SANtricity commands
Criar volume RAID (seleção automática de unidade) - SANtricity CLI
Colaboradores netapp-driley
O create volume comando cria um grupo de volumes entre as unidades no storage array e um novo volume no grupo de volumes. Os controladores de storage array escolhem as unidades a serem incluídas no volume.
Arrays compatíveis
Este comando se aplica a qualquer array de storage, incluindo E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80, desde que todos os pacotes SMcli estejam instalados.
Funções
Para executar este comando em um E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 ou EF80 array de storage, você deve ter a função Storage Admin.
Contexto
Observação
Se você tiver unidades com capacidades diferentes, não será possível criar volumes automaticamente especificando o driveCount parâmetro. Se quiser criar volumes com unidades de diferentes capacidades, "Criar volume RAID (seleção manual da unidade)"consulte .
Sintaxe
create volume driveCount=numberOfDrives
[volumeGroupUserLabel="volumeGroupUserLabel"]
raidLevel=(0 | 1 | 3 | 5 | 6)
userLabel="userLabel"
driveMediaType=(HDD | SSD | unknown | allMedia)
[driveType=(SAS | NVMe4K)]
[capacity=volumeCapacity]
[owner=(a|b)]
[mapping=(none | default)]
[cacheReadPrefetch=(TRUE | FALSE)]
[segmentSize=segmentSizeValue]
[usageHint=(fileSystem | dataBase | multiMedia)]
[trayLossProtect=(TRUE | FALSE)]
[drawerLossProtect=(TRUE | FALSE)]
[dssPreAllocate=(TRUE | FALSE)]
[securityType=(none | capable | enabled)]
[secureDrives=(fips | fde )]
[dataAssurance=(none | enabled)]
[resourceProvisioningCapable=(TRUE | FALSE)]
[blockSize=blockSizeValue]
Parâmetros
Parâmetro Descrição
driveCount
O número de unidades não atribuídas que você deseja usar no grupo de volumes.
O nome que você deseja dar ao novo grupo de volumes. Coloque o novo nome do grupo de volumes entre aspas duplas (" ").
Observação
Se você não especificar uma etiqueta de usuário para o grupo de volume, o firmware do controlador atribuirá um número.
raidLevel
O nível RAID do grupo de volumes que contém o volume. Os valores válidos são 0, 1, 3, 5 6 ou .
userLabel
O nome que você deseja dar ao novo volume. Coloque o novo nome do volume entre aspas duplas (" ").
Observação
Este parâmetro é obrigatório.
Observação O limite de caracteres para nomes de volumes padrão e finos é de 60 caracteres. O nome do volume pode conter qualquer combinação de caracteres alfanuméricos, sublinhado (_), hífen (-) e cerquilha (#).
driveMediaType
O tipo de material de unidade que pretende utilizar para o grupo de volumes. Estes suportes de dados da unidade são válidos:
  • HDD — Use esta opção quando tiver discos rígidos na bandeja de unidades
  • SSD — Use esta opção quando tiver unidades de estado sólido na bandeja de unidades
  • unknown — Use esta opção se não tiver certeza de quais tipos de Mídia de unidade estão na bandeja de unidades
  • allMedia — Use esta opção quando quiser usar todos os tipos de Mídia de unidade que estão na bandeja de unidades
driveType
O tipo de unidade que você deseja usar no volume. Não é possível misturar tipos de unidade.
Você deve usar esse parâmetro quando tiver mais de um tipo de unidade em seu storage array.
Estes tipos de unidade são válidos:
  • SAS
  • NVMe4K
Se você não especificar um tipo de unidade, o comando padrão será any type.
capacity
O tamanho do volume que você está adicionando ao storage array. O tamanho é definido em unidades de bytes KB , , MB, GB TB ou .
owner
O controlador que possui o volume. Os identificadores válidos do controlador são a ou b, onde a está o controlador no slot A e b é o controlador no slot B. se você não especificar um proprietário, o firmware do controlador determina o proprietário.
cacheReadPrefetch
A configuração para ativar ou desativar o cache ler pré-busca. Para desativar a pré-busca de leitura de cache, defina este parâmetro como FALSE. Para ativar a pré-busca de leitura de cache, defina este parâmetro como TRUE.
segmentSize
A quantidade de dados (em KB) que o controlador grava em uma única unidade em um volume antes de gravar dados na próxima unidade. Os valores válidos são 8 16 , 32, 64, , , 128, 256, ou 512.
