SANtricity commands
Criar volume de snapshot - SANtricity CLI
Colaboradores netapp-driley
O create snapVolume comando cria um volume instantâneo com capacidades de leitura e gravação para imagens instantâneas de um volume base.
Arrays compatíveis
Este comando se aplica a qualquer array de storage, incluindo E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80, desde que todos os pacotes SMcli estejam instalados.
Funções
Para executar este comando em um E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 ou EF80 array de storage, você deve ter a função Storage Admin.
Contexto
É possível mapear o volume do snapshot para um host e todas as gravações do host residem no volume do repositório associado ao volume do snapshot. Você pode atribuir o novo volume de snapshot a um volume de repositório existente ou criar um novo volume de repositório em um grupo de volumes ou pool de discos.
Observação
Você não pode usar este comando para uma imagem instantânea que é usada na cópia de volume on-line.
Sintaxe
create snapVolume userLabel="snapVolumeName" snapImageID="snapCGID:imageID"
[(repositoryVolume="repos_xxxx"]
[repositoryVolume=(volumeGroupName[capacity=capacityValue]]
[repositoryVolume=(diskPoolName[capacity=capacityValue)]]
[repositoryFullLimit=percentValue]
Parâmetros
Parâmetro Descrição
userLabel
O nome que você deseja dar a um volume instantâneo. Coloque o nome do volume instantâneo entre aspas duplas (" ").
snapImageID
O identificador alfanumérico de uma imagem instantânea que pretende adicionar ao novo volume instantâneo. O identificador de uma imagem instantânea é composto por duas partes:
  • O nome do grupo instantâneo
  • Um identificador para a imagem instantânea no grupo de instantâneos
O identificador da imagem instantânea pode ser um destes:
  • Um valor inteiro que é o número de sequência do instantâneo no grupo instantâneo.
  • NEWEST - Use esta opção quando você quiser mostrar a imagem instantânea mais recente criada no grupo de instantâneos.
  • OLDEST - Use esta opção quando quiser mostrar a imagem instantânea mais antiga criada no grupo de instantâneos.
Coloque o nome da imagem instantânea entre aspas duplas (" ").
repositoryVolume
O nome do volume do repositório que contém dados alterados da imagem instantânea.
Você tem duas opções para definir o nome de um volume de repositório:
  • Use um nome de volume de repositório existente
  • Crie um novo volume de repositório quando executar este comando
O nome de um volume de repositório existente é composto por duas partes:
  • O termo "repos"
  • Um identificador numérico de quatro dígitos que o software de gerenciamento de armazenamento atribui ao nome do volume do repositório
Inclua o nome do volume do repositório existente entre aspas duplas (" ").
Se você quiser criar um novo volume de repositório ao executar este comando, você deve digitar o nome de um grupo de volumes ou de um pool de discos no qual deseja o volume do repositório. Opcionalmente, você também pode definir a capacidade do volume do repositório. Se você quiser definir a capacidade, você pode usar estes valores:
  • Um valor inteiro que representa uma porcentagem da capacidade do volume base
  • Um valor de fração decimal que representa uma porcentagem da capacidade de volume base
  • Um tamanho específico para o volume do repositório. O tamanho é definido em unidades de bytes KB , , MB, GB TB ou .
Se você não usar a opção capacidade, o software de gerenciamento de storage define a capacidade para 20% da capacidade de volume base.
Quando você executa esse comando, o software de gerenciamento de storage cria o volume do repositório para o volume do snapshot.
repositoryFullLimit
A porcentagem da capacidade do repositório na qual você recebe um aviso de que o volume do repositório instantâneo está quase cheio. Use valores inteiros. Por exemplo, um valor de 70 significa 70%. O valor padrão é 75.
Notas
Você pode usar qualquer combinação de carateres alfanuméricos, sublinhado (_), hífen (-) e libra ( no) para os nomes. Os nomes podem ter um máximo de 30 carateres.
O identificador de uma imagem instantânea tem duas partes separadas por dois pontos (:):
  • O identificador da imagem instantânea
Por exemplo, se você quiser criar um volume instantâneo chamado snapData1 usando a imagem de snapshot mais recente em um grupo de snapshot que tem o nome snapGroup1 com um limite máximo de preenchimento de 80% para o volume do repositório, você usaria este comando:
create snapVolume userLabel="snapData1" snapImageID="snapGroup1:newest"
repositoryVolume="repos_1234" repositoryFullLimit=80;
O identificador de volume do repositório é criado automaticamente pelo software de gerenciamento de storage e pelo firmware quando você cria um novo grupo de snapshot. Não é possível renomear o volume do repositório porque renomear o volume do repositório quebra a ligação com as imagens instantâneas.
Nível mínimo de firmware
7,83
