SANtricity commands
Criar espelhamento síncrono - SANtricity CLI
Colaboradores netapp-driley
O create syncMirror comando cria o volume primário e o volume secundário para um par espelhado remoto síncrono. Esse comando também define o modo de gravação (modo de gravação síncrona ou modo de gravação assíncrona) e a prioridade de sincronização.
Arrays compatíveis
Este comando se aplica a qualquer storage array individual, com algumas restrições. Se você estiver executando o comando no array E2700 ou E5600, não há restrições.
Observação
Este comando não é compatível com as plataformas E4000, E2800, E5700, EF600 e EF300.
Funções
N/A.
Contexto
Observação
Em versões anteriores deste comando, o identificador de funcionalidade era remoteMirror. Esse identificador de recurso não é mais válido e é substituído por syncMirror.
Sintaxe
create syncMirror primary="primaryVolumeName"
secondary="secondaryVolumeName"
(remoteStorageArrayName="storageArrayName" |
remoteStorageArrayWwn="wwID")
[remotePassword="password"]
[syncPriority=(highest | high | medium | low | lowest)]
[autoResync=(enabled | disabled)]
[writeOrder=(preserved | notPreserved)]
[writeMode=(synchronous | asynchronous)]
[role=(primary | secondary)]
[force=(TRUE | FALSE)]
Parâmetros
Parâmetro Descrição
primary
O nome de um volume existente na matriz de armazenamento local que você deseja usar para o volume principal. Coloque o nome do volume primário entre aspas duplas (" ").
secondary
O nome de um volume existente na matriz de armazenamento remoto que você deseja usar para o volume secundário. Coloque o nome do volume secundário entre aspas duplas (" ").
O nome da matriz de armazenamento remoto. Coloque o nome da matriz de armazenamento remoto entre aspas duplas (" ").
O World Wide Identifier (WWID) da matriz de armazenamento remoto. Inclua o WWID em aspas duplas (" ").
remotePassword
A senha para o storage de armazenamento remoto. Use este parâmetro quando a matriz de armazenamento remoto estiver protegida por senha. Insira a senha entre aspas duplas (" ").
syncPriority
A prioridade que a sincronização completa tem em relação à atividade de e/S do host. Os valores válidos são highest, high, medium, low lowest ou .
autoResync
As configurações de ressincronização automática entre os volumes primários e os volumes secundários de um par de espelhos remotos. Este parâmetro tem estes valores:
  • enabled — a ressincronização automática está ativada. Não é necessário fazer mais nada para ressincronizar o volume primário e o volume secundário.
  • disabled — a ressincronização automática está desligada. Para ressincronizar o volume primário e o volume secundário, você deve executar o resume syncMirror comando.
writeOrder
A ordem de gravação para transmissão de dados entre o volume primário e o volume secundário. Os valores válidos são preserved ou notPreserved.
writeMode
Como o volume primário grava no volume secundário. Os valores válidos são synchronous ou asynchronous.
role
Use este parâmetro para promover o grupo de espelhos assíncronos para uma função primária ou rebaixar o grupo de espelhos assíncronos para uma função secundária. Para definir o grupo de espelhos assíncronos como a função principal, defina este parâmetro como primary. Para definir o grupo de espelhos assíncronos como função secundária, defina este parâmetro como secondary.
force
A reversão de função é forçada se o vínculo de comunicação entre os storages estiver inativo e a promoção ou rebaixamento no lado local resultar em uma condição dual-primária ou uma condição dupla-secundária. Para forçar uma reversão de função, defina este parâmetro como TRUE. O valor padrão é FALSE.
Notas
Você pode usar qualquer combinação de carateres alfanuméricos, hífens e sublinhados para os nomes. Os nomes podem ter um máximo de 30 carateres.
Quando você escolhe o volume principal e o volume secundário, o volume secundário deve ser de tamanho igual ou maior que o volume primário. O nível RAID do volume secundário não precisa ser o mesmo que o volume primário.
As senhas são armazenadas em cada matriz de armazenamento em um domínio de gerenciamento. Se uma senha não tiver sido definida anteriormente, você não precisará de uma senha. A palavra-passe pode ser qualquer combinação de carateres alfanuméricos com um máximo de 30 carateres. (Você pode definir uma senha de storage array usando o set storageArray comando.)
Prioridade de sincronização define a quantidade de recursos do sistema que são usados para sincronizar os dados entre o volume primário e o volume secundário de uma relação de espelhamento. Se você selecionar o nível de prioridade mais alto, a sincronização de dados usará a maioria dos recursos do sistema para executar a sincronização completa, o que diminui o desempenho para transferências de dados do host.
O writeOrder parâmetro aplica-se apenas aos modos de gravação assíncronos e faz com que o par espelhado faça parte de um grupo de consistência. A configuração writeOrder do parâmetro preserved faz com que o par espelhado remoto transmita dados do volume primário para o volume secundário na mesma ordem em que o host grava no volume primário. No caso de uma falha de link de transmissão, os dados são armazenados em buffer até que uma sincronização completa possa ocorrer. Essa ação pode exigir sobrecarga adicional do sistema para manter os dados armazenados em buffer, o que retarda as operações. Definir writeOrder o parâmetro para notPreserved liberar o sistema de ter que manter os dados em um buffer, mas requer forçar uma sincronização completa para garantir que o volume secundário tenha os mesmos dados que o volume primário.
Nível mínimo de firmware
6,10
