SANtricity commands
Criar pool de discos - SANtricity CLI
Colaboradores netapp-driley
O create diskPool comando cria um novo pool de discos com base nos parâmetros especificados.
Arrays compatíveis
Este comando se aplica a qualquer storage array individual, incluindo os arrays E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600 e EF300, desde que todos os pacotes SMcli estejam instalados.
Funções
Para executar este comando em um E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 ou EF80 array de storage, você deve ter a função Storage Admin.
Contexto
Você pode criar o pool de discos inserindo uma lista de unidades ou um tipo de unidade que deseja usar para o pool de discos.
Observação
Se você inserir uma lista de unidades, certifique-se de que todas as unidades tenham a mesma capacidade. Se as unidades não tiverem a mesma capacidade, cada unidade no pool de discos relatará capacidade igual à menor unidade.
Sintaxe
create diskPool
(drives=(trayID1,[drawerID1,]slotID1 ... trayIDN,[drawerIDN,]slotIDN)|
driveType=(fibre | SATA | SAS | NVMe4K))
 userLabel="diskPoolName"
[driveCount=driveCountValue]
[trayLossProtect=(TRUE | FALSE)]
[drawerLossProtect=(TRUE | FALSE)]
[warningThreshold=(warningThresholdValue | default)]
[criticalThreshold=(criticalThresholdValue | default)]
[criticalPriority=(highest|high|medium|low|lowest)]
[backgroundPriority=(highest|high|medium|low|lowest)]
[degradedPriority=(highest|high|medium|low|lowest)]
[securityType=(none | capable | enabled )]
[secureDrives=(fips | fde )]
[driveMediaType=(hdd | ssd | allMedia | unknown)]
[dataAssurance=(none|enabled)]
[resourceProvisioningCapable=(TRUE | FALSE)]
Parâmetros
Parâmetro Descrição
drives
As unidades que você deseja atribuir ao pool de discos que você deseja criar. Para bandejas de unidades de alta capacidade, especifique o valor de ID da bandeja, o valor de ID da gaveta e o valor de ID do slot para a unidade. Para bandejas de unidades de baixa capacidade, especifique o valor de ID da bandeja e o valor de ID do slot para a unidade. Os valores de ID da bandeja são 0 para 99. Os valores de ID da gaveta são 1 para 5.
O número máximo de IDs de slot é 24. Os valores de ID de slot começam em 0 ou 1, dependendo do modelo da bandeja. Bandejas de unidades compatíveis com E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80 têm números de ID de slot que começam em 0. Bandejas de unidades compatíveis com E2700 e E5600 têm números de ID de slot que começam em 1.
userLabel
O nome que você deseja dar ao novo pool de discos. Coloque o nome do conjunto de discos em aspas duplas (" ").
driveCount
O driveCount parâmetro limita os candidatos ao pool de discos ao número fornecido. Ao utilizar este parâmetro, o valor mínimo que pode introduzir para unidades HDD é 11. Para unidades SSD, o valor mínimo que você pode inserir é 8.
Observação
Os pools de SSD com driveCount menos de 11 TB estão restritos aos volumes RAID 1.
warningThreshold
A porcentagem da capacidade de armazenamento na qual você recebe um alerta de aviso de que o pool de discos está quase cheio. Use valores inteiros. Por exemplo, um valor de 60 significa 60%. Para uma melhor operação, o valor para este parâmetro deve ser inferior ao valor para o criticalThreshold parâmetro.
Os valores válidos são de 0 a 100.
O valor padrão é 50.
Definir este parâmetro para 0 (zero) desativa alertas de aviso.
Se você definir isso como default, o valor limite do alerta de aviso será determinado pelo firmware do controlador.
criticalThreshold
A porcentagem de capacidade de armazenamento em que você recebe um alerta crítico de que o pool de discos está quase cheio. Use valores inteiros. Por exemplo, um valor de 70 significa 70%. Para uma melhor operação, o valor para este parâmetro deve ser maior que o valor para o warningThreshold parâmetro.
O valor padrão é 85%.
Definir este parâmetro para 0 (zero) desativa alertas de aviso e alertas críticos.
Se você definir isso como default, o valor limite de alerta crítico será determinado pelo firmware do controlador.
criticalPriority
A prioridade para operações de reconstrução para eventos críticos no pool de discos. Por exemplo, reconstrução do pool de discos após pelo menos duas falhas de unidade.