usageHint
A definição para cacheReadPrefetch ambos os parâmetros e para o segmentSize parâmetro como valores predefinidos. Os valores padrão são baseados no padrão de uso de e/S típico da aplicação que está usando o volume. Os valores válidos são fileSystem, dataBase, multiMedia ou .
trayLossProtect
A configuração para aplicar proteção contra perda de bandeja quando você cria o grupo de volume. Para aplicar a proteção contra perda de bandeja, defina este parâmetro como TRUE. O valor padrão é FALSE.
drawerLossProtect
A configuração para aplicar a proteção contra perda de gaveta quando você cria o grupo de volume do repositório espelhado. Para aplicar a proteção contra perda de gaveta, defina este parâmetro como TRUE. O valor padrão é FALSE.
dssPreAllocate
A configuração para garantir que a capacidade de reserva seja alocada para o tamanho futuro do segmento aumenta. O valor padrão é TRUE.
securityType
A configuração para especificar o nível de segurança ao criar os grupos de volumes e todos os volumes associados. Estas definições são válidas:
  • none — o grupo de volumes e os volumes não são seguros.
  • capable — o grupo de volumes e os volumes são capazes de ter a segurança definida, mas a segurança não foi ativada.
  • enabled — o grupo de volumes e os volumes têm a segurança ativada.
Se este parâmetro estiver definido como TRUE, somente unidades compatíveis com DULBE serão usadas para criar pools de discos ou grupos de volumes. Se o parâmetro estiver definido como FALSE ou não for fornecido, nenhuma verificação de compatibilidade com DULBE será realizada. Se todas as unidades selecionadas para o grupo de volume ou pool de discos forem compatíveis com DULBE, então o sinalizador de nível do array de storage determina se o grupo de volume ou pool de discos será criado como recurso provisionado.
mapping
Este parâmetro permite mapear o volume para um host. Se pretender mapear mais tarde, defina este parâmetro como none. Se pretender mapear agora, defina este parâmetro como default. O volume é mapeado para todos os hosts que têm acesso ao pool de armazenamento. O valor padrão é none.
blockSize
Este parâmetro define o tamanho do bloco do volume que está sendo criado. Um valor de 0 ou o parâmetro não definido usa o tamanho padrão do bloco.
Notas
Você pode usar qualquer combinação de caracteres alfanuméricos, hífens e sublinhados para os nomes. Os nomes de volumes padrão e finos podem ter no máximo 60 caracteres; todos os outros nomes de componentes podem ter no máximo 30 caracteres.
O driveCount parâmetro permite escolher o número de unidades que deseja usar no grupo de volumes. Não é necessário especificar as unidades por ID da bandeja e ID do slot. Os controladores escolhem as unidades específicas a serem usadas para o grupo de volumes.
O owner parâmetro define qual controlador possui o volume.
Se você não especificar uma capacidade usando o capacity parâmetro, toda a capacidade da unidade disponível no grupo de volumes será usada. Se você não especificar unidades de capacidade, bytes será usado como o valor padrão.
Tamanho do segmento
O tamanho de um segmento determina quantos blocos de dados o controlador grava em uma única unidade em um volume antes de gravar dados na próxima unidade. Cada bloco de dados armazena 512 bytes de dados. Um bloco de dados é a menor unidade de armazenamento. O tamanho de um segmento determina quantos blocos de dados contém. Por exemplo, um segmento de 8 KB contém 16 blocos de dados. Um segmento de 64 KB contém 128 blocos de dados.
Quando você insere um valor para o tamanho do segmento, o valor é verificado em relação aos valores suportados fornecidos pelo controlador no tempo de execução. Se o valor inserido não for válido, o controlador retornará uma lista de valores válidos. O uso de uma única unidade para uma única solicitação deixa outras unidades disponíveis para atender simultaneamente a outras solicitações. Se o volume estiver em um ambiente onde um único usuário está transferindo grandes unidades de dados (como Multimídia), o desempenho é maximizado quando uma única solicitação de transferência de dados é atendida com uma única faixa de dados. (Uma faixa de dados é o tamanho do segmento que é multiplicado pelo número de unidades no grupo de volumes que são usadas para transferências de dados.) Neste caso, várias unidades são usadas para a mesma solicitação, mas cada unidade é acessada apenas uma vez.
Para obter o desempenho ideal em um ambiente de armazenamento de sistemas de arquivos ou banco de dados multiusuário, defina o tamanho do segmento para minimizar o número de unidades necessárias para atender a uma solicitação de transferência de dados.
