SANtricity commands
Criar imagem instantânea - SANtricity CLI
Colaboradores netapp-driley
O create snapImage comando cria uma nova imagem instantânea em um ou mais grupos de instantâneos existentes.
Arrays compatíveis
Este comando se aplica a qualquer array de storage, incluindo E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80, desde que todos os pacotes SMcli estejam instalados.
Funções
Para executar este comando em um E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 ou EF80 array de storage, você deve ter a função Storage Admin.
Contexto
Antes de poder criar uma imagem instantânea, primeiro tem de ter pelo menos um grupo de instantâneos no qual pode colocar a imagem instantânea. Para criar um grupo de instantâneos, use o create snapGroup comando.
Sintaxe
create snapImage (snapGroup="snapGroupName" |
snapGroups=("_snapGroupName1"... "snapGroupNamen"))
Parâmetros
Parâmetro Descrição
snapGroup
O nome do grupo instantâneo que conterá a imagem instantânea. Coloque o nome do grupo instantâneo entre aspas duplas (" ").
snapGroups
Os nomes de vários grupos de instantâneos que conterão a imagem instantânea. Introduza os nomes dos grupos de instantâneos utilizando estas regras:
  • Inclua todos os nomes entre parênteses.
  • Coloque cada um dos nomes em aspas duplas (" ").
  • Separe cada um dos nomes com um espaço.
Notas
Você pode usar qualquer combinação de carateres alfanuméricos, sublinhado (_), hífen (-) e libra ( no) para os nomes. Os nomes podem ter um máximo de 30 carateres.
Uma imagem instantânea é uma imagem lógica pontual do conteúdo de um volume base associado. A imagem instantânea é criada instantaneamente e Registra o estado do volume base naquele momento. Cada imagem de snapshot é criada no contexto de exatamente um grupo de snapshot. Um grupo de instantâneos é uma sequência de imagens instantâneas do volume base associado. Um grupo de instantâneos tem um volume de repositório usado para salvar todos os dados das imagens instantâneas. As imagens instantâneas num grupo de instantâneos têm uma ordem específica. A ordem específica das imagens instantâneas permite-lhe gerir as imagens instantâneas, como restaurar uma imagem instantânea específica para o volume base ou eliminar as imagens instantâneas que já não necessita.
O resultado da criação de uma imagem instantânea de um grupo de consistência é uma imagem instantânea de cada volume de membro do grupo de consistência.
Nível mínimo de firmware
7,83
