SANtricity commands
Verifique a conectividade da matriz de armazenamento - SANtricity CLI
Colaboradores netapp-driley
O check storageArray connectivity comando verifica se a matriz de armazenamento local e a matriz de armazenamento remoto têm um caminho de comunicação e exibe os detalhes da conexão entre a matriz de armazenamento local e remota.
Arrays compatíveis
Este comando se aplica a qualquer storage array individual, com algumas restrições. Se você estiver executando o comando no array E2700 ou E5600, não há restrições.
Observação
Este comando não é compatível com E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80.
Funções
N/A.
Contexto
Antes de criar um grupo de espelhos assíncrono, você deve verificar se o storage de armazenamento local e o storage de armazenamento remoto podem se comunicar entre si. Quando você executa esse comando, o sistema consulta o storage array remoto em todas as portas de host qualificadas para determinar quais portas estão conetadas ao storage array remoto. O resultado do teste é uma lista de todas as portas no storage de armazenamento local, juntamente com uma lista dos endereços de porta do storage de armazenamento remoto acessíveis através dessa porta.
Observação
A conetividade é testada usando todos os canais possíveis e, se for uma configuração de controlador duplo, a conetividade é verificada a partir de cada controlador. Pode levar até 20 minutos para verificar a conectividade entre dois storage arrays.
Sintaxe
(remoteStorageArrayName="storageArrayName"|
remoteStorageArrayWwid=<wwID>)
Parâmetros
Parâmetro Descrição
O nome da matriz de armazenamento remoto para a qual você está verificando a conetividade. Coloque o nome da matriz de armazenamento entre aspas duplas (" ").
O World Wide Identifier (WWID) da matriz de armazenamento para a qual você está verificando a conetividade. Você pode usar o WWID em vez do nome do storage array para identificar o storage array. Coloque o WWID entre parênteses angulares (>).
Notas
Antes que um espelho possa ser estabelecido entre dois storages de armazenamento, eles devem ser conetados através de uma conexão Fibre Channel ou de uma conexão iSCSI.
O espelhamento assíncrono Fibre Channel deve ser ativado em ambos os storage arrays antes que eles possam se comunicar entre si para espelhamento ou verificação de conectividade.
Se a matriz de armazenamento local suportar iSCSI, a conetividade através de iSCSI é verificada. Se o storage array local for compatível com Fibre Channel e o espelhamento por Fibre Channel for ativado, a conectividade por Fibre Channel será verificada. Se a matriz de armazenamento local não suportar iSCSI ou Fibre Channel, é apresentada uma mensagem de erro e a operação foi cancelada.
Nível mínimo de firmware
7,84
