SANtricity commands
Criar grupo de snapshots - SANtricity CLI
Colaboradores netapp-driley
O create snapGroup comando cria um novo grupo de snapshot e o volume do repositório associado.
Arrays compatíveis
Este comando se aplica a qualquer array de storage, incluindo E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80, desde que todos os pacotes SMcli estejam instalados.
Funções
Para executar este comando em um E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 ou EF80 array de storage, você deve ter a função Storage Admin.
Contexto
Um grupo de instantâneos contém uma sequência de imagens instantâneas de um volume base associado. Um grupo de instantâneos tem um volume de repositório que é utilizado para guardar dados para todas as imagens de instantâneos que fazem parte do grupo de instantâneos.
Observação
Antes de criar um grupo de instantâneos, certifique-se de que um grupo de volumes com capacidade livre está disponível.
Sintaxe
create snapGroup userLabel="snapGroupName" sourceVolume="volumeName"
[(repositoryVolume="repos_xxxx" |
repositoryVolume=(volumeGroupName [capacity=capacityValue]) |
repositoryVolume=(diskPoolName [capacity=capacityValue]))]
[repositoryFullPolicy=(failBaseWrites | purgeSnapImages)]
[rollbackPriority=(highest | high | medium | low | lowest)]
[repositoryFullLimit=percentValue]
[autoDeleteLimit=numberOfSnapImages]|
[enableSchedule=(TRUE | FALSE)]
[schedule (immediate | snapshotSchedule)]
Parâmetros
Parâmetro Descrição
userLabel
O nome que você deseja dar ao novo grupo instantâneo. Inclua o identificador do grupo instantâneo em aspas duplas (" ").
sourceVolume
O nome do volume que pretende utilizar como origem para as suas imagens instantâneas. Coloque o nome do volume de origem entre aspas duplas (" ").
repositoryVolume
O nome do volume do repositório que conterá os dados alterados do grupo de instantâneos.
Você tem duas opções para definir o nome de um volume de repositório:
  • Use um volume de repositório existente: Nome
  • Crie um novo volume de repositório quando executar este comando
O nome de um volume de repositório existente é composto por duas partes:
  • O termo "repos"
  • Um identificador numérico de quatro dígitos que o software de gerenciamento de armazenamento atribui ao nome do volume do repositório
Inclua o nome do volume do repositório existente entre aspas duplas (" ").
Se você quiser criar um novo volume de repositório ao executar este comando, você deve digitar o nome de um grupo de volumes ou de um pool de discos no qual deseja o volume do repositório. Opcionalmente, você também pode definir a capacidade do volume do repositório. Se você quiser definir a capacidade, você pode usar estes valores:
  • Um valor inteiro que representa uma porcentagem da capacidade do volume base
  • Um valor de fração decimal que representa uma porcentagem da capacidade de volume base
  • Um tamanho específico para o volume do repositório. O tamanho é definido em unidades de bytes KB , , MB, GB TB ou .
Se você não usar a opção capacidade, o software de gerenciamento de storage define a capacidade para 20% da capacidade de volume base.
Quando você executa esse comando, o software de gerenciamento de storage cria o volume do repositório para o volume do snapshot.
Define como o processamento de imagem instantânea continua se o volume do repositório do grupo de instantâneos estiver cheio. Você pode optar por falhar gravações de e/S no volume base (failBaseWrites) ou excluir (limpar) as imagens instantâneas purgeSnapImages) no volume do repositório. A purgeSnapImages opção elimina as imagens instantâneas mais antigas para libertar espaço. A ação padrão é purgeSnapImages.
rollBackPriority
Determina se os recursos do sistema devem ser alocados à operação de reversão à custa do desempenho do sistema. Um valor de high indica que a operação de reversão é priorizada sobre todas as outras e/S do host Um valor de low indica que a operação de reversão deve ser executada com impactos mínimo na e/S do host O valor padrão é medium.
repositoryFullLimit
A porcentagem da capacidade do repositório na qual você recebe um aviso de que o volume do repositório do grupo de snapshot está quase cheio. Use valores inteiros. Por exemplo, um valor de 70 significa 70%. O valor padrão é 75.
autoDeleteLimit
Cada grupo de instantâneos pode ser configurado para executar a eliminação automática das suas imagens instantâneas, de modo a manter o número total de imagens instantâneas no grupo de instantâneos a um nível designado ou inferior a um nível designado. Quando esta opção está ativada, sempre que uma nova imagem instantânea for criada no grupo de instantâneos, o sistema elimina automaticamente a imagem instantânea mais antiga do grupo para cumprir o valor limite. Essa ação libera a capacidade do repositório para que ele possa ser usado para atender aos requisitos contínuos de cópia na gravação para as imagens snapshot restantes.
enableSchedule
Use este parâmetro para ativar ou desativar a capacidade de agendar uma operação de snapshot. Para ativar o agendamento de instantâneos, defina este parâmetro como TRUE. Para desativar o agendamento de instantâneos, defina este parâmetro como FALSE.
