SANtricity commands
Verifique a consistência do grupo de espelhos assíncronos - SANtricity CLI
Colaboradores netapp-driley
O check asyncMirrorGroup repositoryConsistency comando produz um relatório baseado na análise dos dados no volume de repositório subjacente do grupo de espelhos assíncronos especificado.
Arrays compatíveis
Este comando se aplica a qualquer array de storage, incluindo os arrays E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600 e EF300, desde que todos os pacotes SMcli estejam instalados.
Funções
Para executar este comando em um E4000, E2800, E5700, EF600 ou EF300 array de storage, você precisa ter a função de Storage Admin.
Sintaxe
check asyncMirrorGroup[asyncMirrorGroupName]
repositoryConsistency localVolume=[localVolumeName"]
file="filePath"
Parâmetros
Parâmetro Descrição
asyncMirrorGroup
O nome do grupo de espelhos assíncronos no qual executar uma verificação de consistência. Inclua o nome do grupo de espelhos assíncronos entre colchetes ([ ]). Se o nome do grupo de espelhos assíncronos contiver carateres especiais ou consistir apenas em números, você também deve incluir o nome entre aspas duplas (" ") dentro de colchetes.
Especifica que o grupo de espelhos assíncronos é verificado quanto à consistência.
localVolume
Especifica o nome de um volume local que participa da relação de espelhamento. Você pode especificar um volume local que seja a origem ou o destino em uma relação espelhada. Se o nome do volume local contiver carateres especiais ou consistir apenas em números, você também deve inserir o nome entre aspas duplas (" ") dentro de colchetes.
file
O caminho do arquivo e o nome do arquivo para o qual você deseja salvar o relatório resultante da verificação de consistência. Coloque o nome do ficheiro entre aspas duplas (" "). Por exemplo:
file="C:\Program Files\CLI\logs\repoConsistency.txt" Este parâmetro deve aparecer por último, após qualquer um dos parâmetros opcionais.
Notas
O relatório gerado por este comando destina-se a ser utilizado pelo suporte técnico para analisar problemas.
Nível mínimo de firmware
7,83
O 11,80 adiciona suporte a array EF600 e EF300