Os valores válidos são highest, high, medium, low lowest e . O valor padrão é highest.
backgroundPriority
A prioridade para operações em segundo plano no pool de discos.
Os valores válidos são highest, high, medium, low lowest e . O valor padrão é low.
degradedPriority
A prioridade para atividades degradadas no pool de discos. Por exemplo, reconstrução do pool de discos após uma falha de unidade.
Os valores válidos são highest, high, medium, low lowest e . O valor padrão é high.
securityType
A configuração para especificar o nível de segurança ao criar o pool de discos. Todos os candidatos de volume para o pool de discos terão o tipo de segurança especificado.
Estas definições são válidas:
  • none — os candidatos ao volume não são seguros.
  • capable — os candidatos ao volume são capazes de ter um conjunto de segurança, mas a segurança não foi ativada.
  • enabled — o volume de candidatos tem a segurança ativada.
O valor padrão é none.
secureDrives
O tipo de unidades seguras para usar no grupo de volumes. Estas definições são válidas:
  • fips — para usar somente unidades compatíveis com FIPS.
  • fde — para usar unidades compatíveis com FDE.
Observação
Use este parâmetro junto com o securityType parâmetro. Se você especificar none para o securityType parâmetro, o valor do secureDrives parâmetro será ignorado, porque os pools de discos não seguros não precisam ter tipos de unidades seguras especificados.
Observação
Este parâmetro é ignorado a menos que você também esteja usando o driveCount parâmetro. Se você estiver especificando as unidades a serem usadas para o pool de discos em vez de fornecer uma contagem, especifique o tipo apropriado de unidades na lista de seleção com base no tipo de segurança desejado.
driveMediaType
O tipo de Mídia de unidade que você deseja usar para o pool de disco.
Você deve usar esse parâmetro quando tiver mais de um tipo de Mídia de unidade em seu storage de armazenamento.
Estes suportes de dados da unidade são válidos:
  • hdd — Use esta opção quando você tem discos rígidos.
  • ssd — Use esta opção quando tiver discos de estado sólido.
  • unknown — Use esta opção se não tiver certeza de quais tipos de Mídia de unidade estão na bandeja de unidades
  • allMedia — Use esta opção quando quiser usar todos os tipos de Mídia de unidade que estão na bandeja de unidades
O valor padrão é hdd.
Observação
O firmware da controladora não mistura hdd e ssd conduz Mídia no mesmo pool de discos, independentemente de usar a configuração selecionada.
Se este parâmetro estiver definido como TRUE, somente unidades compatíveis com DULBE serão usadas para criar pools de discos ou grupos de volumes. Se o parâmetro estiver definido como FALSE ou não for fornecido, nenhuma verificação de compatibilidade com DULBE será realizada. Se todas as unidades selecionadas para o grupo de volume ou pool de discos forem compatíveis com DULBE, então o sinalizador de nível do array de storage determina se o grupo de volume ou pool de discos será criado como recurso provisionado.
Notas
Cada nome do pool de discos deve ser exclusivo. Você pode usar qualquer combinação de carateres alfanuméricos, sublinhado (_), hífen (-) e libra ( no) para o rótulo do usuário. As etiquetas de utilizador podem ter um máximo de 30 carateres.
Se os parâmetros especificados não puderem ser satisfeitos por nenhuma das unidades candidatas disponíveis, o comando falhará. Normalmente, todas as unidades que correspondem aos atributos de qualidade de serviço são retornadas como os principais candidatos. No entanto, se você especificar uma lista de unidades, algumas das unidades disponíveis retornadas como candidatos podem não corresponder à qualidade dos atributos de serviço.
Se você não especificar um valor para um parâmetro opcional, um valor padrão será atribuído.
Unidades
Quando você usa o driveType parâmetro, todas as unidades não atribuídas desse tipo de unidade são usadas para criar o pool de discos. Se você quiser limitar o número de unidades encontradas pelo driveType parâmetro no pool de discos, você pode especificar o número de unidades usando o driveCount parâmetro. Você pode usar o driveCount parâmetro somente quando você usa o driveType parâmetro.
