SANtricity commands
Excluir volume - SANtricity CLI
Colaboradores netapp-driley netapp-maumita
O delete volume comando exclui um ou mais volumes padrão.
Arrays compatíveis
Este comando se aplica a qualquer array de storage, incluindo E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80, desde que todos os pacotes SMcli estejam instalados.
Funções
Para executar este comando em um E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 ou EF80 array de storage, você deve ter a função Storage Admin.
Contexto
Observação
Possível dano à configuração do storage de armazenamento — todos os dados no volume são perdidos assim que você executar este comando.
Observação
Quando um volume excede um determinado tamanho (atualmente 128 TB), a exclusão está sendo executada em segundo plano e o espaço livre pode não estar imediatamente disponível.
Sintaxe
delete (allVolumes) |
volume [volumeName] |
volumes [volumeName1 ... volumeNameN]
[removeVolumeGroup=(TRUE | FALSE)]
[force=(TRUE | FALSE)]
Parâmetros
Parâmetro Descrição
allVolumes
Esse parâmetro exclui todos os volumes em uma matriz de armazenamento.
volume
O nome de um volume que você deseja excluir. Coloque o nome do volume entre colchetes ([ ]). Se o nome do volume tiver carateres especiais ou consistir apenas em números, você deve incluir o nome do volume entre aspas duplas (" ") dentro de colchetes.
volumes
Os nomes de vários volumes que você deseja excluir. Insira os nomes dos volumes usando estas regras:
  • Inclua todos os nomes entre colchetes ([ ]).
  • Separe cada um dos nomes com um espaço.
Se os nomes dos volumes tiverem carateres especiais ou consistirem apenas em números, introduza os nomes utilizando estas regras:
  • Coloque cada um dos nomes em aspas duplas (" ").
removeVolumeGroup
A exclusão do último volume em um grupo de volumes não exclui o grupo de volumes. Você pode ter um grupo de volume autônomo (menos quaisquer volumes). Para remover o grupo de volumes autônomo, defina este parâmetro como TRUE. Para manter os grupos de volume autônomos intactos, defina este parâmetro como FALSE.
force
Use este parâmetro para forçar a exclusão imediata de um volume, mesmo que os controladores estejam executando outras operações. Para forçar imediatamente a exclusão de um volume, defina este parâmetro como TRUE. Para aguardar até que os controladores tenham terminado de executar outras operações, não use este parâmetro nem defina esse parâmetro como FALSE.
Notas
Quando você usa o allVolumes parâmetro, esse comando exclui volumes até que todos os volumes sejam removidos ou até que um erro seja encontrado. Se for encontrado um erro, este comando não tenta eliminar os volumes restantes. É possível eliminar volumes de diferentes grupos de volumes. Todos os grupos de volumes que ficam vazios são excluídos se você definir o removeVolumeGroup parâmetro como TRUE.
Se você quiser excluir um grupo de volume inteiro, você também pode usar o delete volumeGroup comando.
Nível mínimo de firmware
6,10
7,10 adiciona o removeVolumeGroup parâmetro.
