credenciais da AWS com acesso somente leitura.
  • Você possui credenciais ONTAP com permissões de visualizador.
  • Você tem um link ou agente configurado para conectividade FSx for ONTAP.
  • Você entende que a criação de regras personalizadas utiliza o serviço de IA Bedrock da NetApp.
Criar uma regra
Passos
  1. Faça login no "NetApp Console".
  2. Selecione o menu O ícone do menu hambúrguer e, em seguida, selecione Cargas de trabalho > Bem arquitetado > Construtor de regras.
    Ao abrir o construtor de regras, são exibidos exemplos de prompts para ajudar você a escrever sua regra personalizada. Você pode selecionar Copiar prompt para copiar um exemplo de prompt para a caixa de texto da caixa de diálogo de IA.
  3. No campo Criar uma regra, insira a descrição da sua regra em linguagem natural. Seja o mais específico possível sobre:
    • Qual o tipo de recurso que você está verificando (sistema de arquivos, volume ou cache).
    • Qual condição você está validando.
    • Qual é o limite que define a conformidade.
    • Por que essa regra é importante (opcional, mas recomendada).
  4. Selecione O ícone de menu é usado para iniciar a geração de regras., width=18.
    A IA analisa sua solicitação e gera uma definição de regra.
Revise a interpretação da IA
O construtor de regras exibe:
Interpretação analisada
Como a IA entendeu sua solicitação em linguagem simples.
Definição de regra
A regra estruturada, incluindo o tipo de recurso, a lógica da condição e os critérios de avaliação.
Raciocínio
Por que a IA interpretou seu prompt dessa maneira.
Indicador de confiança
O grau de confiança do sistema na interpretação.
Passos
  1. Revise a interpretação para garantir que ela corresponda ao que você pretendia.
  2. Verifique se a definição da regra está correta. Se a interpretação não estiver clara ou estiver incorreta, o sistema poderá fazer perguntas como:
    • Qual recurso deve ser verificado?
    • Que valor ou limite define a conformidade?
    • Com que frequência a regra deve ser executada?
  3. Responda às perguntas de esclarecimento da IA.
    A IA pode pedir que você escolha entre várias opções para entender melhor o que você precisa. Responda a cada pergunta e selecione Continuar ou selecione Pular para passar pelas perguntas opcionais.
  4. Após responder a todas as perguntas, selecione Continuar para criar sua regra.
Teste a regra
Antes de salvar ou agendar a regra, execute um teste para verificar quais recursos ela afetará.
Passos
  1. Selecione Validar regra.
    O sistema avalia todos os recursos dentro do escopo com base na sua lógica de regras.
  2. Revise os resultados da validação:
    • Recursos avaliados: número total de recursos verificados
    • Em conformidade: recursos que atendem aos critérios da regra
    • Não conformes: recursos que não atendem aos critérios
    • Avaliações com falha: recursos que não puderam ser avaliados (com detalhes do erro)
Salvar ou agendar a regra
Após validar a sua regra, você pode salvá-la como rascunho ou configurá-la para ser executada regularmente.
Passos
  1. Faça um dos seguintes procedimentos:
    • Para agendar avaliações regulares, defina a frequência de avaliação e selecione Agendar. A regra é ativada e executada na programação definida.
    • Para salvar após a validação sem agendamento, selecione Salvar como rascunho. A regra é salva, mas não é avaliada até que você a agende.
    • Para excluir a regra, selecione Excluir.
Resultado
Sua regra personalizada foi criada e está listada no catálogo de regras. Se você definir um agendamento, ele verificará seus recursos do FSx for ONTAP na frequência especificada. Se você editar a regra posteriormente, o sistema guiará você pelas mesmas etapas, chat, revisão, aprovação e validação, antes de salvar a versão atualizada.
O que fazer a seguir