`drives`O parâmetro dá suporte a bandejas de unidades de alta capacidade e bandejas de unidades de baixa capacidade. Uma bandeja de unidades de alta capacidade tem gavetas que prendem as unidades. As gavetas deslizam para fora da bandeja de unidades para fornecer acesso às unidades. Uma bandeja de unidades de baixa capacidade não tem gavetas. Para uma bandeja de unidades de alta capacidade, você deve especificar o identificador (ID) da bandeja de unidades, o ID da gaveta e o ID do slot no qual uma unidade reside. Para uma bandeja de unidades de baixa capacidade, você precisa especificar apenas o ID da bandeja de unidades e o ID do slot em que uma unidade reside. Para uma bandeja de unidades de baixa capacidade, um método alternativo para identificar um local para uma unidade é especificar a ID da bandeja de unidades, definir a ID da gaveta como `0` e especificar a ID do slot no qual uma unidade reside.
Se você inserir especificações para uma bandeja de unidades de alta capacidade, mas uma bandeja de unidades não estiver disponível, o software de gerenciamento de armazenamento retornará uma mensagem de erro.
Limites de alerta do pool de discos
Cada pool de discos tem dois níveis progressivamente graves de alertas para informar os usuários quando a capacidade de armazenamento do pool de discos está se aproximando completamente. O limite para um alerta é uma porcentagem da capacidade usada para a capacidade utilizável total no pool de discos. Os alertas são os seguintes:
  • Aviso — este é o primeiro nível de alerta. Esse nível indica que a capacidade usada em um pool de discos está se aproximando completamente. Quando o limite para o alerta de aviso é atingido, uma condição de atenção precisa é gerada e um evento é publicado no software de gerenciamento de armazenamento. O limiar de aviso é substituído pelo limiar crítico. O limite de aviso padrão é de 50%.
  • Crítico — este é o nível mais severo de alerta. Esse nível indica que a capacidade usada em um pool de discos está se aproximando completamente. Quando o limite para o alerta crítico é atingido, uma condição de atenção precisa é gerada e um evento é publicado no software de gerenciamento de armazenamento. O limiar de aviso é substituído pelo limiar crítico. O limite padrão para o alerta crítico é de 85%.
Para ser eficaz, o valor de um alerta de aviso deve ser sempre inferior ao valor de um alerta crítico. Se o valor para o alerta de aviso for o mesmo que o valor para um alerta crítico, apenas o alerta crítico é enviado.
Operações em segundo plano do pool de discos
Os pools de discos suportam essas operações em segundo plano:
  • Reconstrução
  • Formato de disponibilidade instantânea (IAF)
  • Formato
  • Expansão dinâmica de capacidade (DCE)
  • Expansão dinâmica de volume (DVE) (para pools de discos, o DVE na verdade não é uma operação em segundo plano, mas o DVE é suportado como uma operação síncrona.)
Os pools de discos não colocam em fila os comandos em segundo plano. Você pode iniciar vários comandos em segundo plano sequencialmente, mas iniciar mais de uma operação em segundo plano de cada vez atrasa a conclusão dos comandos que você iniciou anteriormente. As operações de fundo suportadas têm os seguintes níveis de prioridade relativa:
  1. Reconstrução
  2. Formato
  3. IAF
  4. DCE
Tipo de segurança
Use o securityType parâmetro para especificar as configurações de segurança do storage array.
Antes de definir o securityType parâmetro como enabled, você deve criar uma chave de segurança do storage array. Use o create storageArray securityKey comando para criar uma chave de segurança de storage array. Estes comandos estão relacionados com a chave de segurança:
  • create storageArray securityKey
  • export storageArray securityKey
  • import storageArray securityKey
  • set storageArray securityKey
  • enable volumeGroup [volumeGroupName] security
  • enable diskPool [diskPoolName] security
Unidades seguras
As unidades com capacidade segura podem ser unidades com criptografia total de disco (FDE) ou unidades FIPS (Federal Information Processing Standard). Use o secureDrives parâmetro para especificar o tipo de unidades seguras a serem usadas. Os valores que você pode usar são fips e fde.
Exemplo de comando
create diskPool driveType=SAS userLabel="FIPS_Pool" driveCount=11 securityType=capable secureDrives=fips;
Nível mínimo de firmware
7,83
8,20 adiciona estes parâmetros:
  • trayLossProtect
  • drawerLossProtect
8,25 adiciona o secureDrives parâmetro.
8,63 adiciona o resourceProvisioningCapable parâmetro.
11,73 atualiza o driveCount parâmetro.