Notas
Cada nome do grupo de instantâneos deve ser exclusivo. Você pode usar qualquer combinação de carateres alfanuméricos, sublinhado (_), hífen (-) e libra ( no) para o rótulo do usuário. As etiquetas de utilizador podem ter um máximo de 30 carateres.
Para criar um grupo de instantâneos, tem de ter um volume de repositório associado no qual armazene as imagens de instantâneos. Você pode usar um volume de repositório existente ou criar um novo volume de repositório. Você pode criar o volume do repositório ao criar o grupo de instantâneos. Um volume de repositório de grupo instantâneo é um volume expansível que é estruturado como uma coleção concatenada de até 16 entidades de volume padrão. Inicialmente, um volume de repositório expansível tem apenas um único elemento. A capacidade do volume do repositório expansível é exatamente a do único elemento. Você pode aumentar a capacidade de um volume de repositório expansível anexando volumes padrão adicionais a ele. A capacidade de volume do repositório expansível composto torna-se então a soma das capacidades de todos os volumes padrão concatenados.
Um grupo de instantâneos tem uma ordenação rigorosa de imagens instantâneas com base no tempo em que cada imagem instantânea é criada. Uma imagem instantânea que é criada após outra imagem instantânea é um sucessor em relação a essa outra imagem instantânea. Uma imagem instantânea que é criada antes de outra imagem instantânea é um predecessor em relação a essa outra.
Um volume de repositório do grupo de snapshot deve atender a um requisito de capacidade mínima que é a soma dos seguintes:
  • 32 MB para suportar sobrecarga fixa para o grupo de instantâneos e para o processamento de cópia na gravação.
  • Capacidade para processamento de reversão, que é 1/5000th da capacidade do volume base.
A capacidade mínima é a imposição pelo firmware do controlador e pelo software de gerenciamento de storage.
Quando você cria um grupo de instantâneos pela primeira vez, ele não contém imagens instantâneas. Quando cria imagens instantâneas, adiciona as imagens instantâneas a um grupo de instantâneos. Utilize o create snapImage comando para criar imagens instantâneas e adicionar as imagens instantâneas a um grupo de instantâneos.
Um grupo instantâneo pode ter um destes estados:
  • Optimal — o grupo de instantâneos está operando normalmente.
  • Full — o repositório do grupo instantâneo está cheio. Não é possível efetuar operações adicionais de cópia em gravação. Este estado é possível apenas para grupos de instantâneos que têm a política Repository Full definida para falhar gravações base. Qualquer grupo de snapshot em um estado completo faz com que uma condição de necessidade de atenção seja postada para o storage array.
  • Over Threshold — o uso do volume do repositório do grupo instantâneo está em ou além do seu limite de alerta. Qualquer grupo de snapshot nesse estado faz com que uma condição de necessidade de atenção seja postada para o storage array.
  • Failed — o grupo de instantâneos encontrou um problema que deixou todas as imagens de instantâneos no grupo de instantâneos inutilizáveis. Por exemplo, certos tipos de falhas de volume do repositório podem causar um estado de falha. Para recuperar de um estado com falha, use o revive snapGroup comando.
Pode configurar cada grupo de instantâneos para eliminar automaticamente as imagens instantâneas utilizando o autoDeleteLimit parâmetro. Eliminar automaticamente as imagens instantâneas permite evitar ter de eliminar de forma rotineira, manualmente as imagens que não pretende e que podem impedir a criação de imagens instantâneas futuras porque o volume do repositório está cheio. Quando utiliza o autoDeleteLimit parâmetro, faz com que o software de gestão de armazenamento elimine automaticamente as imagens instantâneas, começando pelas mais antigas. O software de gestão de armazenamento elimina imagens instantâneas até atingir um número de imagens instantâneas que é igual ao número introduzido com autoDeleteLimit o parâmetro. Quando novas imagens instantâneas são adicionadas ao volume do repositório, o software de gestão de armazenamento elimina as imagens instantâneas mais antigas até que o autoDeleteLimit número do parâmetro seja atingido.
