SANtricity commands
Criar cache SSD - SANtricity CLI
Colaboradores netapp-driley
O create ssdCache comando cria um cache de leitura para um storage array usando discos de estado sólido (SSDs).
Arrays compatíveis
Este comando se aplica a qualquer array de storage, incluindo E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80, desde que todos os pacotes SMcli estejam instalados.
Funções
Para executar este comando em um E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 ou EF80 array de storage, você deve ter a função de Support Admin.
Contexto
O uso de SSDs de alta performance para armazenar dados de leitura em cache melhora a performance de e/S da aplicação e os tempos de resposta, além de oferecer melhorias contínuas de performance entre diferentes workloads, especialmente para workloads de alta IOP. O cache SSD maximiza o uso de SSDs rápidos caros. O cache SSD funciona além do cache primário na DRAM da controladora. Com o cache do controlador, os dados são armazenados na DRAM após uma leitura do host. Com o cache SSD, os dados são copiados de volumes base especificados pelo usuário e armazenados em cache em SSDs.
Sintaxe
create ssdCache userLabel="ssdCacheName"
drives=(trayID1,[drawerID1,]slotID1 ... trayIDn,[drawerIDn,]slotIDn)
[updateExistingVolumes=(TRUE|FALSE)]
[securityType=(none|capable|enabled)]
Parâmetros
Parâmetro Descrição
userLabel
O nome que você deseja nomear o novo cache SSD. Coloque o nome do cache SSD em aspas duplas (" ").
drives
As unidades que você deseja usar para criar o cache SSD. Para bandejas de unidades de alta capacidade, especifique o valor de ID da bandeja, o valor de ID da gaveta e o valor de ID do slot para a unidade. Para bandejas de unidades de baixa capacidade, especifique o valor de ID da bandeja e o valor de ID do slot para a unidade. Os valores de ID da bandeja são 0 para 99. Os valores de ID da gaveta são 1 para 5.
Todos os máximos de ID de slot são 24. Os valores de ID do slot começam em 0 ou 1, dependendo do modelo da bandeja. As bandejas de unidades compatíveis com os controladores E2800 e E5700 têm números de ID de slot a partir de 0. As bandejas de unidades compatíveis com os controladores E2700 e E5600 têm números de ID de slot a partir de 1.
Inclua o valor de ID da bandeja, o valor de ID da gaveta e o valor de ID do slot entre colchetes ([ ]).
Este parâmetro opcional especifica se o cache SSD deve ser habilitado para todos os volumes existentes na matriz de armazenamento. Para ativar o cache SSD para todos os volumes existentes, defina este parâmetro como TRUE. Se quiser ativar o cache SSD para volumes individuais posteriormente, defina este parâmetro como FALSE. O valor padrão é TRUE.
securityType
Este parâmetro opcional especifica o nível de segurança ao criar um cache SSD. Estas definições são válidas:
  • none - O cache SSD não é seguro.
  • capable - O cache SSD é capaz de ter segurança definida, mas a segurança não foi ativada.
  • enabled - O cache SSD tem segurança ativada.
Notas
Você pode usar qualquer combinação de carateres alfanuméricos, sublinhado (_), hífen (-) e libra ( no) para o nome. Os nomes podem ter um máximo de 30 carateres.
Um storage array pode ter apenas um cache SSD.
Somente os volumes criados usando unidades de disco rígido podem usar o cache SSD. Não é possível ativar a cache SSD em imagens de instantâneos.
Se todos os SSDs no cache SSD forem compatíveis com a garantia de dados (DA) e o recurso DA estiver ativado, O DA será ativado automaticamente para o cache SSD e não poderá ser desativado. Além disso, não é possível adicionar SSDs que não sejam compatíveis com DA a um cache SSD habilitado PARA DA.
Nível mínimo de firmware
7,84
8,20 _M3PT - as unidades FDE agora são suportadas. Adicionado o securityType parâmetro.
O 11,80 adiciona suporte a array EF600 e EF300
