SANtricity commands
Diagnosticar o cabo do host iSCSI do controlador - SANtricity CLI
Colaboradores netapp-driley netapp-maumita
O diagnose controller iscsiHostPort comando executa testes de diagnóstico nos cabos de cobre entre placas de interface de host iSCSI e um controlador.
Arrays compatíveis
Este comando se aplica a qualquer array de storage, incluindo E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80, desde que todos os pacotes SMcli estejam instalados.
Funções
Para executar este comando em um E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 ou EF80 array de storage, você deve ter a função Storage Admin.
Contexto
Você pode executar diagnósticos em uma porta selecionada ou em todas as portas. As portas devem ser capazes de suportar o diagnóstico do cabo. Se as portas não suportarem o diagnóstico do cabo, um erro é retornado.
Sintaxe
diagnose controller [(a|b)]
iscsiHostPort ([all] | [portLabel])
testID=cableDiagnostics
Parâmetros
Parâmetro Descrição
controller
O controlador no qual você deseja executar o teste de diagnóstico do cabo. Os identificadores válidos do controlador são a ou b, onde a está o controlador no slot A, e b é o controlador no slot B. feche o identificador do controlador entre colchetes ([ ]). Se você não especificar um controlador, o software de gerenciamento de armazenamento retornará um erro de sintaxe.
iscsiHostPort
A porta de host iSCSI na qual você deseja executar os testes de diagnóstico. Você pode executar o diagnóstico em todas as portas de host iSCSI ou executar o diagnóstico em uma porta de host iSCSI específica.
Consulte o seguinte para obter mais informações:
testID
O identificador do teste de diagnóstico que pretende executar. Para este teste de diagnóstico, a única opção é cableDiagnostics.
Identificação de uma etiqueta de porta de host iSCSI
Você deve especificar um rótulo para a porta do host. Siga estas etapas para especificar o rótulo da porta do host:
  1. Se você não souber o rótulo da porta para a porta do host iSCSI, execute o show controller comando.
  2. Na seção Interface do host dos resultados, localize a porta do host que você deseja selecionar.
    Observação
    O rótulo da porta é o valor completo retornado para Port o campo.
  3. Inclua o valor inteiro da etiqueta da porta entre aspas e colchetes: ["portLabel"]. Por exemplo, se o rótulo da porta for Ch 2, especifique a porta do host iSCSI da seguinte forma:
    iscsiHostPort[\"ch 2\"]
    Observação
    Se você estiver usando uma linha de comando do Windows e o rótulo contiver um pipe (|), o caractere deve ser escapado (usando o cursor); caso contrário, ele será interpretado como um comando. Por exemplo, se o rótulo da porta for e0b|0b, especifique a porta do host iSCSI da seguinte forma:
    iscsiHostPort[\"e0b^|0b\"]
Observação
Para compatibilidade com versões anteriores, o iscsiPortNumber, incluído por chaves [ ] em vez de aspas e chaves [" "] ainda pode ser usado para controladores E2700, E5600 ou EF560 (e outras gerações anteriores de controladores e-Series ou EF-Series). Para esses controladores, os valores válidos para iscsiPortNumber são os seguintes:
  • Para controladores com portas de host integradas, a numeração é 3, 4, 5 ou 6.
  • Para controladores com portas de host apenas em uma placa de interface de host, a numeração é 1, 2, 3 ou 4.
Um exemplo da sintaxe anterior é o seguinte:
iscsiHostPort[3]
Notas
Quando você executa o teste de diagnóstico de cabo, o firmware retorna as seguintes informações:
  • Host Port: A porta na qual o teste de diagnóstico foi executado.
  • HIC: A placa de interface do host associada a esta porta.
  • A data e a hora em que o teste foi executado.
  • Status:
    • OK: Todos os pares de cabos estão em boas condições e não têm quaisquer falhas.
    • Open: Um ou mais dos quatro pares de cabos estão abertos.
    • Short: Um ou mais dos quatro pares de cabos estão em curto-circuito.
    • Incompleto: Um ou mais dos quatro pares devolveram resultados de teste incompletos ou inválidos.
  • Comprimento: O comprimento dos cabos está listado em metros e as seguintes informações sobre os cabos são retornadas:
    • Quando o status do cabo está OK, os comprimentos aproximados dos pares de cabos são retornados. Os comprimentos dos pares de cabos são mostrados como uma faixa (L1-L2mm), que são os comprimentos mais curtos e mais longos dos pares de cabos.
    • Se o estado do cabo estiver aberto ou curto, a distância aproximada até à falha nos pares de cabos. Se houver uma falha, o comprimento é relatado para esse par de cabos. Se houver mais de uma falha, a informação retornada é o menor e o maior comprimento das falhas. Os comprimentos são listados como um intervalo (L1-L2) onde L1L2.
    • Se o status do cabo estiver incompleto, as informações retornadas serão os comprimentos dos pares de cabos mais curtos e mais longos que o firmware pode testar com êxito. Os comprimentos são listados para os pares de cabos válidos como um intervalo (L1-L2) onde L1L2.
  • Registar valores para os registos de diagnóstico de cabos. Os valores estão em um formato hexadecimal:
    • Dois bytes mostram o status combinado do cabo (quatro bits por porta).
    • Quatro números de dois bytes mostram o comprimento de cada canal.
Nível mínimo de firmware
7,77
O 8,10 revê o sistema de numeração para portas de host iSCSI.