O enableSchedule parâmetro e o schedule parâmetro fornecem uma forma de agendar a criação de imagens instantâneas para um grupo de instantâneos. Usando esses parâmetros, você pode agendar snapshots diariamente, semanalmente ou mensalmente (por dia ou por data). O enableSchedule parâmetro liga ou desativa a capacidade de agendar instantâneos. Quando você ativa o agendamento, você usa o schedule parâmetro para definir quando deseja que os snapshots ocorram.
Esta tabela explica como usar as opções para o schedule parâmetro:
Parâmetro Descrição
schedule
Necessário para especificar parâmetros de programação.
immediate
Inicie a operação imediatamente. Este item é mutuamente exclusivo com quaisquer outros parâmetros de agendamento.
enableSchedule
Quando definido como true, a programação é ativada. Quando definido como false, a programação é desativada.
Observação
A predefinição é false.
startDate
Uma data específica para iniciar a operação. O formato para introduzir a data é MM:DD:YY. O padrão é a data atual. Um exemplo dessa opção é startDate=06:27:11.
scheduleDay
Um dia da semana em que iniciar a operação. Pode ser todos ou um ou mais dos seguintes valores:
  • monday
  • tuesday
  • wednesday
  • thursday
  • friday
  • saturday
  • sunday
Observação
Inclua o valor entre parênteses. Por exemplo, scheduleDay=(wednesday).
Mais de um dia pode ser especificado anexando os dias em um único conjunto de parênteses e separando cada dia com um espaço. Por exemplo, scheduleDay=(monday wednesday friday).
Observação
Este parâmetro não é compatível com uma programação mensal.
startTime
A hora de um dia em que iniciar a operação. O formato para introduzir a hora é HH:MM, onde HH é a hora e MM é o minuto após a hora. Utiliza um relógio de 24 horas. Por exemplo, 2:00 da tarde é 14:00. Um exemplo dessa opção é startTime=14:27.
scheduleInterval
Uma quantidade de tempo, em minutos, para ter como mínimo entre as operações.intervalo de programação não deve ser superior a 1440 (24 horas) e deve ser um múltiplo de 30.
Um exemplo dessa opção é scheduleInterval=180.
endDate
Uma data específica para parar a operação. O formato para introduzir a data é MM:DD:YY. Se nenhuma data de fim for desejada, você pode especificar noEndDate. Um exemplo dessa opção é endDate=11:26:11.
timesPerDay
O número de vezes para executar a operação em um dia. Um exemplo dessa opção é timesPerDay=4.
timezone
Especifica o fuso horário a ser usado para o agendamento. Pode ser especificado de duas maneiras:
  • GMT±HH:MM
    O desvio do fuso horário de GMT. Exemplo timezone=GMT-06:00: .
  • * String de texto*
    Cadeia de texto de fuso horário padrão, deve ser incluída entre aspas. Exemplo:timezone="America/Chicago"
scheduleDate
Um dia do mês em que realizar a operação. Os valores para os dias são numéricos e no intervalo de 1-31.
Observação
Este parâmetro não é compatível com uma programação semanal.
Um exemplo da scheduleDate opção é scheduleDate=("15").
month
Um mês específico para realizar a operação. Os valores para os meses são:
  • jan - Janeiro
  • feb - Fevereiro
  • mar - Março
  • apr - Abril
  • may - Maio
  • jun - Junho
  • jul - Julho
  • aug - Agosto
  • sep - Setembro
  • oct - Outubro
  • nov - Novembro
  • dec - Dezembro
Observação
Inclua o valor entre parênteses. Por exemplo, month=(jan).
Mais de um mês pode ser especificado encerrando os meses em um único conjunto de parênteses e separando cada mês com um espaço. Por exemplo, month=(jan jul dec).
Utilize este parâmetro com o scheduleDate parâmetro para efetuar a operação num dia específico do mês.
