SANtricity commands
Verificar consistência do repositório - SANtricity CLI
Colaboradores netapp-driley
O check repositoryConsistency comando produz um relatório baseado na análise dos dados no volume de repositório subjacente de um objeto especificado.
Arrays compatíveis
Este comando se aplica a qualquer array de storage, incluindo E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80, desde que todos os pacotes SMcli estejam instalados.
Funções
Para executar este comando em um E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 ou EF80 array de storage, você deve ter a função Storage Admin.
Sintaxe
check (snapGroup [snapGroupName] repositoryConsistency |
snapVolume [snapVolumeName] repositoryConsistency |
volume [volumeName] repositoryConsistency |
volumeCopy target [targetName] repositoryConsistency |
asyncMirrorGroup [asyncMirrorGroupName]
repositoryConsistency localVolume="localVolumeName"]
file="filePath"
Parâmetros
Parâmetro Descrição
Especifica que o grupo instantâneo, o volume instantâneo, o volume ou o grupo de espelhos assíncronos (dependendo do qual é especificado pelo parâmetro correspondente) estão verificados quanto à consistência.
snapGroup
O nome do grupo de instantâneos no qual executar uma verificação de consistência. Inclua o nome do grupo de instantâneos entre colchetes ([ ]). Se o nome do grupo instantâneo contiver carateres especiais ou consistir apenas em números, você também deve inserir o nome entre aspas duplas (" ") dentro de colchetes.
snapVolume
O nome do volume instantâneo no qual executar uma verificação de consistência. Inclua o nome do volume do instantâneo entre colchetes ([ ]). Se o nome do volume instantâneo contiver carateres especiais ou consistir apenas em números, você também deve inserir o nome entre aspas duplas (" ") dentro de colchetes.
volume
O nome do volume fino no qual executar uma verificação de consistência. Coloque o nome do volume fino entre colchetes ([ ]). Se o nome do volume fino contiver carateres especiais ou consistir apenas em números, você também deve incluir o nome entre aspas duplas (" ") dentro de colchetes.
volumeCopy
Especifica que o destino de uma relação de cópia de volume é verificado quanto à consistência.
target
Use somente em conjunto com o volumeCopy parâmetro para especificar o nome do volume que é o destino da relação de cópia de volume. Se o nome do volume contiver carateres especiais ou consistir apenas em números, você também deve inserir o nome entre aspas duplas (" ") dentro de colchetes.
asyncMirrorGroup
O nome do grupo de espelhos assíncronos no qual executar uma verificação de consistência. Inclua o nome do grupo de espelhos assíncronos entre colchetes ([ ]). Se o nome do grupo de espelhos assíncronos contiver carateres especiais ou consistir apenas em números, você também deve incluir o nome entre aspas duplas (" ") dentro de colchetes.
localVolume
Use somente com o asyncMirrorGroup parâmetro para especificar o nome de um volume local que participa da relação de espelhamento. Você pode especificar um volume local que seja a origem ou o destino em uma relação espelhada. Coloque o nome do volume local entre aspas duplas (" ").
file
O caminho do arquivo e o nome do arquivo para o qual você deseja salvar o relatório resultante da verificação de consistência. Coloque o nome do ficheiro entre aspas duplas (" "). Por exemplo:
file="C:\Program Files\CLI\logs\repoConsistency.txt" Este parâmetro deve aparecer por último, após qualquer um dos parâmetros opcionais.
Notas
O relatório gerado por este comando destina-se a ser utilizado pelo suporte técnico para analisar problemas.
Nível mínimo de firmware
7,83
