Excluir imagem de instantâneo - SANtricity CLI
O delete snapImage comando elimina uma ou mais imagens instantâneas de um grupo de instantâneos.
Arrays compatíveis
Este comando se aplica a qualquer array de storage, incluindo E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80, desde que todos os pacotes SMcli estejam instalados.
Funções
Para executar este comando em um E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 ou EF80 array de storage, você deve ter a função Storage Admin.
Sintaxe
delete snapImage (snapGroup="snapGroupName" |
snapGroups=("snapGroupName1"
... "snapGroupNamen"))
[deleteCount=numberOfSnapImages]
[retainCount=numberOfSnapImages]
[ignoreSnapVolume=(TRUE | FALSE)]
[snapImageID=OLDEST]
Parâmetros
| Parâmetro | Descrição |
O nome do grupo instantâneo que tem a imagem instantânea que pretende eliminar. Coloque o nome do grupo instantâneo entre aspas duplas (" "). |
Os nomes de vários grupos de instantâneos que têm a imagem instantânea que pretende eliminar. Introduza os nomes dos grupos de instantâneos utilizando estas regras:
O número de imagens instantâneas que pretende eliminar do grupo de instantâneos. Use valores inteiros. Este parâmetro elimina primeiro a imagem instantânea mais antiga e continua a eliminar as imagens instantâneas mais antigas até atingir o número introduzido. Se o número introduzido for superior ao número real de todas as imagens instantâneas no grupo instantâneo, todas as imagens instantâneas serão eliminadas. O grupo instantâneo fica vazio. |
O número de imagens instantâneas que pretende manter no grupo de instantâneos. Use valores inteiros. Este parâmetro mantém as imagens de instantâneos mais recentes no grupo de instantâneos e elimina imagens de instantâneos mais antigas. Se o número de imagens instantâneas existentes no grupo de instantâneos for inferior ao número introduzido, nenhuma das imagens instantâneas será eliminada. |
Utilize este parâmetro para se certificar de que não elimina uma imagem instantânea que tenha um volume instantâneo associado à imagem instantânea. Você pode usar um destes valores:
O valor padrão é |
O |
Notas
Você pode excluir a imagem de snapshot mais antiga de um volume de repositório de grupo de snapshot. A definição de uma imagem instantânea que você exclui é removida do sistema. O espaço ocupado pela imagem instantânea que você exclui do volume do repositório do grupo instantâneo é liberado e disponibilizado para reutilização dentro do grupo instantâneo.
Se você não usar nenhum outro parâmetro com o snapGroup parâmetro ou snapGroups parâmetro, por padrão a imagem instantânea mais antiga é excluída.
Todos os volumes instantâneos existentes para uma transição de imagem instantânea para o estado parado quando a imagem instantânea é eliminada.
Este comando não será executado quando o controlador estiver no modo de bloqueio.
Nível mínimo de firmware
7,83