Observação
Esta tabela explica como usar o timeZone parâmetro:
Nome do fuso horário Desvio GMT
Etc/GMT+12
GMT-12:00
Etc/GMT+11
GMT-11:00
Pacific/Honolulu
GMT-10:00
America/Anchorage
GMT-09:00
America/Santa_Isabel
GMT-08:00
America/Los_Angeles
GMT-08:00
America/Phoenix
GMT-07:00
America/Chihuahua
GMT-07:00
America/Denver
GMT-07:00
America/Guatemala
GMT-06:00
America/Chicago
GMT-06:00
America/Mexico_City
GMT-06:00
America/Regina
GMT-06:00
America/Bogota
GMT-05:00
America/New_York
GMT-05:00
Etc/GMT+5
GMT-05:00
America/Caracas
GMT-04:30
America/Asuncion
GMT-04:00
America/Halifax
GMT-04:00
America/Cuiaba
GMT-04:00
America/La_Paz
GMT-04:00
America/Santiago
GMT-04:00
America/St_Johns
GMT-03:30
America/Sao_Paulo
GMT-03:00
America/Buenos_Aires
GMT-03:00
America/Cayenne
GMT-03:00
America/Godthab
GMT-03:00
America/Montevideo
GMT-03:00
Etc/GMT+2
GMT-02:00
Atlantic/Azores
GMT-01:00
Atlantic/Cape_Verde
GMT-01:00
Africa/Casablanca
GMT
Etc/GMT
GMT
Europe/London
GMT
Atlantic/Reykjavik
GMT
Europe/Berlin
GMT+01:00
Europe/Budapest
GMT+01:00
Europe/Paris
GMT+01:00
Europe/Warsaw
GMT+01:00
Africa/Lagos
GMT+01:00
Africa/Windhoek
GMT+01:00
Asia/Anman
GMT+02:00
Asia/Beirut
GMT+02:00
Africa/Cairo
GMT+02:00
Asia/Damascus
GMT+02:00
Africa/Johannesburg
GMT+02:00
Europe/Kiev
GMT+02:00
Asia/Jerusalem
GMT+02:00
Europe/Istanbul
GMT+03:00
Europe/Minsk
GMT+02:00
Asia/Baghdad
GMT+03:00
Asia/Riyadh
GMT+03:00
Africa/Nairobi
GMT+03:00
Asia/Tehran
GMT+03:30
Europe/Moscow
GMT+04:00
Asia/Dubai
GMT+04:00
Asia/Baku
GMT+04:00
Indian/Mauritius
GMT+04:00
Asia/Tbilisi
GMT+04:00
Asia/Yerevan
GMT+04:00
Asia/Kabul
GMT+04:30
Asia/Karachi
GMT+05:00
Asia//Tashkent
GMT+05:00
Asia/Calcutta
GMT+05:30
Asia/Colombo
GMT+05:30
Asia/Katmandu
GMT+05:45
Asia/Yekaterinburg
GMT+06:00
Asia/Almaty
GMT+06:00
Asia/Dhaka
GMT+06:00
Asia/Rangoon
GMT+06:30
Asia/Novosibirsk
GMT+07:00
Asia/Bangkok
GMT+07:00
Asia/Krasnoyarsk
GMT+08:00
Asia/Shanghai
GMT+08:00
Asia/Singapore
GMT+08:00
Australia/Perth
GMT+08:00
Asia/Taipei
GMT+08:00
Asia/Ulaanbaatar
GMT+08:00
Asia/Irkutsk
GMT+09:00
Asia/Tokyo
GMT+09:00
Asia/Seoul
GMT+09:00
Australia/Adelaide
GMT+09:30
Australia/Darwin
GMT+09:30
Asia/Yakutsk
GMT+10:00
Australia/Brisbane
GMT+10:00
Australia/Sydney
GMT+10:00
Pacific/Port Moresby
GMT+10:00
Australia/Hobart
GMT+10:00
Asia/Vladivostok
GMT+11:00
Pacific/Guadalcanal
GMT+11:00
Pacific/Auckland
GMT+12:00
Etc/GMT-12
GMT+12:00
Pacific/Fiji
GMT+12:00
Asia/Kamchatka
GMT+12:00
Pacific/Tongatapu
GMT+13:00
A string de código para definir uma programação é semelhante a estes exemplos:
enableSchedule=true schedule startTime=14:27
enableSchedule=true schedule scheduleInterval=180
enableSchedule=true schedule timeZone=GMT-06:00
enableSchedule=true schedule timeZone="America/Chicago"
Se você também usar a scheduleInterval opção, o firmware escolhe entre a timesPerDay opção e a scheduleInterval opção selecionando o valor mais baixo das duas opções. O firmware calcula um valor inteiro para a scheduleInterval opção dividindo 1440 pelo scheduleInterval valor de opção definido. Por exemplo, 1440/180 é 8. O firmware então compara o timesPerDay valor inteiro com o valor inteiro calculado scheduleInterval e usa o valor menor.
Para remover um agendamento, use o delete volume comando com o schedule parâmetro. O delete volume comando com o schedule parâmetro exclui apenas a programação, não o volume instantâneo.
Nível mínimo de firmware
7,83
7,86 adiciona a scheduleDate opção e a month opção.