Dica de utilização
Observação
Não é necessário introduzir um valor para o cacheReadPrefetch parâmetro ou para o segmentSize parâmetro. Se não introduzir um valor, o firmware do controlador utiliza o usageHint parâmetro com fileSystem como valor predefinido. Introduzir um valor para o usageHint parâmetro e um valor para o cacheReadPrefetch parâmetro ou um valor para o segmentSize parâmetro não causa um erro. O valor inserido para o parâmetro ou para cacheReadPrefetch o segmentSize parâmetro tem prioridade sobre o valor do usageHint parâmetro. O tamanho do segmento e as configurações de pré-busca de leitura de cache para várias dicas de uso são mostrados na tabela a seguir:
Dica de uso Definição do tamanho do segmento Configuração de pré-busca de leitura de cache dinâmico
Sistema de arquivos
128 KB
Ativado
Banco de dados
128 KB
Ativado
Multimédia
256 KB
Ativado
Cache lê pré-busca
A pré-busca de leitura de cache permite que o controlador copie blocos de dados adicionais no cache enquanto o controlador lê e copia blocos de dados solicitados pelo host da unidade para o cache. Essa ação aumenta a chance de que uma futura solicitação de dados possa ser atendida a partir do cache. A pré-busca de leitura de cache é importante para aplicativos Multimídia que usam transferências de dados sequenciais. Os valores válidos para o cacheReadPrefetch parâmetro são TRUE ou FALSE. A predefinição é TRUE.
Tipo de segurança
Use o securityType parâmetro para especificar as configurações de segurança do storage array.
Antes de definir o securityType parâmetro como enabled, você deve criar uma chave de segurança do storage array. Use o create storageArray securityKey comando para criar uma chave de segurança de storage array. Estes comandos estão relacionados com a chave de segurança:
  • create storageArray securityKey
  • export storageArray securityKey
  • import storageArray securityKey
  • set storageArray securityKey
  • enable volumeGroup [volumeGroupName] security
  • enable diskPool [diskPoolName] security
Unidades seguras
As unidades com capacidade segura podem ser unidades com criptografia total de disco (FDE) ou unidades FIPS (Federal Information Processing Standard). Use o secureDrives parâmetro para especificar o tipo de unidades seguras a serem usadas. Os valores que você pode usar são fips e fde.
Proteção contra perda de bandeja e proteção contra perda de gaveta
Para ativar a proteção contra perda de bandeja/gaveta, consulte as tabelas a seguir para obter critérios adicionais:
Nível Critérios para proteção contra perda de bandejas Número mínimo de bandejas necessário
Disk Pool
O pool de discos não contém mais de duas unidades em uma única bandeja
6
RAID 6
O grupo de volumes não contém mais do que duas unidades em uma única bandeja
3
RAID 3 ou RAID 5
Cada unidade do grupo de volume está localizada em uma bandeja separada
3
RAID 1
Cada unidade em um par RAID 1 deve estar localizada em uma bandeja separada
2
RAID 0
Não é possível obter a proteção contra perda do tabuleiro.
Não aplicável
Nível Critérios para proteção contra perda de gaveta Número mínimo de gavetas necessário
Disk Pool
O pool inclui unidades de todas as cinco gavetas e há um número igual de unidades em cada gaveta. Uma bandeja de 60 unidades pode obter proteção contra perda de gaveta quando o pool de discos contém 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 ou 60 unidades.
5
RAID 6
O grupo de volumes não contém mais do que duas unidades em uma única gaveta.
3
RAID 3 ou RAID 5
Cada unidade do grupo de volume está localizada em uma gaveta separada.
3
RAID 1
Cada unidade em um par espelhado deve estar localizada em uma gaveta separada.
2
RAID 0
Não é possível obter proteção contra perda de gaveta.
Não aplicável
Exemplo de comando
create volume driveCount=2 volumeGroupUserLabel="FIPS_VG" raidLevel=1 userLabel="FIPS_V"
driveMediaType=HDD securityType=capable secureDrives=fips
Nível mínimo de firmware
7,10 adiciona capacidade RAID nível 6 e o dssPreAllocate parâmetro.
7,50 adiciona o securityType parâmetro.
7,60 adiciona o drawerLossProtect parâmetro.
7,75 adiciona o dataAssurance parâmetro.
8,25 adiciona o secureDrives parâmetro.
8,63 adiciona o resourceProvisioningCapable parâmetro.
11,70 adiciona o blockSize parâmetro.
